beste roffelaars
het volgende probleem
de temperatuur meter doet het niet meer?
in de fan blijft constant door draaien
zelfs met koude motor
heb vervangen de tempsensor in thermostaathuis
de thermostaat is vervangen
de relais van de fan vervangen
er zit ook nog een sensor in de oliekoeler kan deze het probleem zijn?
het is een 850 glt automaat
groetjes alizee
Heb je de airco aan staan?
Temp.meter gaat ook niet naar de laagste stand op de schaal als je de auto op contact zet?
Gr ???
nee airco staat uit
de tempmeter gaat wel naar de laagste stand
Bij mijn deltamill airco was hogedruk schakelaar kapot en fan bleef draaien
mvg,
Ronald
waar vind ik deze hogedruk schakelaar ?
alvast bedankt
op droger/filter, bij mij rechtsvoor onder de motorkap, in het hoekie bij rechterkoplamp
haal de stekker eruit van sensor/schakelaar en als de fan uit gaat weet je dat dit de oorzaak was
hallo misschien een foto
kan het niet vinden
iemand nog een idee over de tempmeter
alvast bedankt alizee
Heb je foutcodes op motormanagement/klokkenwinkel/airco?
Gr :eusa_think:
heb al een paar pogingen ondernomen om de foutcodes uit telezen
maar het lukt mij niet
alizee
Citaat van: alizee op 06-04-2010 18:38:32
alizee
Lezen, en blijven proberen... de aanhouder wint. ;D
ga morgen proberen de fout codes uit telezen
mischien iemand die mij wil helpen?
woon in friesland
alizee
Even hier lezen: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Uitlezen lukt jou vast ook wel. ;)
zo uit lezen is gelukt
komt met de code 1-2-1 Mass airflow sensor.
in nu ?
iemand
alizee
Dat is je lucht massa meter (duur onderdeel) , heeft denk ik nix te maken met het draaien van je fan....Heb je die stekker er nu al afgetrokken (van je hd klep)
hallo zo de oude storing gereset (luchtmassameter)
komt nu met 1-2-2 Air temp sensor signal.
is dit het sensortje in het termosstaathuis
want deze is nieuw
alizee
Heb je wel op A7 uitgelezen?.
jazeker
komt met 1-2-2 Air temp sensor signal
1-2-2?, is volkomen normaal zegt Thuur.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.135.html
(http://i41.tinypic.com/4exhf.jpg)
als ik de zwarte stekker voor het fanrelais loskoppel
dan stopt de fan
geen idee waar deze stekker voor is
weet iemand toevalig
of de temperatuur meter ook wordt aangestuurd door het fanrelais
heb dit relais gehaald op de sloop
dus kan hij ook stuk zijn
alizee
Citaat van: alizee op 07-04-2010 20:29:17
dan stopt de fan
De min van de fan.
Citaat van: alizee op 07-04-2010 20:36:19
Uiteraard. Maar het zou wel sterk (niet onmogelijk) zijn als je 2 relais' met exact hetzelfde euvel hebt.
zo mijn ecc even uitgelezen
komt met de code 1-3-5: Motortemperatuur geeft geen frequentiesignaal"
wat nu
alizee
Citaat van: alizee op 08-04-2010 14:53:30
wat nu
alizee
Is de bekabeling van je temp sensor goed ? Die had je vervangen ,check ff of het allemaal goed zit (stekker etc)
ja de tempsensor is nieuw
in de stekker zit er ook goed in
opgelost!!!!!!!!!!!!!!
de relais naast de fanrelais aan de linkerkant
had een kabelbreuk
kroonsteentje ertussen in klaar was kees
alizee
Citaat van: alizee op 09-04-2010 20:34:43
Laat het thuur maar niet horen :evil:
Niet alleen Thuur vervloekt die dingen :eusa_shifty:
Probeer de stekker te controleren waar je de andere stekker insteekt van de temp-sensor.. Dat was bij mijn het probleem maar vante voren ook een nieuwe thermostaat en temp-sensor erin gezet, dat lpste het probleem niet op.
Mvg Dennie
