Mede - roffelaars,
Zoals ook vanmorgen in mijn blog vermeld hier ook nog maar even geplaatst:
Sinds een goede week bemerk ik tijdens het rijden op constante snelheid soms even een inhouden van de motor, zeg maar alsof de airco even inschakelt en daarna gewoon doorlopen.
Inmiddels is het wat ernstiger geworden: een aantal malen is de auto op LPG gewoon uitgevallen. Op benzine is er weinig aan de hand. Het lijkt er op dat als de auto écht warm wordt de problemen ontstaan. Ook is het zo dat als je accelereert de auto inhoud en weer doorloopt. Ook na doortrekken en overschakelen lijkt het probleem zich voor te doen.
Verdachten imo:
- relais 103 (ga ik zo vervangen)
- relais op de afsluiter achter (voor zijn de relais op de verdamper in december vervangen
- bobine (andere gebruikte geplaatst in januari toen we ongepland stilstonden..)
- verdeelkap en rotor
- bougies (ga ik zo vervangen)
- bougiekabels (maar geen feestverlichting in het donker)
- LMM (mijn LMM is bij de vorige eigenaar vervangen ong. 1 jr geleden dus minder dan 50K)
- VVIS, aangesloten op solenoïd en bij Bobine geaard. (André twijfelde of hij geen draden had omgedraaid, maar het werkt zo ver in te schatten naar behoren tot op heden. Daarna zijn de klachten wel toegenomen maar dat kan ook zeer eenvoudig door de km's komen die ik dagelijks wegroffel)
Iemand nog suggesties?
Gr, JP 8)
Wat voor LPG ?
Op benzine is het dus altijd 100% in orde ?
Ja, het opvallende is dat het op benzine veel minder voorkomt en eigenlijk gewoon goed is. Wél is het zo dat de auto vanaf aanschaf op LPG beter rijdt en doortrekt dan op benzine. Qua LPG tank ik normaliter BK, omdat e reen Shell pomp bij mij in't dorp zit die voor €0.57 bereid is afscheid te nemen van een aantal liters. Dus geen rare witte pompen oid. Oók alweer enige weken geen Belgisch gas (presteert toch altijd minder dan NL gas qua verbruik).
Inmiddels relais 103 vervangen, het probleem is minder maar niet weg... Dan maar de bougies vervangen dus.
Gr,JP
Net even de bougies gewisseld........
Laatst dat 'geintje' met het oliebrandje.... Staat alles onder de afdekkap vol olie (de 'uitsparingen' rondom de bougies) De bougies van cilinder2,3 en 4 zwemmen in een laag olie. Gek he dat het niet lekker loopt :eusa_wall: :eusa_wall:
Inmiddels het inhouden tijdens accelereren lijkt verdwenen, maar na doortrappen valt de auto wéér uit. Start na aanhouden op benzine wel en loopt na 2 minuten weer goed op LPG. Opvallend: bij LPG wat wisselend toerental, op benzine strak en rustig. Denk dat ik met spoed richting Boxtel moet....
Gr,JP
Langzamerhand wordt het beter, maar nét niet :eusa_wall:
Met enige regelmaat houdt de auto in, lijkt soms uit te vallen maar trekt toch door. Nogmaals, vooral na doortrekken op gas en vervolgens afremmen. Kan dit de stationair regelaar voor het gas zijn?? Niet te verwarren met de stappenmotor voor benzine?
