Voor de kenners, passen de 5 gats velgen van een 700 ook op een 850???
Volgens mij niet, 700-900 serie heeft ook moeren. en de steek is ook anders.
Bas
Citaat van: Bas850 op 20-03-2010 21:01:06
Bas
Moeren/bouten doen er toch niet toe? Zolang de gaten maar conisch zijn...
OT: Denk ook dat de steek anders is...
Bas
Steek is hetzelfde, en wat zou 't uitmaken of je moeren of bouten hebt ;D
Oftewel, het past.
Maar helaas is de ET-waarde geheel anders dan bij een 850, dus de velgen steken bijna 2/3 cm uit de wielkassen ;)
Oja steek dat bedoelde ik, sorry. Maar zijn het stalen velgen? Zo niet dan denk ik dat het wel degelijk uit maakt of er moeren op zitten.
Bas
Mag je zelf bepalen of het past of niet ;)
Polaris ET21 op een V70:
(http://members.home.nl/genevieve.2/V70/old_new.jpg)
(http://members.home.nl/genevieve.2/V70/old_new(3).JPG)
(http://members.home.nl/genevieve.2/V70/old_new(5).JPG)
(http://members.home.nl/genevieve.2/V70/old_new(6).JPG)
Citaat van: Bas850 op 20-03-2010 21:14:28
Bas
Ik dacht van niet eigenlijk... In de velg zitten gewoon altijd gaten en of je die nou over schroefdraad schuift of er een bout doorheen steekt maakt dacht ik niks uit. Voor zover ik weet maakt 't alleen maar uit hoe konisch de bouten of moeren zijn. Ik ben bij m'n Mk1 Prelude van staal naar alu overgestapt, en toen moest ik inderdaad nieuwe bouten kopen. Ik dacht juist om die reden.
Citaat van: mehn op 20-03-2010 21:18:08
Jep, dat bedoel ik inderdaad. Anders had ik nu ook 16'' velgen van een 940 onder de 850 liggen ;)
En verder geen problemen met de velgen?
Ik wil namelijk de nova's van mijn oude 940 op de 850 zetten.
Groet Clemens
Ik denk dat die maar 6.5" breed zijn, dus dat zal zeker niet uitsteken, zal wel een stukje verder naar buiten komen dan de standaardvelgen...
De nova's zijn 6 ", als ik van et43 naar 25 ga, zouden ze dus 18 mm naar buiten komen.
Op de foto hierboven staan de polarissen die hebben een ET van 20.
Der staat in me Blog wel een fotootje van een velg met ET 25 of zoiets. Het is in ieder geval geen gezicht, ziet er echt niet uit en je velg/band komt veels te ver naar buiten toe.
Citaat van: clemturbo op 04-08-2010 20:02:44
Ze zouden dus niet verder naar buiten komen als een 7.5" breede velg met ET43...
Even dat plaatje opgezocht met die ET25 velgen:
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/STA71214.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/STA71215.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/STA71218.jpg)
Geen gezicht dus, ziet er gewoon niet uit en moet je eigenlijk niet willen onder een 850.
Die lijken me wel een stuk breder als 6", als je nu een foto van een 9" laat zien steekt het er vast nog verder uit ;)
Tijdje terug deze nog gezien op een 850, komen zoals gezegd een stuk verder naar buiten, maar staken zeker niet buiten de wielkasten:
(http://i46.photobucket.com/albums/f121/lankytim/volvoturboalloys.jpg)
Ik ga de nova's er zaterdag onder zetten, maak dan wel even een foto.
Citaat van: BenC70ES op 04-08-2010 21:25:46
Die velgen op de foto van me waren 7 J's
Citaat van: Dirk342 op 06-08-2010 06:08:17
Het is toch ook APK afkeur als je banden buiten de wielkassen lopen?? Elke velg van een 2/7/9 serie steekt ongeveer 2 cm uit. Want omgedraaid (850 velg op een 2/7/9) heeft altijd een spacer nodig van +/- 20mm.
Zal lekker rijden die banden :evil:
Citaat van: pwaes op 06-08-2010 09:38:46
Heb je helemaal gelijk in Pelle, buiten het geen gezicht zijn nog om. Daarom heb ik ze er ook weer meteen vanaf gehaald want het schoot totaal niet op.
Hoe kan ik foto's toevoegen?
Citaat van: clemturbo op 07-08-2010 17:50:01
Kijk hier eens :
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13191.0.html
De foto's
(http://i449.photobucket.com/albums/qq219/clemturbo/nova8504.jpg)
(http://i449.photobucket.com/albums/qq219/clemturbo/nova8503.jpg)
(http://i449.photobucket.com/albums/qq219/clemturbo/nova8502.jpg)
(http://i449.photobucket.com/albums/qq219/clemturbo/nova8501.jpg)
Da's al iets heel anders als de foto's van Dirk.
Achteraan lijkt het perfect, vooraan zou je eventueel het spatbord iets kunnen (laten) rollen.
Kijkt stukken beter als dat zooitje toen bij mij eronder. Eerlijk is eerlijk. Maar als je auto nu inveert, kan de spatbordrand (voor of achter maakt niets uit) dan wel over de band heen zakken ?
Hoi,
Vandaag gemerkt dat ik rustig over een verkeersdrempel moet rijden, anders tikt ie hem aan de achterzijde aan in de wielkastren.
Dus dat is niet zo'n succes.
Dus even heel simpel geredeneerd, past het toch niet dan ?
Kort door de bocht gezegd wel.
Maar heb achter bredere banden erop zitten, 205-60 en voor 195-65.
Ik weet dus niet of het met de standaard maat 195-60 wel zou passen.
Groet Clemens
