Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: rspddcnl op 03-04-2010 15:27:41
Titel: warme en koude luchtstroom
Bericht door: rspddcnl op 03-04-2010 15:27:41
Hallo
Heb het volgende:
Wanneer de luchtregelaar op AUT staat, en de temperatuurs instelling op 22 graden.
Blaast de lucht niet uit de ventilatie roosters. Ik meende dat wanneer deze op AUT staat er uit alle ventilatie roosters lucht moet stromen. Wanneer ik de TEMP op 16 graden zet komt er wel lucht uit de ventilatie roosters. Wanneer ik de TEMP dan weer op MAX zet gaan ze weer dicht. Heb de Airmix dicht staan.
Zet ik de schakelaar handmatig op luchttoestroom via de middelste ventilatie roosters dan komt er voldoende lucht uit zowel warm als koud.
De overige handmatig in te stellen standen lijken ook te werken.
Heb een 850 uit 96 met ECC.
Heb vandaag beetje zitten kijken om dit te verhelpen maar kom er niet echt uit.
Iemand een tip??
Groetjes rene
Titel: Re: warme en koude luchtstroom
Bericht door: thuur op 04-04-2010 13:44:43
ECC zorgt er voor dat de temp. z.s.m. op de door jou ingestelde waarde komt. Van welke roosters hij gebruikt maakt hangt af van de snelheid en hoeveelheid zonlicht. Mijn ervaring: Als hij veel moet koelen of verwarmen zal hij de voorste roosters gebruiken. Als hij moet bijregelen niet.
Wat is precies het probleem eigenlijk?
Gr ???
Bericht door: rspddcnl op 04-04-2010 19:01:06
hallo Thuur,
Probleem is dat wanneer ik hem op automatisch zet er geen lucht uit de middelste rooster komt.
Hier komt alleen maar lucht uit wanneer ik hem op de laagste temperatuur zet.
Lijkt de of alle lucht achter het dashbord blijft.
De handmatige standen blijken te werken. alleen de stand vloer en middelste roosters doet het niet volledig.
Groetjes rene
Bericht door: Ronald21 op 04-04-2010 19:07:34
Hoor je wel motoren lopen ?
Zo ja, plastic busje tussen motor en klep wellicht kapot/gescheurd.
Al je niks hoort dashboard kastje verwijderen en kijken
mvg
Ronald
Bericht door: rspddcnl op 04-04-2010 19:17:31
hoor wel motoren lopen.
Wanneer ik van koud na warm schakel, hoor ik dat de kleppen worden gesteld.
Maar hoor aan de bestuurdes kant een klonk geluid ja is een beetje moeilijk te omschrijven.
Net of een metalen kniker in de een plastic beker valt.
Gr. rene
