Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: LeslieB op 17-05-2010 19:36:26
Titel: condens aan bestuurderszijde
Bericht door: LeslieB op 17-05-2010 19:36:26
Mijne heren,
Het volgende doet zich voor, sinds enkele dagen heb ik aan de bestuurderskant een laag condens aan de onderkant van de  voorruit tot net boven ruitenwisser (de condens is uiteraard aan de binnenkant). Aan de passagierskant is er absoluut geen condens.
Dit laagje condens is tevens hardnekkig. Met de ontwaseming aan zowel in de stand AUT als handmatig duurt het zeker 20 min. voordat het weg is. Het weer is niet super vochtig hier Limburg.
Vanmorgen was de totale voorruit beslagen na enige tijd rijden. Ook vanmorgen was het geen vochtig weer. Ik had zelfs het schuifdak open. Na enig moment kwam er ook noch rook uit de luchtroosters. Aan gekomen op het werk (17 km) waren de ruiten nog steeds beslagen.
Vanmiddag met naar huis gaan had ik verder geen noemenswaardige condens-problemen. Enkel weer het euvel aan de bestuurderskant.
Wat is hier aan de hand?
Titel: Re: condens aan bestuurderszijde
Bericht door: KIM op 17-05-2010 19:49:39
Ik zou de afwatering van je airco controleren.
Wanneer je de bekleding aan de passagierszijde van de middentunnel en de kunststof beschermplaat weghaalt, kun je het afwateringsslangetje wel zien zitten. Trek die maar eens los en hou maar vast een teil klaar. Bij mij kwam er ooit meer dan een liter water uit.
Gebeurt dit niet, dan moet je misschien de boel daar ietwat doorprikken.
Bericht door: LeslieB op 17-05-2010 19:57:46
Oke ik zal dat eens proberen.
Zit het bij de V70 op de zelfde plaats? Bedankt voor de reactie
Bericht door: KIM op 17-05-2010 20:04:41
Dat verwacht ik wel; gewoon het tapijt wegtrekken. De kunststof plaat zit, dacht ik, met 1 parkertje vast.
Bericht door: Turbo-Geek op 17-05-2010 20:07:12
Yup, onder Torx ter hoogte van de schakelpook zeg maar, en dan het schot naar achteren toe weg schuiven.
Wel ff kijken hoe hij erin vast geschoven zit (onder dashboard) om zo verwarring te voorkomen bij het monteren.
Bericht door: LeslieB op 17-05-2010 20:14:33
Ga morgen, heb dan vroege dienst, hiernaar kijken!
Bericht door: tackle op 17-05-2010 20:31:21
die condens komt niet van de afwatering van je airco maar van de afwatering onder je parafaan.
Effe doorspuiten, hij loopt vol en dan een beetje naar binnen.
Bericht door: LeslieB op 18-05-2010 17:49:25
Citaat van: tackle op 17-05-2010 20:31:21
Wat is en waar vind ik de parafaan? Excuseer mijn onwetendheid.
Ik heb vanmiddag inderdaad geen verstopte airco afwatering aangetroffen.
Ik heb wel vloeistof (groen), vermoed van de airco zowel aan de passagiers als aan de bestuurderskant aangetroffen.
Het lekt bij het onderste gedeelte van het witte ding rechts op de foto.
(http://i50.tinypic.com/orqh5u.jpg)
Bericht door: Ludo op 18-05-2010 17:52:26
Citaat van: LeslieB op 18-05-2010 17:49:25
Dat is het "stuk plastic" onder de voorruit, waar de luchtroosters in zitten.
Bericht door: LeslieB op 18-05-2010 17:57:02
Bedankt, ik ga nu kijken!
Bericht door: UserID6342 op 18-05-2010 18:21:48
Euh met alle respect voor de meningen van iedereen, maar als je 'groene' vloeistof hebt aangetroffen en hij is vochtig / lekt bij het achterste witte ding (dus degene die het meest aan de motorzijde van de auto is gemonteerd, dus met dat witte lipje aan de onderkant) is je kachelradiateur lek !!  De vloeistof die je hebt aangetroffen is koelvloeistof afkomstig uit je motor !
Bericht door: KIM op 18-05-2010 18:30:59
Exact mijn idee. Een lekke kachelradiateur.
Was even van het eenvoudigste uitgegaan.
Komt ook overeen met de symptomen.
Bericht door: LeslieB op 18-05-2010 18:57:14
Dus een lekkende kachelradiator. Wat zijn hier de kosten voor?
Bericht door: LeslieB op 18-05-2010 19:01:18
Citaat van: Dirk342 op 18-05-2010 18:21:48
Hier kom je pas achter als je inderdaad in eerste instantie zoals KIM al zei van het eenvoudigste uit gaat. En dat vervolgens gaat controleren!
Bericht door: KIM op 18-05-2010 19:05:47
De kosten weet ik niet, maar ik weet wel dat het een lastige klus is (dus vaak duur).
Er zijn er hier wel een aantal die je kunnen vertellen hoeveel tijd ermee gemoeid is; dan kun je een inschatting maken van de kosten.
Hou je je koelvloeistofpeil in de gaten? Deze zal zakken door een lekke kachelradiateur.
Bericht door: LeslieB op 18-05-2010 19:17:55
Het koelvloeistofpeil hou ik al tijdje in de gaten. Na het vernieuwen van de distributieriem blijft het betreffende lampje branden, terwijl net niveau tussen min en max is.
Bedankt voor het meedenken en stellen van de diagnose.
Ga morgen bij de dealer informeren wat het gaat kosten, kan hiermee niet te lang meer rijden
Bericht door: Sbv op 18-05-2010 19:22:02
ik dacht dat een kachel radiator ca 100-150 euro kost (Hella of Behr). Montage....2 uur werk ? Zou even op het foum moeten zoeken wat en hoe.
Dashbord hoeft er niet uit in ieder geval.
Het is wel zelf te doen
Bericht door: v40pokemon op 22-05-2010 19:24:31
Hier is inderdaad genoeg over geschreven op dit forum. Even de zoekfunctie gebruiken. Tis een karweitje wat je goed zelf kun doen, ware het niet dat je soms atletische houdingen moet aannemen... :-\
Bericht door: Henkie P op 23-05-2010 22:22:55
Ook toevallig, heb woensdag een nieuwe kachelradiateur gemonteerd, wel wat werk maar toch gelukt,
heb de radiateur bij gb-carparts.nl besteld, 49 euro artikel nummer VOA-6085 en dankzij de zoekfunctie op dit forum met de foto's kunnen fixen
http://www.volvo850forum.nl/index.php?PHPSESSID=a385cf2b10917bebc1b6d1220d0d3bf7&topic=6115.30
de link waar de foto's staan toegevoegd.
