Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Christiaan op 12-02-2004 20:12:52
Titel: Wiellagers defect
Bericht door: Christiaan op 12-02-2004 20:12:52
Morgen ga ik de homokineethoes rechtsvoor vervangen.
Alleen heb ik al een tijdje last van een bonkend geluid linksvoor.
Ik zelf (en ook de dealer) denk aan het wiellager. Toch begrijp ik dat je die pas hoort in een bocht!?
Bij mij is het zo dat als ik naar links stuur het geluid weg is, stuur ik rechts of ga ik rechtdoor dan is het geluid er nog steeds (frequentie van het bonken is synchroon aan de snelheid)
Iemand van jullie enig idee voordat ik morgen voor niets een lager/ naaf verwissel?
Christiaan
Titel: Re:Wiellagers defect
Bericht door: 850Joris op 12-02-2004 22:42:43
Bij een bonkend geluid denk ik niet aan een wielager.  Het is eerder een reactiestang van de stabilisator of de stabi zelf.  Ik heb zelf ook en kapot lager gehad en die hoorde ik continu (zoemend). Het kan ook iets in de band zijn (vlak stuk of gebroken karkas), of de draagarmen.  Succes
Bericht door: Jeroentjuh op 12-02-2004 22:53:42
Ook niet de homokineet zelf? Lang met kapotte hoes gereden?
Bericht door: Christiaan op 12-02-2004 23:18:15
Bedankt voor het meedenken.
Homokineet kan het m.i. niet zijn. Hoes is pas lek te oordelen aan de hoeveelheid vet in de velgrand en om de hoes heen.
Banden zijn nieuw (500 km) en daarvoor was het geluid er ook al. Het vervangen van de banden was tevens bedoeld om uit te sluiten dat het daar aan lag.
Draagarmen zijn ook nieuw (30K- 1 jaar geleden vervangen).
Als het de reactie stang of de stabilisator is dan moet er toch speling op het wiel zitten of niet?
In ieder geval zal ik hier morgen naar kijken.
Ik hoop morgen meer te kunnen melden.
Christiaan
Bericht door: Christiaan op 13-02-2004 19:01:24
Nou, het werk zit erop. Hoezen vervangen en het linker lager.
Het geluid is weg en werd veroorzaakt door het lager waar een klein beetje speling op zat.
Wel een pokke klus trouwens. Alles zat werkelijk muur vast. Maar........ hij/zij rijdt weer als nieuw! Wat een rust.........
Maar ja de hoezen links zijn ook niet best meer. Voor de zomer moeten die ook vervangen worden. 8)
Christiaan
Bericht door: Aad op 08-03-2004 04:30:27
Heren kenners,
Ik heb een vraagje over geluid bij de voorwielen.
Als ik links of rechts volle uitslag geef hoor ik een aanlopend geluid wat lijkt of je band de binnenkant van je wielkast raakt. bij iets minder uitslag is het weg en bij normaal rijden ook dus alleen bij volle uitslag. Heeft dit volgens jullie ook iets te maken met lagers of ophanging. Ook bij mij zijn 2 jaar geleden de onderste wielophangingen vervangen dus die zijn niet zo oud meer.
Groeten
Aad
Bericht door: denkweb op 08-03-2004 10:39:28
aanslagblokjes even met kopervet insmeren!
Bericht door: Reitse op 08-03-2004 14:57:59
Misschien aanslagblokjes vervangen? (te dun door slijtage in de loop der jaren...)
Bericht door: Ramon op 10-03-2004 17:08:40
Moeilijk om op afstand te beoordelen...
Is dit een probleem dat je altijd al gehad heb of is het recent gekomen...?
Heb je b.v. nieuwe banden ?
De 850's zijn in ieder geval berucht voor het aanlopen van de voorbanden in de wielkasten.
Er zijn zelfs "stops" te koop, die je plaatst op de spoorstangeinden om de maximaal uitslag te verkleinen ......  :-\
(Een Volvo nood-oplossing  ;))
Het kunnen echter ook de aanslagblokjes zijn op het fuseestuk.
Ramon
Titel: Re: Wiellagers defect
Bericht door: Quota op 29-08-2007 20:19:10
Hallo!
ik had toen ik net naar huis reed ineens een bonkend geluid linksvoor, het loopt gelijk op met de snelheid die ik rij, maar als ik versnel of vertraag is het weg, iemand enig idee wat dit kan zijn?
het werd snel erger en ik durf er eigenlijk niet mee door te rijden. Suggesties iemand?
Bericht door: VolvoSpecialist op 29-08-2007 21:20:55
Citaat van: Quota op 29-08-2007 20:19:10
Hallo!
Wielbouten los !!!!
Bericht door: Quota op 29-08-2007 22:19:07
Klopt, ik heb inderdaad drie wielbouten aan moeten draaien, kunnen deze versleten zijn? ik snap anders niet hoe ze ineens los kunnen komen?
Bericht door: Emiel op 29-08-2007 22:20:27
'Leuk geintje' van iemand? Je zou niet de eerste zijn
