Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Stirn op 11-03-2010 13:49:52
Titel: remklauw gecorrodeerd
Bericht door: Stirn op 11-03-2010 13:49:52
Iemand ervaring met behandelen van remklauwen die door corrosie niet meer mooi zijn.
Mijn velgen zijn nog erg netjes en nu steken de remklauwen beetje slecht af.
thanks
Titel: Re: remklauw gecorrodeerd
Bericht door: Ronald21 op 11-03-2010 17:03:04
schoonmaken en lakken
gewone lak, speciale remklauw lak, hammerite, hittebestendige lak
Zoek maar eens goed op menig forum.
mvg,
Ronald
Bericht door: appie op 11-03-2010 18:22:11
Laat ik nou net met hetzelfde zitten zeg (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,8081.msg797766.html#msg797766)
At your service Stirn, groeten!
Bericht door: 850 amateur op 22-03-2010 20:22:04
Wat erg handig is om de twee bouten van de rem klauw (ring 15) los te draaien en dan de klauw van de remschijf te halen Een vuilniszak over de schijf plaatsen voor de verf e.d. Er zijn kleine staalborsteltjes (tolletjes) die je op een boormachine kan zetten en zo kun je de klauw mooi en makkelijk schoon maken.  Ik zou inderdaad wel hittebestendige lak komen, kachellak kan natuurloijk ook alhoewel ik niet weet of deze in een andere kelur dan zwart te koop is. Suczeven! ;D
Bericht door: Hans Duiven op 22-03-2010 20:45:25
Deze werkt ook wel goed, maar wel heel goed schoonmaken die remklauw.
(http://www.carpartsdewetering.nl/images/Hittebestendig.jpg)
Hans
Bericht door: KMvrtr op 23-03-2010 12:34:14
Schoonmaken/ontvetten met remmenreiniger en zo nodig met staalborstels roest verwijderen.
Maar kun je daarna direct de klauwen verven/spuiten, of moet er eerst grondverf op?
En hoe zit het met de blanke lak waar ik ook wel eens over heb gelezen op het forum, is die ook noodzakelijk?
Bericht door: Hans Duiven op 23-03-2010 20:00:13
Citaat van: KMvrtr op 23-03-2010 12:34:14
De bovenstaande hittebestendige lak van Motip behoeft geen grondlak.
Er hoeft ook geen blanke lak op. Ik weet niet eens of die wel verkrijgbaar is als zijnde hittebestendig.
Hans
Bericht door: francois op 23-03-2010 20:13:48
de monotip    hitte        kan tegen 600 gr
gr
Bericht door: Hans Duiven op 23-03-2010 20:17:40
Citaat van: francois op 23-03-2010 20:13:48
gr
Heeft Motip een hittebestendige blanke lak?
Ja dus.
Hans
Bericht door: francois op 23-03-2010 20:23:57
nee niet dat ik weet
gr
Bericht door: Stirn op 01-05-2010 21:41:01
Hoi,
Bedankt voor de tips.
Zijn er nog zaken om op te letten na het reinigen en lakken of is het kwestie van wielen terugplaatsen en rijden maar?
