Als mijn volvo warm is, na een rit van bijv , Antwerpen naar Gouda.
Dan wil die nog wel is stoten als je vertrekt uit stilstand, en dan doe je beetje gas gebeurt er niet veel, en dan ineens zo'n stootje en pakt hij zich weer. Ligt dat aan andere olie? Hoe kan ik dit verhelpen?
Dat klinkt als een probleem met de drukregeling in de bak en het overmatig slippen als gevolg daarvan. Een bekende oorzaak zijn scheurtjes in het deksel van de bak. remedie: deksel vervangen (specialistenwerk).
Overigens kan ook een te laag olie niveau dit beeld geven. Er is recentelijk meerdere malen beschreven hoe je op de juiste manier automaat olie peilt.
Hartelijk dank :D
Laat je nog wel even weten of er voldoende olie in zit ? Jij wilde iets leren over auto techniek, op de juiste manier peilen van een automaatbak lijkt me een heel mooi begin. (en dat bedoel ik serieus).
inderdaad eerst olie peilen zit er een beetje teweinig in kun je last hebben dat hij niet goed op schakeld
gr mevita
Ik zal er mijn voordeel meedoen, vanavond maar even naar kijken.
Bedankt
