Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: bkop op 10-03-2010 18:21:42
Titel: Leer van stuur laat los > Wie heeft tips/ervaring ?? >> Klus geklaard (14-03)
Bericht door: bkop op 10-03-2010 18:21:42
Ik heb een hout/lederenstuurwiel gescoord (op de sloop).  Zoals je op de foto's kunt zien, laat het leer los van het stuur.
Heb je tips en/of ervaring met het goed repareren/vastzetten van het leer, dan hoor ik het heel graag van je.
Alvast bedankt.
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_1.jpg)
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_2.jpg)
Titel: Re: Leer van stuur laat los >> Wie heeft tips / ervaring ??
Bericht door: arjenT5R op 10-03-2010 18:27:53
proberen voorzichtig te lijmen?
Of ff naar de schoenmaker brengen die weet er vast raad mee
Bericht door: Turbo-Geek op 10-03-2010 19:07:45
Wordt niks meer ... Of in zijn geheel laten bekleden of een ander stuur zoeken.
Vwb bekleden zijn er maar heel weinig bedrijven die dat netjes kunnen !
Een bedrijf dat lederen bekleding doet kan dit niet per definitie mooi doen, is echt specialistisch werk.
Ik zou gaan kijken voor een nette 2e handse.
Bericht door: Haenzel op 10-03-2010 19:11:34
Voor zover ik het kan beoordelen zit het leer onder de houtinleg. Als je nu eens de houtinleg voorzichtig verwijdert , de boel ontvet en het leer met goede kontaktlijm weer vastlijmt. Houtinleg er weer goed op lijmen en sturen maar. Je verliest er hooguit wat lijm en tijd mee...:P
Bericht door: francois op 10-03-2010 21:18:48
houten stuur wielen kom je maar zelden tegen
ik zou hem proberen op te knappen
gr
Bericht door: cas op 10-03-2010 22:00:09
gedeelte waar het leer opmoet, en het leer zelf van binnen goed schoonmaken, en wat opruwen. de schoenmaker gebruikt SEBA uni contactlijm. ik ook..... voor meubels/schuim  geweldig spul. opbrengen op beide delen, even halve minuut met lucht in contact laten, dan op elkaar duwen.
beste is om dit met blijvende druk te doen zodat alles goed hecht.  rondom ziekenhuistape?? winden als op een tennisracket.
ik heb een doos van dat unicontact spul. en ergens wel die tape. kijk of je een tube bij de schoenmaker kan krijgen. anders kan ik je altijd wel een tubetje opsturen.
succes!
Bericht door: bkop op 10-03-2010 22:24:21
Bedankt voor al het meedenken tot zover. Wat op de foto slecht is te zien, is dat er een spleet zit tussen het hout en de rest van het wiel. daar valt een randje (3-4 mm) van het leer in (aan beide zijden van het hout).
Ik zit zelf te twijfelen tussen goede contactlijm (zoals hierboven aangegeven door Cas) of 2-componentenlijm.  :eusa_think: :eusa_think:
Met één van die twee en dan inderdaad inbinden of tapen tot het goed droog is.
Leuk om te lezen dat die niet zo vaak voorkomt. Ik zag hem op de sloop en had echt zoiets van: die is voor mij.  :eusa_dance: :eusa_dance:
Ik houd je op de hoogte van het vervolg.
Bericht door: )()()sT op 10-03-2010 22:30:40
Toevallig had ik vanmiddag ineens ook weer een flap leer in mijn handen van mijn stuur, de bijna lookalike:
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2008/V70R/DSC00050.jpg)
Ik heb vorige week nog een reserve stuur gescoord van een forumlid voor je-weet-maar-nooit  :eusa_dance:
Uiteraard ga ik het leer van mijn huidige stuur plakken, maar met welke lijm... ik volg dit topic met interesse  :eusa_angel:
Bericht door: thuur op 10-03-2010 23:10:53
Ik zou het niet met tape omwikkelen, straks trek je het weer los als je de tape verwijdert.. Gewoon met slecht plakkende plakband (maakt Pritt misschien plakband?), touw of lint. Het gaat tenslotte om de druk.
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit stuur.
Bericht door: cas op 10-03-2010 23:13:05
daarom dat ziekenhuis tape. is speciaal gemaakt zodat je niet je halve huid mee trekt. ( heb het vrij veel gebruikt afgelopen jaren  ;D )
tape drukt beter over groter oppvl dan touw. touw drukt misschien weer lelijke rondingen in het leer, die daar inblijven omdat het in het lijm opdroogd.
en.... als jij het weer lostrekt door de tape eraf te halen, zit het niet goed vast.... dan heb je het ook weer binnen de korste keren in je hand als je rijdt..... dus testen met wat duck-tape op en af gheghe..
Bericht door: cas op 10-03-2010 23:16:09
Citaat van: thuur op 10-03-2010 23:10:53
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit stuur. sthuur
wel even op je spelling letten he  ;)
Bericht door: VolvoDeMio op 10-03-2010 23:52:43
Overigens hebben we al een topic waarin staat welke lijmen geschikt zijn voor dit sthuur.
(quote met aanpassing volgens instructie van Cas)
Kleine vingerwijzing misschien.... niet gevonden  :eusa_think:
Bericht door: thuur op 10-03-2010 23:58:18
Citaat van: VolvoDeMio op 10-03-2010 23:52:43
Beter zoeken!
Gr :D
Bericht door: bkop op 11-03-2010 00:43:12
Citaat van: thuur op 10-03-2010 23:58:18
Beter zoeken!
Gr :D
Heb je een idee waar het (kan) staan, Thuur?
Ik heb vanavond even getest met verbandgaas (3cm) breed. Daar zit weinig tot geen rek in en plakt niet. Het is goed strak aan te trekken.
Lijkt me een aardig alternatief.
Ik ben bang dat ik met touw inderdaad "sleuven" ga maken in het leer. Als zeiler heb ik wel wat ervaring met touw.
Moet ik voor het stuur andere lijm gebruiken dan voor het sThuur ??? ;D
Maarre ..., eerst even pitten. :eusa_shhh:
Bericht door: thuur op 11-03-2010 01:19:23
Citaat van: bkop op 11-03-2010 00:43:12
Beter zoeken!
Gr :D
Nee, dan zou ik even moeten zoeken ;D
Bericht door: bkop op 11-03-2010 06:56:26
Citaat van: thuur op 11-03-2010 01:19:23
Beter zoeken!
Gr :D
Nou, mocht je daar trek in hebben, graag. Ik kan nix vinden. dat zegt natuurlijk niets, maar dat Rob het ook niet kan vinden ...  ;) ;)
Groeten,  :eusa_drool:
Bericht door: VolvoDeMio op 12-03-2010 00:28:13
Citaat van: bkop op 11-03-2010 06:56:26
Na lang thuren nog steeds niet..... :eusa_think:
vandaar dat ik -voor mij- interessante topics in mijn blog opsla.
Bericht door: bkop op 13-03-2010 23:48:38
Het lijmwerk is klaar.
Dat leer viel mee. Het heeft natuurlijk al een jaar of 10 in de gewenste vorm vast gezeten. Ik heb het eerst zonder lijm geoefend, hoe ik het er het beste kon indrukken (met de oranje en de rode schroevendraaiers (zonder scherpe randen). (zie eerste 2 foto's hieronder.)
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_3.jpg)
De kier waar het randje leer in moet komen.
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_4.jpg)
Het ingevouwen leer
Ik heb gekozen voor een 2-componentenlijm (epoxy) van de Hema. Ik had ook een 2-componentenlijm van Bison, maar die war te dik. Bij de Gamma adviseerde men Bison Tix, een contactlijm (soort Bisonkit, zonder draden). Die laatste vond ik te link, omdat een contactlijm vaak (te) snel vast zit en je niet meer kan schuiven. De verwerkingstijd van de epoxylijm is ongeveer 15 min. Op de eerste foto zie je alles wat ik dacht nodig te kunnen hebben. De injectiespuiten waren te klein (of de lijm te dik). Was wel jammer, want daardoor kan je de lijm snel aanbrengen en heb je meer tijd voor het invouwen van het leer.
Ik heb alleen lijm in de kieren gesmeerd, dus niet over het hele stuurwiel. Daar heeft ook nooit lijm gezeten.
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_5.jpg)
Ik heb de operatie in 2 stappen uitgevoerd.
Stap 1: Eerst de rand aan de voorkant (binnenkant) van het stuur ingesmeerd en ingevouwen met leer. Het leer met een kleine schroevendraaier in de kier gedrukt. (met de oranje en de rode schroevendraaier). Daarna stevig omwonden  met verbandgaas. Vervolgens de lijm 3 uur laten drogen. (Tijd voor koffie.)
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_8.jpg)
Tijd voor koffie
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_7.jpg)
Verbonden stuur
Stap 2:  De spleet aan de bovenkant/buitenkant van het stuur ingesmeerd met lijm. Met een combinatietang of puntbektangetje heb ik het leer goed strak aangetrokken (kijk uit dat je het leer niet kapot trekt met de tang) en vervolgens Het leer met een kleine schroevendraaier in de kier gedrukt. Ook nu weer stevig omwonden  met verbandgaas.
Misschien is het handig om dit met twee man te doen, ik heb maar 2 handen, 3 of 4 voor deze klus lijkt me handiger.
Nu nog het leer ontvetten en insmeren met een leervet met kleurstof om het geheel mooi egaal zwart te krijgen. Daarna kan die weer dienst gaan doen.
De hele klus viel me enorm mee en ik ben blij dat ik niet het hele oppervlak het ingesmeerd met lijm. Dat was een puinhoop geworden. Het leer over het stuur is al een er stroeve combinatie.
Nog even in de aanvulling (14-03-2010)
Foto's van oud en nieuw en twee detailplaatjes van het resultaat.
Nu nog op zoek naar een middeltje om het leer mooi te maken. Daar zal vast wel iets over te vinden zijn op het forum.
Over het uit- en inbouwen van het stuur staat waarschijnlijk ook al een en ander op dit forum. Waar ik een tijd mee heb zitten prutsen is de torx van de airbag. Dat is 2x een torx 30. Ik heb er eerst een 25 en een 27 half op stuk gedraaid (en dus bijna de torxen zelf)  :eusa_wall:.
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_9.jpg)
Oud
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_10.jpg)
Nieuw
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_11.jpg)
Detail binnenkant wiel
(http://www.ontrack-cct.nl/Volvo_Forum/Houtenstuur_12.jpg)
Detail buitenkant wiel
Waarom worden de laatste 2 foto's zo vervormd  ??? ??? als ik ze weer download en open zijn ze wel goed, bijzonder. Opgelost met hulp van "elmarconi". Bedankt.
Alle tipgevers en meedenkers ook bedankt.  :eusa_boohoo: :eusa_boohoo:
Titel: Re: Leer van stuur laat los > Wie heeft tips/ervaring ?? >> Klus geklaard (14-03)
Bericht door: Koots op 14-03-2010 14:59:14
Netjes gedaan hoor, complimenten!
Bericht door: Ronald21 op 14-03-2010 15:02:24
toppie  ;D
Bericht door: ro~djo op 14-03-2010 15:53:06
 :eusa_clap:
Bericht door: elmarconi op 14-03-2010 16:30:29
Citaat van: bkop op 13-03-2010 23:48:38
Dan moet je bij de img tags de width="609" en height="600" weglaten  ;)
Bericht door: bkop op 14-03-2010 17:20:02
Citaat van: elmarconi op 14-03-2010 16:30:29
Geen idee hoe die er ingekomen zijn. Ik heb ze op dezelfde manier verkleind als de andere foto's (in CS3). Het is opgelost, daar gaat het om, bedankt.
Bericht door: 850 T5 Freak op 14-03-2010 18:18:08
 :eusa_clap:
Bericht door: elianmars op 14-03-2010 18:44:41
Netjes gedaan, hoor!  :eusa_clap:
Staat 100 keer beter dan dat lichte stuur. Wie dat stuur verzonnen heeft........  :-X
Bericht door: Vulk op 14-03-2010 18:48:45
Mooi! Hopelijk blijft het hangen.
Bericht door: bkop op 14-03-2010 23:06:58
Citaat van: elianmars op 14-03-2010 18:44:41
Thanks.
Eh, ik denk een Zweed.  ::)
Dat lichte stuur is wel iets dikker qua omvang, dat is met het nieuwe stuur even wennen.
Bericht door: arjen850 op 14-03-2010 23:18:18
Das echt mooi geworden.. kan die lijm het leer aantasten?
Bericht door: arjenT5R op 15-03-2010 01:11:19
zeeeeeeeer netjes gedaan  :D
Bericht door: bkop op 15-03-2010 07:43:17
Citaat van: arjen850 op 14-03-2010 23:18:18
Geen idee, maar ik denk dat het wel meevalt. De lijm is inmiddels uitgehard en alles zit mooi strak. als materialen elkaar niet verdragen merk je dat vaak al tijdens het aanbrengen en uitharden (dan vind het chemische proces plaats).
Bericht door: UserID6342 op 15-03-2010 09:20:40
Knap gedaan hoor en het is een weer heel mooi en gaaf stuur geworden.  Staat ook stukken beter in je interieur.
Bericht door: henry classic v70 op 15-03-2010 09:40:36
Dat ziet er prachtig uit en een mooi geheel zo met dit stuur
Bericht door: Easterboy op 15-03-2010 13:28:41
Dat ziet er erg goed uit ja!
Maar eh,. gebruik je dat andere stuur nog? ::)
Bericht door: bkop op 15-03-2010 14:36:51
Citaat van: Easterboy op 15-03-2010 13:28:41
Ja, met een zuignap op het dashboardkastje.  ;D ;D
Die wil ik nog even niet kwijt, ik wil kijken hoe het nieuwe stuur zich houdt en hoe het bevalt.
Heb je er belangstelling in?
Bericht door: Easterboy op 15-03-2010 19:18:09
Als die in het echt net zo mooi en lichtkleurig is als op de foto, jawel. :)
Bericht door: bkop op 15-03-2010 22:50:16
Citaat van: Easterboy op 15-03-2010 19:18:09
Mocht ik er afstand van kunnen doen, laat ik het je weten. Groeten, Bert.
