Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Optische tuning => Topic gestart door: Bouke op 15-05-2010 21:54:36
Titel: Xenon in je mistlampen????
Bericht door: Bouke op 15-05-2010 21:54:36
Wie heeft Xenon in z'n mistlampen van z'n 850 en is dat goed te doen met het wegwerken van je kabeltjes door het dopje van de lamp ??? Ik zit er over te denken om dat te doen namelijk, dat leek me wel mooi en het geeft meer licht dan die gelige gloeipitten ;D
Titel: Re: Xenon in je mistlampen????
Bericht door: )()()sT op 15-05-2010 21:56:13
Dirk heeft het toevallig vandaag in zijn weblogje aangehaald dat ie het gemonteerd heeft ;)
Bericht door: Bouke op 15-05-2010 21:58:07
Ga ik ff naar kijken ;)
Bericht door: Bouke op 15-05-2010 22:02:32
Het gaat bdw om alter2 mistlampen ;)
Bericht door: UserID6342 op 15-05-2010 22:06:28
Maakt niets uit Bouke, het principe is hetzelfde :)
Bericht door: Bouke op 15-05-2010 22:27:15
Heb je daar net zo weinig ruimte ??? Maar als ik jou log lees is het dus wel te doen :eusa_eh: als dat zo is ga ik er denk ik ook maar aan, ik vind het wel gaaf staan 8)
Bericht door: Jeff op 16-05-2010 02:49:38
Ik ben het ook van plan, is alleen nog even wacht totdat de R bumper erop gaat!
Bericht door: Laserblue op 16-05-2010 18:35:52
volgens mij heb jij niet echt meer licht nodig toch?  ;D
denk dat je hier meer aan hebt  ;)
http://www.europeantuning.nl/shop/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=192&Itemid=2
Bericht door: Jeff op 16-05-2010 18:39:38
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32761.msg839724.html#msg839724 Hierbij de link!
Bericht door: Turbo-Geek op 16-05-2010 18:55:00
Die LED mistlampen zijn gewoon kont. Je ziet dat er wit licht achter het glas brand maar er komt niks geen daadwerkelijk licht vanaf.
Bericht door: thijsj op 16-05-2010 19:55:07
We hebben hier 2 H3 4300k setjes die liggen te wachten op montage in de mistlampen van beide 850's. Desgewenst kan ik wel foto's/tekst verzorgen van de inbouw, dat niet al te lang op zich zou moeten laten wachten.
Bericht door: -D©©©L- op 16-05-2010 20:07:52
Citaat van: -D©©©L- op 11-01-2009 02:24:28
Vandaag de mistlampen (een nieuw setje) omgebouwd naar HID. Ik moet zeggen; het resultaat bevalt me wel.
Lichtbeeld van de linker lamp met halgeen pitje:
(klik voor hi-res)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/verlichting/10_mistlamp_lichtbeeld_H3_Halogeen_01.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/verlichting/10_mistlamp_lichtbeeld_H3_Halogeen_01.jpg)
En dit is de rechter lamp, die is al omgebouwd naar HID. Zie dat het strooilicht ook aan de andere kant zit tov bovenstaande foto. De lamp is nieuw en verkleurd dus de eerste 100 uur nog wat. :
(klik voor hi-res)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/verlichting/09_mistlamp_lichtbeeld_H3_4300K_HID_01.jpg) (http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/verlichting/09_mistlamp_lichtbeeld_H3_4300K_HID_01.jpg)
Inbouwen is niet veel werk. Inbouwen en het vocht buiten houden is iets meer werk.  ;D
Bericht door: thijsj op 17-05-2010 15:36:42
Citaat van: -D©©©L- op 16-05-2010 20:07:52
Ik ben bij voorbaat geïnteresseerd in tips en trucs :D
Bericht door: Laserblue op 17-05-2010 17:29:57
Citaat van: Turbo-Geek op 16-05-2010 18:55:00
nee?
oh, had er heel wat van verwacht eigenlijk  :eusa_shifty:
Bericht door: haasje op 21-05-2010 11:07:03
Ik heb afgelopen week ook maar eens xenon ingebouwd, hierbij mijn verslagje:
Inbouw xenon in alter 2 mistlampen:
Gezien het feit dat er maar weinig ruimte is om xenon in te bouwen bij alter 2 mistlampen heb ik het op de volgende manier gedaan:
Men neme de dop van de mistlamp
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0001.jpg)
Ik heb mbv een accuboormachine en een klein boortje eerst diverse gaatjes geboord langs de rand van de connector, vervolgens het boortje als freesje gebruikt en al het materiaal tussen de gaatjes ook weggehaald.Nu heb ik met een dremel de randen wat gladder gemaakt en aan de binnenkant de opening iets taps gemaakt.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0002.jpg)
Omdat de xenonlampen langer zijn als de halogeenlampen kom je aan de binnenkant ook nog wat ruimte te kort.
ik heb dus weer met behulp van de accuboormachine en de dremel het ontluchtingskanaal wat aangepast. Voor je begint wel eerst even het dopje aan de buitenkant verwijderen.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0003.jpg)
Nu kan de lamp gemonteerd worden. Verwijder van de set de doorvoertule waardoor je alleen de lamp met draden hebt. Voer de 2 connectoren van de lamp (met gepast geweld) door het gat naar buiten.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0004.jpg)
Vervolgens heb ik de lamp gemonteerd in de fitting na eerste een markering op het kabeltje te hebben gemaakt hoeveel kabel er aan de binnenkant van de behuizing moet blijven zitten om de dop en lamp nog te kunnen verwijderen. Ik heb nu mbv goed kit het gat eerst aan de buitenkant goed dichtgemaakt (let ook op afwateringsgaatje voor de originele connector aan de zijkant, ook deze moet dicht). Nadat dit gedroogd was ook de binnenkant dichtgesmeerd met kit.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0005.jpg)
Nu is het nog het aampassen van de spanningsdraden. Ik heb de 2 vlakstekers eraf geknipt en vervangen voor ronde versie (en een stukje kripkous om de boel iets beter waterdicht te krijgen). Deze stekkers passen direct in de mistlampconnector in de auto.
(http://www.erwinhazenberg.nl/hosting/mistlampen_0006.jpg)
Om het inbouwen wat makkelijker te maken heb ik 2 xenon hoogspannings verlengkabels gehaald, hierdoor kon ik de ballasten achter de koplampen plaatsen ipv onder de auto. De kabels heb ik via de richtingaanwijzers laten lopen.
Bericht door: -D©©©L- op 21-05-2010 13:46:43
kreeg je de kabellengte tussen de lamp en de dop goed weggewerkt ?
Bericht door: haasje op 21-05-2010 16:08:36
Ik heb er een stukje van een 5-10 cm zitten, dat is voldoende om de lamp te kunnen (de-)monteren en kort genoeg om niet echt in de weg te zitten.
Bericht door: Volvo850 93 op 21-05-2010 17:35:30
Da ziet er goed uit
Mvg Dennie
Bericht door: henry classic v70 op 21-05-2010 17:52:55
Dat heb je weer netjes voor mekaar gekregen Erwin en waterdicht, ben benieuwd hoe het staat maar zie dat dinsdag wel :eusa_clap:
Bericht door: haasje op 21-05-2010 19:28:51
Ik zal proberen er vanavond even een foto van te maken.
Bericht door: Bouke op 21-05-2010 23:19:53
Citaat van: Laserblue op 16-05-2010 18:35:52
Heb ik ook nog ingedacht ;) maar ik vindt dat er zo weinig licht vanaf komt
Bericht door: Bouke op 21-05-2010 23:29:16
Citaat van: haasje op 21-05-2010 19:28:51
Heb je je foto al gemaakt ,ik ben erg benieuwd :eusa_pray:
Bericht door: thijsj op 22-05-2010 00:15:10
Citaat van: haasje op 21-05-2010 11:07:03
Goeie howto, hier kunnen we wat mee :) Ben ook wel benieuwd naar het gemonteerde resultaat!
Bericht door: haasje op 22-05-2010 00:45:54
Ik heb een paar foto's gemaakt, maar erg duidelijk is het niet (is ook met een telefoon gedaan):
alleen dimlichten:
dimlicht en grootlicht:
dimlicht en mistlicht:
Stadslicht en mistlicht:
en ja ik weet het, er moeten nog andere stadslichtlampjes in, heb er alleen nog geen gevonden in 6000K
Bericht door: razorx op 22-05-2010 01:00:57
Hoi Erwin!
Mooi werk. Ik denk dat je die stadslichten goed gaat redden met ledjes.
Eventueel een mix van warm en koud licht varianten.
Zorg wel dat ze ook rondom kunnen stralen.
Dus ook een paar onder een hoek van 45 graden of zo.
Die stralingsbreedte moet ik nog op orde krijgen, maar het kleurverschil is met wat mixen van ledjes te doen.
Per groep 3 in serie vanwege de spanningspieken bij het starten plus een weerstandje.
Bij 4300K kom ik ongeveer op 2/3 helder, 1/3 warm
Bericht door: haasje op 22-05-2010 01:14:53
Ik ben eigenlijk een beetje lui, zoek gewoon een setje die kant en klaar zijn :D. Het valt alleen niet mee. Ik heb nu een set liggen die volgens mij 8000K of misschien zelfs wel 10000K zijn, dan vindt ik de gewone lampjes erbij mooier dan dat blauwe.
Bericht door: henry classic v70 op 22-05-2010 09:10:04
Zo, da's een beste straal licht en een mooi geheel :eusa_clap:
Bericht door: UserID6342 op 22-05-2010 10:53:52
Mooie bundel licht Erwin.  Er is inderdaad wat voor te zeggen om de hoogspanningskabel te verlengen zodat de ballasten hoger komen te liggen.  Bij mij hangen ze nu op hoogte van de mistlampen en zijn ze natuurlijk wel kwetsbaarder als bij jou zo.
Bericht door: Jeff op 23-05-2010 13:15:43
Mooi werk man! :)
Bericht door: Bouke op 23-05-2010 18:39:43
Citaat van: Dirk342 op 22-05-2010 10:53:52
Hoezo die kassies zijn toch gewoon waterproof ;)
