Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: FRANQ op 28-05-2010 10:34:30
Titel: V70 van mn vader stottert
Bericht door: FRANQ op 28-05-2010 10:34:30
Hoi.
Om mee te beginnen: mijn vader heeft een V70 classic uit 97 met een 2.5 10v motor.
Probleem: De auto loopt mooi stationair, maar bij wegrijden stottert hij, ook tijdens accellereren.
Dit is ineens heel abrubt over en spuit de auto er vandoor. Vervolgens merk je wel dat er in het gehele toerenbereik vermogen mist (of dat laatste komt omdat ik een 20v gewend ben :evil:). Zit ook een licht tikje in de motor aan distributie zijde.
Al gedaan: Bougies nagekeken en schoongemaakt (dan is het trouwens 50-100M over) Kabels zijn uit 96 volgens de codering, maar zien en voelen nog goed.
Rotor is van de zomer vervangen (zou die verkeerd zitten?) Heb donkere koelvloeistof, maar geen overdreven drukopbouw, ruikt ook niet vreemd. Oliedop danst ook niet. Bougies zijn een half jaartje oud en origineel volvo.
Wat vermoed ik: Een injector die niet meer goed werkt, iets in de ontsteking of een klep :-\.
Zou iemand zijn visie even over het verhaal willen geven? misschien is het heel iets anders dan ik denk. Ofwel om het als vraag te stellen: Wat zou het kunnen zijn?
mvg
frank
Titel: Re: V70 van mn vader stottert
Bericht door: JvW op 28-05-2010 10:36:55
Ik zou om te beginnen de kabels vervangen. Kost de wereld niet en kabels van 1996 zijn niet al te fris meer. Zien en voelen zegt bij kabels niet al teveel omdat het juist gaat om de binnenkant.
Bericht door: Rijns_t5r op 28-05-2010 11:05:56
ik zie dat wel de rotor is vervangen,maar niet de verdelerkap. ???
en bougie kabels van 14 jaar oud zouden ook wel eens een probleem kunnen zijn,maar kijk eerst eens de verdelerkap na!!!
heb hetzelfde probleem bij een klant gehad en die rijd nu weer vrolijk rond  ;)
robert
Bericht door: Vulk op 28-05-2010 11:45:22
Zoals hierboven al gezegd: maak gewoon heel die ontsteking nieuw, 9/10 is het probleem weg.
Wat betreft die tik, hoe hoog staat het oliepeil?
Bericht door: thuur op 28-05-2010 12:28:57
Het tikken kan ook van een injector zijn trouwens. Als je de injectors verwisselt, verplaatst de tik zich dan?
Bericht door: FRANQ op 28-05-2010 12:38:16
Citaat van: Rijns_t5r op 28-05-2010 11:05:56
Had ik erbij moeten zeggen, maar het hele setje is compleet vervangen.
De oliepijlstok is 2mnd geleden afgebroken, hij komt nu niet diep genoeg.
Zal mijn peilstok er vanavond eens insteken.
De injector wisselen, is dat eenvoudig te doen?
mvg
Bericht door: Sven850 op 28-05-2010 12:50:32
Weet je zeker of er geen verschil zit tussen de peilstok van een 10v en een 20v? Misschien is het carter wel anders. Ik weet het ook niet maar misschien wel handig om zeker van te zijn voor je rare dingen gaat meten.
Bericht door: thuur op 28-05-2010 12:51:40
Citaat van: Sven850 op 28-05-2010 12:50:32
Op die stokken is geen peil te trekken. Er is altijd een combinatie buis-stok. Pas als het nummer onderaan op de stok overeenkomt heb je het over hetzelfde peil.
Bericht door: Piere op 28-05-2010 18:42:12
Citaat van: FRANQ op 28-05-2010 12:38:16
Ja hoor, de 2 boutjes (10) van de injectorrail losdraaien, injectoren met rail lostrekken en dan kun je door de clipjes af te trekken de injectoren uit de rail halen en verplaatsen ;)
Bericht door: mehn op 28-05-2010 19:27:49
Citaat van: Piere op 28-05-2010 18:42:12
Doe je wel voorzichtig met de afdichtringetjes?
Bericht door: The Volvoboy op 14-06-2010 20:13:57
Heb ik ook gehad. Ging op een gegeven moment zelfs zover dat ie tijdens constante snelheid ook een klein beetje stotterde. Bougiekabels kwamen uit '97, net als de auto, zagen er nog goed uit en voelden ook nog goed. Toch maar vervangen door een paar van Nordicar, plus een bobine en verdelerkap; probleem verholpen ;D
Bericht door: Vulk op 14-06-2010 20:18:31
En de verdeler, bobine, ... :)
Bericht door: The Volvoboy op 14-06-2010 20:19:23
Staat er toch bij joh!  :eusa_snooty:
Bericht door: tackle op 14-06-2010 20:44:18
logopedie?
Bericht door: The Volvoboy op 14-06-2010 20:45:43
Misschien wel handig voor mr. Vulk ;D
Bericht door: francois op 14-06-2010 21:57:35
ja ja zo kan die weer  ;D
Bericht door: FRANQ op 15-06-2010 08:32:50
Nou de hint is begrepen, jullie zijn benieuwd naar de afloop.
De v70 is naar de volvo dealer geweest.
Nieuwe bougiekabel set, en het gestotter was over.
Maar volvo kijkt niet alleen daarnaar.
nee,
- bougie afdek plaat mist
- 6x torx tbv afdekplaat
- instapverlichting lampje kapot
- ruitenwissers koplampen
- gordelverklikker
- gasveren achterklep
- gasveren hondenrek
- remblokken voor
- voorbanden (Voldeden niet meer aan volvo's "standaard" met 3-4 mm, wel aan de wettelijke eis)
- oliepijlstok
- etc etc
Had 1 a4tje vol met de meest nutteloze gebreken die je je maar kunt voorstellen.
Dat de banden remblokken etc (de belangrijke dingen) moeten gebeuren dat snap ik best. Maar hoe kom je erop om de lampjes in de asbak en armsteun te controleren????? Niet dat ik het erg vind, maar laten repareren door de dealer doe je niet bij zo'n auto. Achja, hebben we er weer een mooie TO-DO list bij!
Gasveren achterklep zijn gister vervangen, dat ging nog veel makkelijker als de handleiding op het forum deed vermoeden.
Mvg
frank
Bericht door: )()()sT op 15-06-2010 09:24:18
Hihih, ach, ze kijken er tenminste naar... is al heel wat.
Had ik ook toen ik de auto kwam ophalen na de LPi inbouw.
"Er klopten toch een aantal zaken niet meneer!!"  :o
Ook dit soort dingen, dat die kap mistte etc.
Bericht door: The Volvoboy op 15-06-2010 09:31:15
Zo zijn er bij mij ook wel wat dingen op te noemen
- Gasveren achterklep
- Voorste bekerhouder mist klepje
- Gordelverklikker etc. (trouwens wel een vraag over, zit dat er standaard op? Zo ja, dan doet ie bij mij niks meer, en hoe verhelp je het?)
Bericht door: FRANQ op 15-06-2010 09:43:43
Ik vond het ook niet erg dat ze er naar kijken en het op een lijstje zetten, alleen ze waren nogal teleurgesteld (iig zo kwam het over) dat we dit niet door hun lieten repareren. Niks te verwijten aan de dealer, we worden er altijd uiterst correct, vriendelijk en goed geholpen. Dat was bij de ford heel anders.... Ik denk alleen dat ik voortaan op zaterdag ga werken en vrijdag vrij neem. Wat loopt daar een leuke en vriendelijke baliemedewerkster (ex? verkoopster) rond, die trouwens ook nog eens in een classic rijd.
En ik was blij met het lijstje, ik kon mijn vader mooi de opdracht geven het eea te bestellen om wat dingetjes te repareren.
Van die bougieafdekkap snap ik het alleen niet, als je bij het inleveren meld dat je gisteren de bougies hebt nagekeken. Snappen ze toch zelf ook wel dat je die kap niet terug gaat schroeven in de stromende regen? ;D ;D
