Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: wepster op 07-03-2010 15:40:59
Titel: storing cruise control (opgelost)
Bericht door: wepster op 07-03-2010 15:40:59
wie kan me helpen
ik heb al meerder dingen geprobeerd maar niets helpt  :eusa_wall:
mijn CC werkt niet meer het volgende heb ik reeds vervangen en gecontroleerd op fouten .
het pompje onder de accubak is vervangen .
het relais in de motorruimte is vervangen .
de stuurkolom handel is uitelkaar gehaald en doorgemeten en goedwerkend bevonden (dus niet de bekende kabelbreuk.
onder het dach zit alles goed en aan gesloten zoals het moet .
de vacuum is gekontroleerd (met de compressoren 2 bar druk) op lekkages , maar die is dus ook lek vrij .
nu rest mijn vraag waarom doet hij het niet ???
zelfs de zekering is gemeten en werkt .
ik krijg hem niet werkend wat ben ik vergeten hij heeft altijd goed gewerkt maar is er spontaan mee gestopt en ik kan het niet vinden wie helpt me op weg ???
het betreft een automaat uit 94 ( T5)
Titel: Re: storing cruise control
Bericht door: Vulk op 07-03-2010 15:43:16
De schakelaar zelf?
Bericht door: wepster op 07-03-2010 15:53:07
Citaat van: Vulk op 07-03-2010 15:43:16
De schakelaar zelf?
jij bedoeld die aan het stuur thomas ???
die is doorgemeten en 100% werkent volgens wat hij moet doen .
Bericht door: francois op 07-03-2010 16:10:42
werkt de pomp op het gas pendaal licht of zwaar
gr
Bericht door: wepster op 07-03-2010 17:12:46
Citaat van: francois op 07-03-2010 16:10:42
gr
welke pomp bedoel je daar mee ???
Bericht door: Vulk op 07-03-2010 17:14:58
Citaat van: wepster op 07-03-2010 15:53:07
De schakelaar zelf?
Aandie dacht ik ja.
Bericht door: mevita op 07-03-2010 19:49:30
niet toevallig de on -off schakelaar op off staan van de hendel,
gr mevita
Bericht door: UserID6342 op 07-03-2010 19:52:53
Citaat van: wepster op 07-03-2010 17:12:46
gr
De balg die het gaspedaal in de goede positie houd....
Bericht door: rovelra op 07-03-2010 19:53:43
Schakelaar op rempedaal , Kosten niks en zijn vaak een boos doener
Deze werkt niet alleen op vacuum maar zit ook een stekkertje op welke een of andere elektonische vrijgave geeft ....
Groet Rogé
Bericht door: wepster op 07-03-2010 20:03:17
Citaat van: rovelra op 07-03-2010 19:53:43
Groet Rogé
is die schakelaar door te meten ???
Citaat van: Dirk342 op 07-03-2010 19:52:53
gr
die voelt goed werkend aan ik denk zelf aan een elektrische storing maar heb ergens gelezen dat dit niet uit te lezen is in de ODB
Bericht door: wepster op 10-03-2010 19:41:05
zo probleem getackeld met grote dank aan francois en zijn kennis van zaken (en natuurlijk de nodige onderdelen via de juiste contacten ;D)
francois thanks kerel  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: thuur op 10-03-2010 19:44:26
Ga je ook nog vertellen wat het euvel was ???
Gr :eusa_think:
Bericht door: rovelra op 10-03-2010 20:07:16
Zoals ik ook al vermoede !!!
De remschakelaar..
Mooi dat het is opgelost
MvG Rogé
Titel: Re: storing cruise control (opgelost)
Bericht door: wepster op 11-03-2010 04:49:54
Citaat van: thuur op 10-03-2010 19:44:26
Gr :eusa_think:
sorry helemaal vergeten in mij vrolijkheid ;D
een combinatie van de rempedaal schakelaar en het pompje onder de accubak
na wat proef rijden en wisselen van delen deed hij het weer
Bericht door: francois op 11-03-2010 21:07:32
rubber bocht van de pomp was ook niet 100 procent
zie de rest hier boven
gr
