Ik wil de olie verversen van mijn V70 2.5D inclusief het oliefilter maar ik lees erg veel over olie en type aanduiding. De vorige eigenaar heeft er altijd semi syntheet 10W-40 in gegooid maar laatst hoorde ik dat een 5W-40 full synthetic beter zou zijn, is dat waar?
Zo ja moet ik dan de motor na het aflaten van de olie eerst spoelen met een volledig syntheet, er blijft natuurlijk altijd wel iets van de semi syntheet achter in de motor of kan dat restje semi geen kwaad als ik hem afvul met een full syntheet?
Het kan natuurlijk ook zijn dat een semi voor mijn diesel net zo goed is, dan blijf ik daar mee rijden. Ik wil uiteindelijk het besten voor de tractor ;D
Sjors
Lekker weer 10W40 indoen.
Zat ik ook aan te denken maar in het boekje van de auto komt 10W-40 niet voor, wel 10W-30
En dan de verhalen over een volledig syntheet. Ik zie werkelijk door de bomen het bos niet meer.
Sjors
http://www.olyslager-lubricants.nl/castrolnl/Select.aspx?Lang=nel&db=UGWYObkUE04%3d&cat=G3bd3MSfSm8%3d
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16569.0.html
Draait het tracktortje niet meer goed dan?.
Weet iemand om welke olie het hier gaat: http://www.nooitmeerolieverversen.eu/pageID_4818729.html
Citaat van: Domaso op 04-05-2010 18:55:08
Nooit meer olie verversen :eusa_think: Lijkt een beetje op motor up :eusa_hand:
de website is lol.
Misschien dat Willy het weet ?
Wat verkopen ze eigenlijk, kan het op de site niet vinden..
Citaat van: Misha op 04-05-2010 19:19:52
de website is lol.
Ze verkopen 10 jaar garantie ;D
Citaat van: verburgh op 04-05-2010 19:27:35
de website is lol.
Kost dat per liter ? :angel:
Moet je ff die notaris bellen, wat een kraam zeg pffff !!
Citaat van: Ludo op 04-05-2010 18:37:22
Tracktor draait prima maar iedereen gilt over een full syntheet en er werd mij laatst verteld dat dat beter was voor de motor dan een semi syntheet???
Sjors
Citaat van: sjors855 op 04-05-2010 22:00:18
Sjors
Voor ieder verhaal dat olie A beter is dan olie B is er een verhaal dat olie B beter is dan olie A. Zoals je wel doorhebt: als je geen problemen hebt, gewoon lekker dezelfde olie aanhouden.
Pas bij problemen ga je op zoek naar een olie met andere eigenschappen op dat gebied.
Er gaat gewoon weer een semi syntheet 10W-40 in, ik geloof dat ik ,,het licht heb gezien,, in de duisternis van de olie topics ;D
Sjors
Citaat van: sjors855 op 04-05-2010 22:09:50
Sjors
En nu verzinnen welk merk je gaat gebruiken,Dat zijn er ook zo veel.
Citaat van: verburgh op 04-05-2010 22:15:49
Sjors
Merk maakt me niet uit ik kijk naar de specs van de olie en dan moet het goed zijn toch. Zal wel Castrol worden denk ik ;D
Sjors
Castrol is goed.
Kan je ook nog eens lekker doortrekken gilt men.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36141.msg833401/topicseen.html#msg833401
Olie is, voorzichtig gezegd, al een beetje besproken.
Voor een non turbo: Doodgewoon halfsyntheet 10W40 van een net merk.
Halfsyntheten worden overigens een beetje onderschat.
Turbo: 5W40 volsyntheet van een net merk.
Consequent het zelfde merk en soort gebruiken.
Thats it ;)
Ik heb toch liever een goede 10w50 of een 10w60 in een turbo. :P
Citaat van: -D©©©L- op 05-05-2010 01:10:16
Morgen staat dit topic op 8 paginas ;D
Bij mij zit er 0w30 in ;D
5W50 in einen Turbo! :)
Ontopic: idd 10W40 van Castrol....niets mis mee voor een NA
Citaat van: razorx op 05-05-2010 01:07:45
Geldt dit ook voor een LPT? Bij mijn 2.5T zit er nu 10W40 in :-\
Citaat van: maartendeb op 05-05-2010 08:21:19
10W40 is ook goed.
Die "5" geeft aan dat ie koud wat dunner is... Bij een turbo is dat niet verkeerd, maar 10W40 is ook geen ramp hoor ;)
Citaat van: )()()sT op 05-05-2010 11:05:37
Ik rij altijd eerst netjes warm :eusa_angel:
Mijn tractor heeft altijd op 5w40 gereden (volgends de onderhoudsfacturen). Ik neem dus ook gewoon een 5W40 als ik de olie ververs.
Persoonlijk zou ik 10W40 nemen als hij altijd al op 10W40 gereden heeft. 5W40 is zeker geen probleem maar is duurder per liter.
Als je er 5W40 in doet zou ik persoonlijk (dit is mijn eigen mening) de volgende keer niet meer naar een 10W40 gaan. Vanaf dan altijd een 5W40.
Citaat van: Robby72 op 25-05-2010 14:42:26
Die logica volg ik niet helemaal. Olie verouderd door het gebruik. Dat verschilt per merk/type olie. Een 5w40 is na 10.000 km echt geen 5w40 meer, zelfde voor 10w40.
Een verse 10w60 is warm zelfs dunner dan een verlopen 5w30.
De polymeren in de olie veroorzaken dat de viscositeit hoger wordt bij toename van de temperatuur. Die polymeren zijn atomen die net wokkels zijn, ze draaien uit en worden langer bij hogere temperatuur. Maar helaas worden door het koelen van de turbo ook telkens in tweeën geknipt.
Des te groter het verschil tussen de koude viscositeit en de warme viscositeit des te langer die wokkels moeten uitdraaien en des te groter de kans dat ze in tweeën gaan.
Kortom: een 10W30 gaat veeel langer mee dan een 5W50. Zorg dat de getallen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen: zie versnellingsbakolie. Of wissel vaker de olie bij zo'n grote kloof.
