Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Bouke op 01-03-2010 21:45:18
Titel: GLT geeft zelf gas
Bericht door: Bouke op 01-03-2010 21:45:18
Mijn Glt geeft soms zelf gas en dat gaat weer over na een paaar keer goed op het gas te stampen. Het gebeurt niet altijd en onder wisselende rijomstandigheden.
Nu is de vraag wat is het en wat kan ik er aan doen :-\
Titel: Re: GLT geeft zelf gas
Bericht door: konniekip op 01-03-2010 21:49:53
de nieuwe evolutie in auto's ? :D
Bericht door: MM op 01-03-2010 22:10:42
Blijft de kabel hangen tijdens het rijden? Even de gaskabel nalopen lijkt me?
Ik neem aan dat de auto niet zelf gas bijgeeft, is een mechanische verbinding, of heb je last van kabouters onder de kap?
Bericht door: cas op 01-03-2010 22:19:45
Citaat van: konniekip op 01-03-2010 21:49:53
nee, een vervangingsonderdeel van toyota !  ;D
Bericht door: Bouke op 01-03-2010 22:32:20
Citaat van: MM op 01-03-2010 22:10:42
denk toch aan kabouters want hij geeft gas bij
Bericht door: cas op 01-03-2010 22:34:13
Cruise control weet toch ook hoe hij zelf gas moet geven, zou het daar iets mee te maken kunnen hebben?
Bericht door: mehn op 01-03-2010 22:47:24
Citaat van: Bouke op 01-03-2010 21:45:18
Dat heb ik ook eens meegemaakt met een 10v. Na een nieuwe stationairregelaar werd het beter, maar na het schoonmaken van de TPS en de bijbehorende stekkers was het weg.
Bericht door: thuur op 01-03-2010 23:57:18
Smeer ook de gaskabel (is net een topic over geweest) en reinig je gasklep.
Bericht door: zoefzoefdehaas op 02-03-2010 08:42:39
Heb ik ook gehad, kwam door de gasklep die bleef hangen. Het gasklephuis was niet zuiver rond waardoor de gasklep af en toe bleef hangen. Gasklephuis vervangen en het probleem is verholpen.
Bericht door: Bouke op 04-03-2010 19:45:24
Oke  bedankt ik ga eerst maar 's het gasklephuis schoonmaken dan :eusa_clap:
Bericht door: Freakybaby op 04-03-2010 20:48:13
Kijk meteen ook even naar je TPS, die heeft bij mij al weleens roet in het eten gegooid.
Bericht door: Bouke op 05-03-2010 20:42:16
Freek wat is een TPS ???
Bericht door: mehn op 05-03-2010 20:46:30
Citaat van: Bouke op 05-03-2010 20:42:16
wat is een TPS ???
Throttle Position Sensor. Gasklepsensor dus ;)
Bericht door: rogerV701998 op 05-03-2010 20:50:45
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg681223.html#msg681223
