De feiten:
- lampje klok doet het niet
- tijdens het rijden gaan er af en toe heel kort twee lampjes aan (benzine & service lampje denk ik). Er is geen regelmaat in. Soms bij een put, soms bij schakelen, soms bij gas los, soms zomaar, ...) Ongeveer elke 2 minuten, soms meer, soms minder.
- Telkens de lampjes aangaan wordt de klok gereset.
- Als ik de dashboardverlichting verminder of uitzet, gaat mijn temperatuurmeter naar beneden. Zet ik de verlichting aan, dan komt hij terug.
- Eén parkeerlichtje werkt niet, alle andere elektrische dingen het wel nog.
- Auto mist vermogen, vooral onderaan in toeren.
Wat is er vandaag aan de auto gebeurd (die relevant kan zijn).
- Thuur heeft geprobeerd een boordcomputer in te bouwen, maar die werkte niet.
- Koplampen zijn schoongemaakt.
- Batterij is een tijd afgekoppelt geweest.
Help?
Is je dynamo OK ?
Ik denk dat je het igg moet zoeken bij het inbouwen van de boordcomputer aangezien veel zaken die je hier opnoemt aangesloten zitten (of deels) op het instrumenten paneel en/of ook lopen Via Connector 24/13 (zoek aktie 'connector 24/13' en dan zie je mijn topic).
Als je dan ergens bijv. een massa probleem hebt dan kan dta diverse zaken beinvloeden.
Koplampen schoonmaken lijkt me los van alles staan en de accu los ook aangezien die bij VEEL mensen regelmatig los gaat en nooit voor gedoe zorgt.
Geen van deze problemen heb ik vroeger al gehad, dus ik sluit de dynamo etc voorlopig uit.
Morgen maar even kijken of ik dat licht terug werkend krijg. En wat betreft de rest, het dash er even afnemen en zien of alle stekkertjes goed zitten enzo?
Was dit probleem ook alvorens de Bc was ingebouwd?
Neen, absoluut niet.
De BC werkte niet en dan hebben we maar de gewone klok teruggeplaatst.
Begin simpel, haal de onderplaat onder het stuur weg (3x Torx) en kijk links boven het koppelings pedaal en daar zie je 2 rode connectoren zitten met behoorlijk wat draden.
- Zit die goed vast ?
- Zo ja volg de draden zo ver mogelijk en bekijk de staat ervan, geen breuken beschadigingen ?
- Zo nee dan richting tellerhuis en de 3x groene connector controleren en de bedrading
Als dit allemaal klopt dan moet je het ergens anders zoeken.
Wellicht zit 1 van de grote connectors niet goed erin (bovenop de klokkenwinkel). Klinkt in ieder geval als een spanningsprobleem, in dat geval zou de rechtse (kleine) stekker niet goed kunnen zitten.
Gr :-\
Dus het bovendek moet er terug van? Licht heeft daar vast niets mee te zien?
Citaat van: Vulk op 20-03-2010 21:06:15
ik zet 5 euro op losse stekker onder bovendek! ;D
Niet helemaal, als je de bouten los maakt kan je hem voldoende optillen om iig de connectors aan te drukken en daarna te starten en kijken of het hielp. Zo niet dan verder eraf tillen en wat uitgebreider kijken.
Heeft dat alles iets te maken met het verminderde vermogen?
Ik begin meer en meer te denken dat mijn auto vroeger moet gechipt geweest zijn, misschien is die software er uit?
zorg eerst maar dat je klokkenwinkel weer volledig werkt :) stap voor stap ....
dat je software verdwijnt als je je tellerhuis en of je accu verwijderd lijkt me wat onwaarschijnlijk. zeker niet door je koplampen te reinigen !
Nee dat is niet mogelijk.
Als de software eruit is dan is er geen mapping meer en dan start hij niet eens.
Je hebt maar 1 mapping en niet een schaduw map, noodloop heb je wel maar dat zou je snel zien door het storingslampje in je dash.
Hmz, dan is er toch iets anders mis. Morgen op de BBQ maar iemand strikken die even kan helpen met het dashboard terug vast te krijgen. :)
Kan daar makkelijk, is in 5 minuten los. Met een passagiers aribag ben je wel wat langer bezig.
Die heb ik niet. ;D
Vwb het vermogen: je accu is geruime tijd losgeweest dus de ECU moet zich nog schikken naar jouw rijgedrag (historie gewist). Dat zou met een paar dagen wel weer terug op het oude peil moeten zijn.
140km/u, 5de versnelling & volgas. Auto versnelt nauwelijks. In de 4 is het doenbaar, maar het blijft veel te traag.
kan dat zo' n verschil geven?
Citaat van: Vulk op 20-03-2010 22:01:40
Nee, niet naar mijn weten.
Vaak zat de accu los gehad (uren achter elkaar) en de auto was niet trager voor mijn gevoel en zeker niet dat hij nauwelijks versnelde.
Nee hoor, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Vulk, geduld is een schone zaak ;D
morgen meeting, daar gaat jouw klokkenwinkel ongetwijfeld gemaakt worden.
zou het probleem met snelheid iets te maken kunnen hebben met het feit dat de klokkenwinkel niet goed werkt? een soort van beveilinging omdat je niet visueel ziet wat je auto doet met snelheid en toeren of temperatuur. dat hij daarom in de noodloop gaat?
vd week dik anderhalve dag mijn accu uit de auto gehad, omdat ik hem in een andere nodig had. na terugzetten totaal geen verschil niets noppes nada. in mijn ogen blijft al deze ellende de schuld van je slecht/niet werkende tellerhuis.
Kan ook, alle slangetjes zitten nog goed vast voor zover ik in het donker kon zien.
Morgen na het eten maar even kijken. Komt wel goed met dat ding. ;D
Doet de turbo drukmeter het nog wel ?
Die lijkt normaal uit te slaan ja.
Het enige signaal waar de ECU gevoelig voor is qua turbodruk is het snelheidssignaal bij mijn weten. Dat gaat ook via de klokkenwinkel als ik het goed heb.
Citaat van: thuur op 21-03-2010 13:48:26
Ja maar dat is puur voor de presentatie van de snelheid, De ECU krijgt dat signaal van de bron en niet via het instrumentenpaneel. Logisch ook want dat zou een heel veel extra kabel kosten.
Ik ben vandaag niet in de mogelijkheid geweest om even te kijken. Morgen ben ik vrij vroeg terug van het werk (normaal toch) en dan kan ik even rustig kijken. :)
Net even alles losgemaakt. Alles zat goed vast. Er ligt één bruin stekkertje los, waar op staat 6702. Moet dit vast?
tips?
Dit stekkertje heb ik over:
(http://www.vulk850.be/volvo/stekker.JPG)
Van zodra ik de dashboardverlichting uitzet, begint de klok te werken trouwens.
Zegt mijn niks, ik ben die niet tegen gekomen .....
Wordt die ook vermeld in de schema's ?
Ik heb al diverse auto's het dashboard van losgehad, maar deze ken ik ook niet
Thomas is je dimschakelaar niet kapot en foutcodes uitlezen..
Dat stekkertje is van de infoknop van de boordcomputer.
Foutcodes uitlezen kan ik niet zelf. Schakelaar kapot kan, maar hoe controleer je zoiets?
Hmmm. Zat er dan toch een fout in het schema?
Deze connector is idd het uiteinde van de info schakelaar ;)
Kan deze ook fouten geven dan als hij niet aangesloten is?
Citaat van: Vulk op 22-03-2010 18:56:07
Dan wil er wel eens "disc" in je boordcomputer scherm staan.
Citaat van: Vulk op 22-03-2010 18:25:44
volvodemio heeft het gisteren nog aangeboden ? :-\
Weet ik, maar ik ging er van uit dat het een los stekkertje was.
De boordcomputer zit er overigens niet in.
Klokje afgekoppeld en alles werkt (afgezien van het klokje dan).
2 lampjes van de dashboardverlichting zijn kapot of zitten niet goed, maar goed.
Binnen een 2tal weken ga ik maar even langs bij Thuur en dan komt dat wel goed en voorlopig kan ik normaal rijden. :)
Citaat van: Vulk op 23-03-2010 17:31:32
Dus je hebt nu weer normaal vermogen?
Jap, hij loopt netjes.
Dus klokje/boordcomputer is de oorzaak van het vermogensverlies ? :-X
Als er door de klok een fout in de klokkenwinkel zit, waardoor het snelheidssignaal verstoord wordt...
De rest laat zich raden.
Citaat van: Vulk op 24-03-2010 20:03:15
Raar verhaal .... Snelheids signaal komt daar puur voor de klok en BC en gaat NIET terug naar de ECU oid.
Tja, raar of niet, het is zo. :)
Alle storingen zijn weg als ik het klokje uitschakel.
Citaat van: Vulk op 24-03-2010 20:07:41
Over welk klokje gaat het dan. ???
Citaat van: Ludo op 24-03-2010 20:15:17
Die op de plek van de boordcomputer zit.
De klok. Die die het uur aangeeft. ;D
Ooh oke, ik kon even niet meer volgen. ;D
Dan moet je een kortsluiting hebben in boordcomputer die ergens (snelheidssignaal ?) spanning omlaag trekt.
Citaat van: Turbo-Geek op 24-03-2010 20:06:09
Yep. Net als het signaal van de koelwatertemperathuur speelt de klokkenwinkel een belangrijke rol in de signaaloverdracht/-verdeling.
Blijkbaar gaat het mis met de uitgang van de klokkenwinkel. Er zit een 5V en 8V uitgang op naast de bekende signalen (tankinhoud/injectortijd/snelheid/temperathuur), plus de verlichting uiteraard. Binnenkort maar eens kijken waar het precies mis gaat.
Ik was net bezig met de plaat onder de pedalen juist aan het steken (er piept iets) en ik zag dat er en stekker loshing. Kan dat er iets mee te maken hebben?
(http://www.vulk850.be/volvo/stekkerdash2.jpg)
(http://www.vulk850.be/volvo/stekkerdash1.jpg)
Ik heb ooit iets gelijks gehad met een Benz, na een hele lange zoektocht bleek dat 1 cel van de accu kapot was. Dit was enkel te merken aan het klokje en hij viel soms uit. Zal bij jou iets anders zijn maar de oorzaak is niet altijd voor de hand liggend.
Die stekker is voor accessoires en als je geen trekhaak hebt is ie bijna altijd onaangesloten.
Mooie plek voor je versterker trouwens ;)
Opgelost 8)
(http://thuurbo.nl/volvo/850/vdo_bckortsluiting.jpg)
De defecte boordcomputer maakt blijkbaar kortsluiting. Gevolg was dat dit printlijntje is weggebrand. Gevolgen daarvan:
- benzineniveau wordt niet correct weergegeven
- ECC fan past zich niet aan aan de rijsnelheid
- verminderde turbodruk want de ECU weet niet hoe hard de auto rijdt (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40584.0.html)
- SRS systeem gaf niet thuis op de OBD II
- ABS merkt een te hoge stroomafname van de klokkenwinkel (143)
- klokkenwinkel geeft permanent 3 foutcodes: 123, 131, 133
- Startonderbreker ziet een fout in communicatie naar de motor ECU (211, 213)
- klokje krijgt geen stroom als het licht wordt aangezet
- als de dimmer bediend wordt gaat de temp.meter naar beneden
En nu wil ik niet meer horen dat het klokkenwinkeltje geen invloed heeft op andere computers in de auto ;D
Overigens ben ik wel verbaasd dat dit het enige was en na reparatie alles weer gewoon werkt. Als er normaal iets is doorgefikt op een printplaat neemt de hoge stroom meestal allerlei andere componenten mee naar de eeuwige elektronicaschroeivelden.. :eusa_clap:
Gr :D
Mooi :D
Kwam de brandlucht toch niet uit de boordcomputer en info schakelaar :eusa_shifty:
Wat een boordcomputertje niet allemaal teweeg brengt. :eusa_doh:
Welke idioot heeft dat ooit uitgevonden?. :evil:
Maar wel mooi, dat je het opgelost hebt Thuur. :eusa_clap:
Nooit gedacht ! Mooi opgelost :)
Wel slecht dat het zo'n belangerijke rol in het geheel speelt, vind dat niet echt Volvo degelijkheid maar meer iets voor Franse of Italiaanse auto's ............
Knap gedaan Thuur, maar zeker weten dat er niet meer aan de hand is ? Ik bedoel zo'n print brand toch niet zo maar weg ?? Is het met een andere BC wel opgelost nu ?
Mijn origineel klokje zit er terug in, geen boordcomputer.
Voor de rest loopt de auto terug zoals hij hoort. Hij fietst gewoon terug naar de 200. ;D
Nogmaals bedankt Thuur. Ik zei het reeds tegen zijn vrouw: het is een echte vakman.
Ik heb hier nog wel een BC liggen maar die komt uit een Engels tellerblok, ik weet niet hoe die functioneerd in een niet Engelse klok. Misschien heeft Thuur daar een antwoordt op. Als dat werkt mag hij voor een forumvriendenprijs ( 3 X woord waarde ) van eigenaar wisselen.
Sjors
Citaat van: Dirk342 op 04-04-2010 01:25:46
Meer lezen, minder posten Dirk... :eusa_shhh:
Citaat van: thuur op 03-04-2010 18:34:45
CiteerIs het met een andere BC wel opgelost nu ?
Dat gaan we nog proberen ;D
Heb je nog een BC over die vrij is dan, Thuur? :)
Citaat van: Vulk op 04-04-2010 21:13:00
O, ik dacht dat jij dat met Sjors ging regelen..
Gr ;D
