Ter voorbereiding op een grote beurt wil ik graag een distributieset bestellen. Ik heb een bedrijf gevonden die zo'n setje kan leveren tegen een leuke prijs. Bij de offerte kreeg ik de vraag welk type motor ik heb.
Ik kan van mijn 854 '94 T-5 met kenteken HH-ZB-13 alleen de motorcode vinden b5234(f)t. Nu vraagt het bedrijf vraagt welk blok ik heb:
VKMA 06600 (distributieriem 21mm x 143 tanden)
of
VKMA 06602 (distributieriem 23mm x 148 tanden)
Kan iemand me vertellen welk blok ik heb of waar ik deze code kan vinden?
Alvast bedankt!
Groet T-J
Distributieriem
23.0 mm x148 tand voor jou wagen.
Riemen/distributie voor HH-ZB-13 Volvo 850 2.3 20v.turbo b5234ft 2319cc 166kw 09-1993 t/m 12-1996
Gegevens partsbase
Op de kap van de distributie zit een rechthoekige sticker, daar staat het motornummer op.
Het bovenste nummer is het motornummer en het onderste nummer zal B5234FT zijn.
Is het motornummer kleiner of gelijk aan 131154 dan moet je de smalle riem (21mm) hebben, is het nummer 131155 of hoger, dan de brede riem (23mm).
Turbo heeft toch altijd de breede riem gehad?
Citaat van: Jeroentjuh op 04-03-2010 21:07:17
Klopt helemaal turbo heeft een 23 mm riem
Dat is duidelijk, ik ga de brede riem bestellen.
Hartelijk dank allemaal!
Zo, super info!.. Ben ook preventief van alles aan het veranderen en distributie riem ook. Hier kan ik wat meej :D
