weet er iemand of de waterpomp vervangen kan worden zonder dat de distributieriem los moet? :eusa_think:
ZE HEBBEN BIJ MIJN TDI BIJ 120D.KM. EN BIJ 175 D.KM. VERVANGEN ZONDER DE WATERPOMP TE VERVANGEN :eusa_clap:
helaas dus
Nee, kan absoluut niet ! Om waterpomp te vernieuwen moet de distributie los / riem eraf.
helaas lekt ie?
Dan heb je ongeloofelijk veel mazel gehad !
Volgens mij (weet dat niet zeker) moet dan ook die dieselpomp weer afgesteld worden.
Duur grapje om alleen de waterpomp te vervangen tov mee vervangen met de rest.
Heb je klachten?
Wat is je huidige km-stand?
Gr ???
Citaat van: Turbo-Geek op 31-05-2010 18:36:09
de riem van de dieselpomp zit aan de andere kant
dus dat lijkt me niet noodzakelijk...
Citaat van: arjenT5R op 01-06-2010 02:39:35
Ik was in de veronderstelling dat dat iedere keer moet gebeuren als de riemen er vanaf gingen.
Citaat van: dikke hollander op 01-06-2010 10:47:09
auto heeft 200 d.km eropzitten
baal wel dat ze al 2 keer distr.riem zonder waterpomp hebben gedaan
garage zegt;als het niet lekt,vervangen wij het niet
WANNEER MOET ER BIJ MIJ EEN BELLETJE GAAN RAMMELEN?
als het rare geluiden maakt?
iedere week luisteren?
hij lekt nog nix,maar als ik op het forum kijk dan gaat het wel eens GOED MIS,zo uit het niets
blok is trouwens nog knoke droog
afkloppen maar
Ik zeg altijd ; hij die betaald die bepaald.
Bij mij wordt bij een riemwissel gewoon de waterpomp en looprollen vervangen.
Geen gezeik.
ik heb al een paar blokken zien stuklopen ,en dan is er niemand thuis in het verhaaj jij beweerde dit of dat.
sk6
afkloppen maar
Dus met de nieuwe riem (~spanning) draait de waterpomp alweer 25dkm mee? :eusa_think: Meestal lopen ze binnen 5dkm stuk na riemwissel.
Maar de cursus toekomstkijken heb ik nog niet afgerond :-\
Wij vervangen standaard de waterpomp en alle looprollen (ook die van de multiriem) bij distributiewissel, wil de klant dat niet dan komt dat ook heel netjes op de werkorder/factuur te staan en is het op eigen risico.
Citaat van: JayJ op 01-06-2010 18:15:50
volvo geeft toch zelf op iedere 2e riemwissel de waterpomp...
waarom zou je het vaker gaan doen dan?
je gaat toch ook nie iedere 500 km olie wisselen.
Ik heb het nu natuurlijk wel over onderhoud dat bekend is,
bij twijfel gewoon vervangen natuurlijk ;)
Citaat van: arjenT5R op 01-06-2010 20:53:40
Niet officieel als je de diverse discussies op het forum mag geloven. De interval "iedere 2e keer" is meer een
best practice uit de diverse meningen en ervaringen.
Ik pleurt mijn vraag hier maar even neer...
Net terug van vakantie naar Z-Frankrijk en de roffel heeft het goed gedaan,was wel een beetje bezorgd vanwege een schurend geluid en wat smeer op de geribbelde hoes die om je as zit vlakbij de D-riem.
Bij km stand 243000 heeft de dealer een D-riem wissel gedaan incl waterpomp en V-snaar en poelie.
Bij km stand 285000 heeft de dealer een V snaar en riemspanner en poelie vervangen,vanwege een irritante piep.Heb er wel een nieuw type spanner opzitten nu.Was beter volgens de kenners hier.
Nu km stand 315000 wat is nu verstandig om te vervangen, de waterpomp, D-riem etc? of hoeft dat nog niet.Gaan over een paar weken weer een reis maken vandaar.
243+75=318d. Ja dus, mits het over je '92-er gaat.
En laat de ashoes vervangen.
