Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: 240estate op 28-04-2010 00:40:59
Titel: laadstroom laag en brandend acculampje
Bericht door: 240estate op 28-04-2010 00:40:59
Hallo,
betreft mijn v70 classic diesel uit 2000.
Vanavond begon mijn acculampje te branden. Ben er gelukkig wel mee thuis gekomen maar hij laad volgens mij niet bij.
De accu meet 12,4 volt en als ik hem start zakt hij naar 11,8.  Ook 11,8 volt direct op de dynamo gemeten. Bij gasgeven meet ik hetzelfde. Stroomsterkte veranderd niets.
Heb de koolborstelbrug er al even uitgehad en de borsteltjes even voorzichtig wat uitgetrokken zodat ze het nog even weer doen maar dat hielp ook niets.
Dynamo vervangen?   Of kan het nog iets anders zijn.
Titel: Re: laadstroom laag en brandend acculampje
Bericht door: JoopS op 28-04-2010 03:25:28
Even een bypass operatie (kabel van je dynamo naar je accu) en je ontdekt of het aan je pluskabel ligt. Deze wil intern nog al eens oxideren en veroorzaakt dan te veel weerstand. Volgens foruminsiders meestal bij de accuklem in de buurt.
Bericht door: 240estate op 28-04-2010 11:14:28
Weet iemand ook zo het amperage van deze dynamo.  Als ik de onderdelenman bel kan hij niet aangeven welk type er op zit.
Dus voor een V70 diesel van 2000  kenteken 10-fn-nd
PS: aan de dynamo zelf meet ik ook de accuspanning dus het zal waarschijnlijk niet in de kabel zitten
Bericht door: 850estatetdi op 28-04-2010 12:01:45
dan denk ik dat je je koolborstels na moet kijken en evrvangen
Bericht door: 240estate op 28-04-2010 23:26:56
Hij doet het weer.  Bij Combigarage een gereviseerde dynamo gekocht. Hij laad weer en kan er weer een poosje tegen.
Het is wel een rotklus om dat ding te verwijderen.(TDI)  Ik moest de koelslang van de radiateur naar het blok zelfs verwijderen.  Ik ben er bijna drie uur mee bezig geweest.
Maar probleem is opgelost en dat is het belangrijkste
Bedankt voor de tips en het meedenken
