Sinds kort in het bezit van een 850 (GLE automaat), 170.000 km.
Probleem:
De temperatuurmeter komt maar heel langzaam van zijn plaats, en dan ook nog maar een klein stukje. Tegelijertijd wordt de kachel net zo langzaam en net zo weinig warm. Lijkt mij met elkaar te maken hebben. Is dit een defecte thermostaat? Wat doet een thermostaat precies en is het schadelijk voor de motor als hier niets aan gedaan wordt?
Ben benieuwd naar juliie mening.
Bertus
Lijkt idd wel op thermostaat.
Motorblok blijft (als ik het goed gesnapt heb) te koud wat minder schadelijk is dan te heet. Thermostaat zorgt dat blok op de juiste temperatuur komt en daar ook blijft.
Vervangen dus.
Even goed zoeken, met 'zoek functie', is pas uitgebreid aan bod
geweest.
Maar het is inderdaad je thermostaat, kan je zelf makkelijk vervangen.
Moet je niet te lang mee wachten, het is belangrijk dat je motor op de juiste temperatuur komt / blijft.
Suc6
Thermostaat blijft een beetje open staan. Dat kan betekenen dat hij ook niet helemaal niet meer open gaat. Dat kan weer inhouden dat bepaalde delen van de motor te heet kunnen worden.
Direct vervangen dus.
;DZelfde probleem gehad.
Even een nieuwe thermostaat en het probleem is weg.
En je zult versteld staan hoe snel dat ie dan warm is. :o
Als je de prijs voor vervanging in overweging neemt zijn deze delen zeker edel!!!
Het is echt vrijwel zeker de thermostaat! :D
Ik heb hetzelfde gehad... Als ik de snelweg op ging zakte de meter weer naar "4uur" zal ik maar zeggen terwijl hij normaal netjes in het midden moet staan.
Sinds vervanging sta k idd versteld hoe snel het water op temperatuur is! Na 5 minuten staat ie al op de juiste plek....
Succes ermee!, Groeten Joost
