Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Frits340 op 17-05-2010 19:11:31
Titel: SC 901 met missend cassetteklepje
Bericht door: Frits340 op 17-05-2010 19:11:31
Goedendag,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een 1999 V70 2.5d met een SC901 radio met 3CD wisselaar (en ook een aparte 6CD wisselaar), met echter 1 probleem: het cassetteklepje ontbreekt, ik kijk nu precies in het binnenste van de radio. Om dit te repareren moet ik 2 dingen oplossen:
1. Hoe kom ik aan zo'n klepje? (Volvo-dealer verkoopt ze niet apart, wel een geheel nieuwe radio, beetje overdreven...)
2. Het front wil er niet af.  Heb dus reeds de 2 schroefjes links en rechts en de 6 clipjes boven en onder losgehaald, maar het frontje blijft hangen achter de 3CD wisselaar. Hoe krijg ik het front nu verwijderd?
Frits
Titel: Re: SC 901 met missend cassetteklepje
Bericht door: Frits340 op 19-05-2010 21:21:20
Heeft niemand tips hoe het frontje eraf te krijgen bij een radio met wisselaar?
Bericht door: haasje op 19-05-2010 22:56:19
van een 901 weet ik het zo niet, maar bij de 800 serie zijn het 3 schroefjes en 8 klemhaakjes, spreekt volgens mij redelijk zichzelf
Bericht door: Frits340 op 21-05-2010 21:45:25
Dit heb ik dus geprobeerd (zijn 2 schroefjes en 6 haakjes), maar het frontje blijft haken achter de wisselaar die conisch uitloopt naar voren en naar buiten. Hoe krijg ik het frontje er daar dus omheen???
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 25-05-2010 22:10:40
Zo'n cassetteklepje is op de sloop wel te vinden. Vaak liggen de radio's zo in de auto te slingeren. Heb zo ook al eens versleten toetsen vervangen.
Bericht door: daytonawim op 26-05-2010 22:02:49
Idd, die SC901 vind je dus NIET ergens los in een auto slingerend op de sloop.
Je zal moeten zoeken naar een defect exemplaar op ebay. marktplaats of
bel eens met Hunter in Gorrdijk of Elfrink.
Ovrigens heeft volvo een ruil systeem voor defecte radio's, een ruil van een SC90x
kost iets van 175 euro ( uit het hoofd)
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 27-05-2010 10:04:21
Dacht dat die cassetteklepjes allemaal eender zijn bij die radio's. Blijkbaar niet dus.
Dan zal je dus inderdaad op zoek moeten gaan naar een donor.
Bericht door: daytonawim op 27-05-2010 10:25:38
Kijk eens op het CAR PC topic, mischien heeft iemand er toevallig 1 gesloopt :-)
Bericht door: Frits340 op 29-05-2010 13:34:24
De klepjes lijken mij allemaal qua vorm wel gelijk, echter de tekst erop is van een 900/901 verschillend van de overige. Als het kan wil ik natuurlijk wel een kleppie met de originele tekst.... Aantal sloops heb ik al geprobeerd, nog geen succes. Mij is ook nog niet duidelijk hoe het front eraf gaat, wat moet er los, wat niet?
Bericht door: jberg op 29-05-2010 20:04:52
het openen van de sc901 stelt niet veel voor,
2 schroefjes aan de bovenkant van de achterkant, dan kun je de bovenkant lichten
daarna de glijstrips en die dingen waar je de radio er mee uittrekt losschroeven
dan de voorkant verwijderen, eerst de volume en afstelknop er af trekken (zitten best vast) dan de lipjes loswippen waar de voorkant mee vastzit
dan de schroeven van de cd unit losdraaien, een aan de rechterkant, 2 achterop, een aan de linker binnenkant (tip, goeie machnetische schroevendraaier)
cd unit naarboven toe lostrekken, stekker schiet vanzelf los
dan de  4 schroeven van de cassetteunit lossdraaien, en ook naarboven toe lostrekken
Bericht door: Frits340 op 30-05-2010 18:50:48
bedankt voor de beschrijving, zodra ik een klepje heb ga ik het vervangen.
Bericht door: daytonawim op 05-06-2010 22:40:51
Rudi-m  heeft iets uit een SC901 gesloopt, mischien heeft ie wel een kleppie voor je
Bericht door: thuur op 07-06-2010 22:43:42
Je hoeft enkel het frontje los te halen, het klepje hangt niet in het cassettegedeelte.
Magazijn eruit, radio op de werkbank leggen. Bovenkant eraf (2 schroefjes), frontschroefjes eraf (2x vooraan zijkant), bovenkant lostrekken, onderkant helpen met een kleine platte schroevendraaier (3 'weerhaakjes'). Trek de magazijnhouder naar voren. Front recht eraf trekken anders beschadig je de 3 knopjes onderin. Front naar rechts over de tapse magazijnhouder schuiven.
Bericht door: Frits340 op 09-06-2010 17:09:49
dat moet gaan lukken! Ben nu op vakantie in India, heb je uberhaupt geen V70's...
Bericht door: Frits340 op 30-06-2010 18:58:21
Gisteren met de tips van oa Arthur en zijn klepje mijn radio weer compleet gemaakt. Ging niet heel makkelijk, maar alles zit er nu weer prima uit! Geen gapend gat meer, maar een mooi origineel cassetteeklepje.
Bedankt voor alle tips!
