Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Retze op 07-03-2010 22:30:24
Titel: Verschil in sturen?
Bericht door: Retze op 07-03-2010 22:30:24
Heb van het weekend mijn oude stuur (volvo 850 estate 94) vervangen door een leren stuur. Na montage bleek de richtingaanwijzer niet meer automatisch terug te schieten als het stuur in de rechtdoorstand terugkomt. Het stuur er weer uitgehaald en nu blijkt er een verschil te zijn tussen de twee sturen. De oude had een soort pin aan de achterkant die de richtingaanwijzer deed terugschieten door een palletje aan de richtingaanwijzer te bewegen. Deze pin ontbreekt bij het lederen stuur. Iemand een idee hoe bij dit stuur de richtingaanwijzer in de neutraalstand terugkeert?
Titel: Re: Verschil in sturen?
Bericht door: haasje op 07-03-2010 22:40:43
Als je een stuur had zonder airbag en een stuur wil plaatsen met airbag, moet je ook de sleepring vervangen.
Bericht door: Retze op 17-03-2010 23:54:02
ehhhh, sleepring? Kun je uitleggen hoe deze er uit moet zien? Is dit een los te demonteren deel? Ik had het idee een compleet stuur te hebben gekocht. Als het een los cq te demonteren onderdeel is, heb jij dan enig idee of dit los te krijgen is?
Bericht door: haasje op 18-03-2010 02:21:43
Het stuur is compleet (zijn 2 onderdelen, stuur en airbag), om de airbag aan het srs systeem te koppelen wordt er gebruik gemaakt van een opgerolde kabel. Deze zorgt er ook voor dat je richtingaanwijzer weer in de 0-positie terugkomt. Deze zijn los te krijgen en met 3 schroeven te bevestigen.
