DAg lezer dezes,
Als ik redelijke fel rem met mijn T5 dan trekt ie naar wat naar rechts (je moet heel iets corrigeren met stuur)
Afgelopen maandag APK: meteen goedgekeurd ;D echter geen oorzaak voor trekken:
(het stuur gaat ook iets scheef staan, staat ook iets naar rechts)
remklauwen goed, zitten niet vast
remschijven: prima
draagarmen: geen mm speling
stuurkogels: prima in orde
Ik heb er nu winterbanden op stalen velg onder zitten met bridgestone 195/65 RT15
Volgens de monteur ligt het aan de winterbanden, kan dat??
Hij zei: doe de zomersloffen er maar op, is het wschlk wel over, zo niet, dan uitlijnen.
iemand hier mee bekend?
groet
BR
bandenspanning, meer of minder profiel. je zal niet de eerste zijn.
we kunnen eindeloos erover door discussieren hier, maar ik denk dat als je inderdaaf je zomerslofjes plaatst, je weer primagoed recht blijft gaan bij het remmen! ;)
t weer is toch weer goed :azn:
je bent niet de enige met flink remmen een beetje trekt
gr
Draagarmrubbers?
