Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Jos Weltings op 11-04-2010 22:20:49
Titel: Zelf remklauw vervangen
Bericht door: Jos Weltings op 11-04-2010 22:20:49
Goedenavond,
als je een beetje handig bent zoals ik is het dan mogelijk om zelf een remklauw (rechts-voor) te vervangen?
En wat zijn aandachtspunten?
Groet Jos.
Titel: Re: Zelf remklauw vervangen
Bericht door: -D©©©L- op 11-04-2010 22:24:06
Aandachtspunten ?  Glijpennen van voldoende vet voorzien. Voor de rest is het recht-toe recht aan. Je hebt een inbussleutel maatje  7 nodig, die zit in lang niet elke set.
Bericht door: razorx op 11-04-2010 23:03:47
Wat Marco zegt.
Omdat plaatjes altijd helpen hier een linkje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg583288.html#msg583288 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg583288.html#msg583288)
Het gaat hier om de remslangen, de rest is recht toe recht aan. goed gereedschap is belangrijk.
Ontluchten kan je over discusseren. Ik ben tegen de rempedaal trappel methode.
Bericht door: mevita op 12-04-2010 00:57:07
Citaat van: razorx op 11-04-2010 23:03:47
Wat Marco zegt.
Een vriend heeft m,n remslangen vernieuwd en ontlucht met luchtdruk is dat dan wel goed,
gr mevita
Bericht door: UserID6342 op 12-04-2010 06:09:56
Citaat van: mevita op 12-04-2010 00:57:07
Wat Marco zegt.
gr mevita
Ja, het is idd het beste om druk van buitenaf op je rempotje te zetten.  Dan is het alleen een kwestie van ontluchtingsnippels los draaien.  Ook ik ben tegen pompend ontluchten omdat je vaak kans hebt de hoofdremcilinder aan gort te trappen.
