Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: pwassink op 22-05-2010 12:38:05
Titel: Fietsenmakers in de zaal ?
Bericht door: pwassink op 22-05-2010 12:38:05
Heren,
Ik meende dat er ook fietsenmakers in ons midden waren, ik wou graag iets weten voordat ik
de boel verder los-sloop en mogelijk meer schade veroorzaak dan ik nu vermoedelijk al heb  :eusa_shhh:
Ik had vanmorgen mijn fiets eens achteruit de schuur opgegraven, en een begin-seizoen-beurtje
gegeven, toen viel me op dat ik vrij veel speling had in de 3 versnellings sturmey-archer naaf.
Dit is erger geworden dan afgelopen jaar dus ik heb het achterwiel er nu uitliggen.
Ik vond een mogelijkheid om dat lager wat op te stellen, maar zo te voelen is de lagering
ervan niet echt fris meer. Loopt na opstellen schokkerig, heb het vermoeden dat de lagerkogels of de lagerbaan niet echt rond en glad meer zijn zegmaar.
Kan ik die naaf verder uitelkaar halen, schoonmaken en er een stel frisse lagers instoppen ?
En is daar speciaal gereedschap of andere "geheimen" die me daarin zouden tegenstaan?
Peter
Titel: Re: Fietsenmakers in de zaal ?
Bericht door: R.Bijl op 22-05-2010 13:38:58
ja hoor  ;D
de sa naaf altijd vanaf de remplaat uit elkaar halen,tot en met de conus demonteren en daarna wiel omdraaien en naafbinnenwerk demonteren.
op de naaf zie je een grote ring met 2 uitsparingen zitten,deze kan je linksom met een drevel lostikken.nu is je naafbinnenwerk los en kan je hem vanaf de tandwiel  kant demonteren.
leg wel alles op volgorde,dat maakt het monteren makkelijker.
als het niet lukt mag je altijd bellen
www.bijlfietsen.nl  > hier vind je mijn nummer wel
groet
Robin
Bericht door: Walter op 22-05-2010 13:53:35
waar een mailtje wel niet toe kan leiden hahaha hanks Robin
Bericht door: pwassink op 22-05-2010 14:53:08
Citaat van: R.Bijl op 22-05-2010 13:38:58
ja hoor  ;D
de asnaaf altijd vanaf de remplaat uit elkaar halen,tot en met de conus demonteren en daarna wiel omdraaien en naafbinnenwerk demonteren.
groet
Robin
Check !
Werkte prima zo, heb e.e.a. losgehaald en nagelopen, lagerbusje aan de trommelremkant was "ral"
Bleek ook nog na een schuttinggesprek met m'n oude buurman dat we een gepensioneerde
fietsenmaker 6 huizen verderop in de straat hadden zitten, die leverde me een gebruikt maar nog prima
lagerbusje "veur weinig"  en mompelde iets van "een ander voorthelpen"   :eusa_dance:
Hij zit weer in elkaar, speling is weg. lagers lopen weer lekker en fietsje is weer top.
Bleek uit ' 84 te zijn de naaf (en fiets dus ook) volgens de fietsenmaker in kwestie, was een best fietsje dus,
moest er toen na aankoop ook 9 weken op wachten ivm de enorme frame-maat weet ik nog ..
Bedankt Robin voor de info !  :eusa_clap:
Peter
Bericht door: R.Bijl op 22-05-2010 16:13:11
graag gedaan hoor!  :eusa_clap:
is een echte goud van oud dus  ;D
Robin
Bericht door: volvobug op 27-11-2016 23:11:57
(http://www.tuinadvies.be/img/tuinadvies/artikels/mol%20uit%20zijn%20hol.jpg)
Weet niet of er 6 jaar later nog steeds fietsenmakers in de zaal zijn, maar een olie- en/of vettenexpert is ook goed  :D.
Korte inleiding: vrouwlief met de fiets gevallen door ralle Shimano Rollerbrake (eerste generatie). Gisteren vervangen voor een nieuwer model welke prima onderling uitwisselbaar blijken te zijn.
Meest waarschijnlijk heeft het langdurig gebrek aan smering de oude rem doen vastslaan. Dit type rem moet iedere 6-12 maanden een beetje nieuw vet krijgen. Ik heb meer fietsen met dit type rem in het huishouden dus tijd om eens een rondje remmen smeren te doen.
Shimano schrijft hiervoor een speciaal vet voor à ca. 20 euro per 100 ml:
(https://reallyusefulbikes.files.wordpress.com/2011/05/roller-brake-grease.jpg)
Tuurlijk kan ik zo'n tubetje kopen maar zo zitten we op dit forum natuurlijk niet in elkaar  ;), de vraag is dan ook wat voor vet zou hiervoor gebruikt kunnen worden? De zoektocht naar de spec's en het alternatief heeft al menig forum op het internet bezig gehouden.
De enige logisch beredeneerbare spec's zijn dat het tegen hoge temperaturen moet kunnen en tegen water. En het moet niet uit de trommel lopen. Wat zouden dan alternatieve (en goedkopere?) vetten kunnen zijn?
Bericht door: peteRRR op 27-11-2016 23:43:54
Hier alvast voor een stuk goedkoper ;),...https://www.athleteshop.nl/shimano-vet-voor-roller-brake?gclid=CI7vhIaBytACFaQV0wodTLYKZQ
Groet
Edit:kwam ook nog een terugroep actie tegen,..mits van toepassing ;) https://www.fietsenwinkel.nl/shimano-recall
Bericht door: UserID6342 op 28-11-2016 07:05:15
Ik weet dat Tom, de zoon van Rene (V70 400K+) fietsenmaker is. Wellicht dat hij het antwoord weet ?
Bericht door: vincen tdi op 28-11-2016 09:36:04
Leroy (hertogjan6) toch ook ?
Bericht door: maruska op 28-11-2016 13:06:51
en robin bijl...
Bericht door: peteRRR op 28-11-2016 13:33:30
fbm heeft ook verstand van fietsen.
Groet
Bericht door: volvobug op 28-11-2016 19:35:19
Citaat van: peteRRR op 27-11-2016 23:43:54
Groet
Terugroepactie is niet van toepassing, maar die winkel is idd al een stuk goedkoper, ga het bestellen. Neemt niet weg dat ik nog steeds benieuwd blijf naar de spec's van dat vet  ::)
Bericht door: classicT5 op 28-11-2016 20:13:18
Hoge temperaturen en vocht -> keramisch kogellagervet lijkt me dan goed.
Bericht door: V70 400K+ op 28-11-2016 21:55:02
Citaat van: Dirk342 op 28-11-2016 07:05:15
Tom is inderdaad fietsenmaker. Hij is in februari voor zichzelf begonnen. Kijk maar eens op www.mobielefietsenmakertom.nl
Zodra hij thuis komt zal ik hem even vragen te reageren.
Tom en Leroy hebben samen dezelfde opleiding gedaan in Zwollywood inderdaad.
Bericht door: Miyel op 29-11-2016 20:30:08
Het is inderdaad een keramisch vet. Ik heb 7 jaar bij een fietsenmaker gewerkt, tot 9 jaar terug, en toen hadden we die tube's ook al voor de rollerbrakes.
Maar waarom een hele tube kopen? Als je naar de fietsenmaker gaat en je vraagt ze wat vet in dat gaatje te drukken, kun je met een fooi in de fooienpot waarschijnlijk weer naar huis..
Bericht door: volvobug op 29-11-2016 20:40:52
Citaat van: Miyel op 29-11-2016 20:30:08
Ben graag selfsupporting  ;) en heb hier 4 fietsen in het huishouden met rollerbrakes. Als die ieder half jaar een beetje vet moeten hebben vind ik het wel handig zo'n tubetje te hebben.
Maar ik begrijp dat een keramisch vet afdoende zou zijn geweest? Zit er nog verschil in de keramische vetten qua temperatuur- en vochtbestendigheid?
Bericht door: hertogjan6 op 05-12-2016 02:04:42
Citaat van: volvobug op 29-11-2016 20:40:52
zou gwn langs de fietsenmakert gaan.. Waarom ze gevallen is kan met meerdere dingen te maken hebben.
Lees montage fout,
Wat is er gebroken? Heb nog niet eerder gehoort dat die vast is geslagen... Wel dat we destijds vanuit onderandere gazelle, Giant, en sparta terug roep actie is geweest van de nieuwe Rollerbrakes zo uit mijn hoofd de 3000 serie en de 6000 als er een wit puntje op is gemarkeerd aan de achterkant is het probleem al verholpen
Kan zijn dat daar het probleem in heeft gezeten... Wat betreft grafiet vet zoals shimano dat aanschijft zou ik lekker aan houden zoals het is... En het vergaat niet zo snel dus bijvullen is bijna niet van toepassing.. Afhankelijk van wat voor fiets natuurlijk (lees e-bike) Of je moet de fiets afspuiten met hoge druk (wat natuurlijk niet de beste manier is) Wij doen het zodra de fiets voor een onderhoudsbeurt sowieso vervangen, En mocht er een klant binnen huppelen met bijvoorbeeld piepende remmen is het 9 van de 10x service afhankelijk waar de vul nippel zit
Maar altijd al gezegt! Remmen is angst  :evil:
Bericht door: volvobug op 05-12-2016 16:17:07
De beugel die de reactiearm van de achterrem vastzet op het frame was gebroken, waardoor de rem kon vastslaan en meetollen met het wiel. Daardoor werd de remkabel strak getrokken (mee opgewonden rond de rem) en die kabel trok daardoor weer het stuur scheef.
Alles inmiddels opgelost, heb tubetje vet in huis gehaald en alles loopt inmiddels weer gesmeerd  ;D
Bericht door: hertogjan6 op 05-12-2016 16:33:11
Citaat van: volvobug op 05-12-2016 16:17:07
ohhh de bandage was geknapt dat heeft verder niet zoveel met de kwaliteit van de rem te maken! Wel bijna het belangrijkste onderdeel wat vast moet zitten op een fiets!
