Ik ben met de microswitches bezig, portier instapverlichting.
Mooie foto's gevonden hier op het forum :)
Maar 1 grote Torx van het portierslot zit muurvast :eusa_wall:
En hij was al niet lekker en is nu bijna stuk gedraaid.
Vorige week 2x 'macht alles loss' middeltje in gespoten.
Ding zit nog steeds muurvast :-\.
Hoe verder ???
Enige wat ik net weer binnen bedenk: torx in schroevendraaierhandgreep zetten en met hamer een paar flinke meppen er op geven.
Of dat juist niet doen?
Wat te doen als die Torx helemaal stuk is? Hoe krijg je dat ding er uit?
Hajo
Weet niet hoever ie heen is, anders grotere maat torx erin meppen idd en dan draaien. Als ie nog wel wat grippunten heeft een paar goede klappen RECHT op de schroevendraaier / bitje geven en dan met alle gewicht er tegen aan draaien.
anders met een beitel (steen) in de rand van de bout slaan en vervolgens hem er op die manier eruit slaan/draaien werkt ook moet je alleen even een nieuwe bout halen
Dat laatste kan hier niet denk ik: de torx zit verzonken in het protier :)
Net 1 maat groter, zal ik proberen.
Helaas, nog niet gelukt: Tz35 ipv T30, lekker en recht vast meppen, draaien. Schiet er uit. Tot 2x toe.
Wat nu?
nu een foto maken voor ons welke het is?
dan kunnen we je vast wel verder helpen :azn:
uitboren en een nieuwe kopen, even de andere deur de torx afhalen, boortje dat past uitzoeken en dan komt ie wel los.
sleutel of asje erin , vastlassen, losdraaien
beetje uitboren , linkse tap en los
Op de rand een goede centrepoint zetten en met een paar flinke klappen naar links lostikken
Citaat van: Dirk342 op 29-03-2010 12:21:38
Aan de bovenzijde van de boutkop..... :angel:
Je hebt helemaal gelijk ;D ff vergeten te vermelden.....
of ff met een dremel er een gleuf in maken zodat je met een flinke plate schroeven draaier hem los kan draaien.
Dank voor alle tips. Mijn garage gaf tip om met beitel een gleuf te maken..
Ik heb gister van 3 hoog electrasnoer naar beneden gelegd en auto voor de deur gezet.
Dremel er bij :D en mooie gleuven gemaakt.
Helaas, niet los te krijgen.
Andere zit wel los en daar zit rood spul aan.
LOCKTITE :eusa_wall:
Kennis en tevens automonteur kan wel aan linksdraaiende tapset en boud komen en wil mij met deze klus tzt helpen. Uitboren of tapset.
Dus ik zet deurbekleding weer terug; dan maar geen instapverlichting bijrijderskant.
Locktite. Heb het zelf net gekocht. Maar heier heeft iemand dus een torx er mee vastgekit vrees ik. :eusa_whistle:
Ik zal proberen er een foto van maken.
Wordt vervolgd.
Kan je hem niet gewoon uitboren en er een nieuwe draad in tappen?
Sjors
Zit standaard vast met Locktite. Meestal krijg je wat corrosie op de schroefdraad. Als je hem eenmaal los hebt draai je ze meestal zo eruit.
Volgende keer misschien meteen een goede bitset en een slag-schroevedraaier regelen. Die draait als je er op slaat. Daar kun met een hamer op beuken waarbij de slagkracht zowel het bitje in de schroef duwt als de kleine draaide beweging maakt. Kan links en rechtsom.
Zolang je de ruimte hebt om uit te halen met een flinke hamer komt hiermee vrijwel alles los.
Heee, da's mooi. Kende ik niet. Als ik dat geweten had...
Ga ik kopen, de volgende vastzittende boud of schroef komt vast wel een keer.
Is het al gelukt inmiddels dan? Anders de boel gewoon goed in de WD-40 proberen te zetten misschien dat dat nog helpt..
nee, nog niet gelukt.
Volgende poging gaat na de pasen worden, mogelijk met linksdraaiende tapset+schroef om schroefdraad van het slot te sporen.
Plus verwarme om de locktite losser te maken.
Hopelijk lukt het dan wel man...
wat een ................voor een klein boutje
goed gereed schap is het halve werk
veel geluk na de pasen
gr
Citaat van: mdl op 02-04-2010 07:27:13
Dat ding heet een "slag schroevendraaier"
Citaat van: daytonawim op 02-04-2010 19:37:58
Ziet er ongeveer zo uit :
(http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/94792.jpg)
let wel op dat je echt een goede passende en ook een kwaliteitsbit gebruikt in dit soort dingen, anders mep je hiermee nog meer stuk ..
Citaat van: pwassink op 02-04-2010 19:43:18
+ 1. En of die er zijn in torx (gehard stalen) weet ik zo niet, wel dat ik ook wel eens heb zitten kloten met een vastzittende torx en idd de slag schroevendraaier heb gebruikt met een gewone bit. Heeft dus totaal geen zin en is zonde van de tijd en de moeite. Het zelfde als een electrische slag sleutel icm een gewone (niet extra geharde) dop. Gaat 'm ook niet worden. Dan beter slijpen / dremelen.
