Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: KMvrtr op 25-04-2010 15:23:17
Titel: Pookhoes vastgelijmd?
Bericht door: KMvrtr op 25-04-2010 15:23:17
Ik probeer mijn middenconsole eruit te halen.
Alles heb ik nu los, alleen de pookhoes krijg ik niet uit de console. Volgens Haynes moet ik hem er gewoon uit kunnen wippen met mijn vinger. Maar er is geen beweging in te krijgen. Als ik goed kijk zie ik een glanzende lijm/kit zitten tussen de hoes en console. Hoort dat zo, of heeft iemand dat ding ooit vastgelijmd?
En als ie inderdaad gelijmd zit, hoe krijg ik de boel dan los?
Titel: Re: Pookhoes vastgelijmd?
Bericht door: michiel op 25-04-2010 15:24:56
Nee, je moet een borging aan de onderkant losmaken. Of liever 4, 2x aan de voorkant en 2x aan de achterkant. Vanuit de randen naar het midden duwen.
Bericht door: KMvrtr op 25-04-2010 15:36:35
Van bovenaf, of van onderaf?
Als ik van bovenaf tegen de onderrand van de pookhoes duw is het enige resultaat gekraak van de console zelf....
Bericht door: michiel op 25-04-2010 15:53:05
Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al: van onderaf. Makkelijkste is als je de hele console even loshaalt (is ook niet zoveel werk), dan zie je het het duidelijkst.
Bericht door: KMvrtr op 25-04-2010 16:21:19
Aan de achterkant voel ik van onderen twee nokjes. Die kan ik ook wat indrukken, maar ook dan zit de hele pookhoes muurvast.
Aan de voorkant voel ik van onderen geen nokjes.
Console eruit halen en van onderen bekijken is geen optie. Juist omdat die pookhoes vast zit...
Lijkt er toch sterk op dat een of andere idioot de hele onderrand van de pookhoes aan de sonsole vast heeft gelijmd.
Kan de pookknop er misschien vanaf? Kan het zo 1-2-3 op het forum niet vinden.
Bericht door: henry classic v70 op 25-04-2010 16:28:55
Met de zoekfunctie > versnellingspook > en "zoek alleen op onderwerp" aanvinken.......
Bericht door: KMvrtr op 25-04-2010 16:39:38
Duh... Zover was ik ook al gekomen hoor.
Daarmee vind ik alleen maar topics over de normale pookknop. En in mijn T-5R zit zo'n houten exemplaar.
Probleem is dat die gewone pookknoppen kapot gezaagd moeten worden als je ze los wilt halen.
Ik probeer juist te achterhalen of dat voor de houten pookknop ook geld. Zo ja, dan is dat dus geen alternatief...
Bericht door: thuur op 25-04-2010 21:31:29
De hoes zit 'geklikt' in het gat. Als je iets lijmachtigs ziet en geen nokjes voelt dan zijn deze gebroken en heeft een vorige eigenaar de hoes waarschijnlijk gelijmd. Probeer het los te snijden met een Stanleymesje. Pas op dat je niet in het leer snijdt!
Bericht door: KMvrtr op 25-04-2010 21:43:29
Mja, had ik ook al aan zitten denken. Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
Heb het nog niet gedaan omdat je van bovenaf alleen 'omlaag' kunt snijden.
Als dat al lukt dan heb ik volgens mij een pookhoes die niet meer onder de console zit, maar een die er los in hangt.
Da's natuurlijk ook weer niet bedoeling.
Bericht door: henry classic v70 op 26-04-2010 17:52:56
Citaat van: KMvrtr op 25-04-2010 16:39:38
Goed zo... :eusa_clap:
Bericht door: Jeff op 26-04-2010 18:20:01
Uit eindelijk toch gelukt?
Bericht door: KMvrtr op 26-04-2010 19:16:35
Nope.
Ik ga nog eens kijken of ik de hoes niet van boven los kan snijden.
Als dat niet gaat vrees ik dat ik een nieuwe middenconsole moet gaan regelen.
Citaat van: henry classic v70 op 26-04-2010 17:52:56
Ja he!  :D
Ben nog steeds aan het zoeken. Maar ik heb nog nergens kunnen vinden of zo'n houten pookknop ook alleen met een zaag eraf kan.
