Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Pineukio op 23-03-2010 09:11:21
Titel: Probleem met voorvering?... Update: is weer gemaakt!
Bericht door: Pineukio op 23-03-2010 09:11:21
Hallo allemaal. ik ben nieuw hier en kom gelijk met een probleem  ???
Ik heb sinds 2 weken een andere Volvo 850 Estate R en er zit een, kloppend geluid en vooral als ik over een drempel ga, ergens links voor en ik dacht misschien aan de voorvering maar de Volvo staat bij de garage en ze kunnen tot nu toe nog niks vinden  ???
Heeft iemand er misschien ervaring mee  :eusa_think:
Groet van Pineukio
Titel: Re: Voor vering ?????????
Bericht door: )()()sT op 23-03-2010 09:20:13
Stabi-stangetjes? Als die endlinkjes gaar zijn, gaat ie ook klapperen.
Bericht door: bastiaan arissen op 23-03-2010 10:20:29
Veerpootlagers voor? Had precies het zelfde. Bij mij waren die kapot
Bericht door: arjen850 op 23-03-2010 13:38:11
O ja heb jij een kloppende R? foto's? ;D welkom
Bericht door: -D©©©L- op 23-03-2010 17:59:55
Ik denk niet dat dat kloppende geluid voor de vering is, normaal gesproken doen de veren hun werk zonder bijgeluiden.
Bericht door: ro~djo op 23-03-2010 21:35:08
Welkom op het forum Pineukie  ;D
veel succes met het vinden/verhelpen
van het mankementje.
Bericht door: ronaldbm op 24-03-2010 10:58:41
Check de motorsteunen, die willenm het oog wel een begeven!
Titel: Voor vering is weer gemaakt !!!!!!!
Bericht door: Pineukio op 26-03-2010 15:24:42
Hier is Pineukio weer en het geklapper aan de voorkant van de Volvo 850 R is gemaakt   ;D
Het was een rubber die boverop de voorvering zit en daar lag de metalen bus uit dus een nieuwe erop en het geklapper is over aan de voorkant   :eusa_dance:
Heeft iemand nog een tip om van het klapperen van de achterplaten die op het reserve wiel liggen af te komen  ???
Ja eruit halen of een blok beton opleggen maar dat bedoel ik dus niet   :eusa_naughty:
Omdat het een 850 R is heeft hij stugge achtervering en op een klinker weg hoor je dus de achterplaten klapperen  :-*
Iemand een tip voor mij  :eusa_doh:
Groeten van Pineukio   :eusa_liar:
Titel: Re: Voor vering is weer gemaakt !!!!!!!
Bericht door: tackle op 26-03-2010 15:41:46
reepje kit op de plaatjes?
Bericht door: Henk855 op 26-03-2010 18:41:55
Stukje tochtstrip werkt perfekt weet het uit ervaring ;D
Sjors
Bericht door: thuur op 26-03-2010 20:44:41
De plank het dichtst bij de achterbank iets van de bank af monteren.
Bericht door: Kali-Integrali op 26-03-2010 21:45:56
Citaat van: Pineukio op 26-03-2010 15:24:42
Hey Pineukio,
hoe klonk dat geklapper precies? Bij mij binkt er iets rechtvoor.
Ik heb alles al gecheckt maar kom er niet uit. Enige wat overblijft is de schokbreker.
Was het echt klapperend geluid of zou je het ook als bonkend geluid kunnen omschrijven?
Gr-Martijn
Bericht door: Pineukio op 26-03-2010 23:01:16
Hey Pineukio,
Gr-Martijn
Hoi Martijn
Het geluid was een metaal achtig geklapper en vooral op een bestraten weg of over een drempel maar het was een rot geluid en de garage heeft het kunnen vinden want ik ben niet zo handig en je hebt een brug nodig.
En het was het rubber dat op de schokbreker zat/zit dus best mogelijk dat er bij jou hetzelfde aan de hand is.
Gr, Pineukio
Bericht door: Kali-Integrali op 27-03-2010 01:10:51
Citaat van: Pineukio op 26-03-2010 23:01:16
Hey Pineukio,
Gr-Martijn
Hoi Martijn
Gr, Pineukio
Thanks man,
ik ga er naar kijken, ik hoop dat het dat is  :eusa_pray:
Wat was je overigens kwijt voor de reparatie?
Gr-Martijn
Titel: Re: Probleem met voorvering?... Update: is weer gemaakt!
Bericht door: Pineukio op 27-03-2010 12:05:58
Hoi Martijn
Ik was voor de veerzitting € 35,- ex kwijt en het arbeidsloon € 150,- ex en ze hebben er eerst een nieuwe stabilisator stang opgezet van € 16,75 ex en nog wat klein spul en toen kwam ik uit op € 247,94 incl.
Maar daar hebben ze ook een tijdje voor moeten zoeken waar dat klapperen vandaan kwam en als je naar de garage gaat om te vragen of ze daar eens naar willen kijken omdat jij haast wel zeker weet dat het daar vandaan komt dan hoeven ze niet allemaal test ritjes te maken enz. dus dat scheelt ook weer in de prijs.
En ik ga naar een Bovag garage in de buurt omdat de Volvo dealer verhuisd is maar misschien heb jij wel een goede Volvo dealer in de buurt en je kan het altijd eerst vragen wat hun ervoor rekenen.
Gr, Pineukio
