Hoi allemaal,
We hebben een spuitbus gekocht om de airco te reinigen van bacterie
en dat airco luchtje weg te krijgen.
Nou weten we niet waar we het in moeten spuiten,
waar de luchtinvoer van de airco is
volgen de beschrijving ... de passagiers kant bij de voeten klopt dit.
De luchtinlaat is via het interieurfilter.
Die zit hier:
(http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/intfilter.jpg)
Houd er rekening mee dat dit vaak maar voor zeer korte tijd helpt.
Okay super.. als het droog is gelijk ff doen,
want het regent weer is een keer hier.
BTW wij hebben geen intrieur filter (staat al een advertentie voor)
missen de houder ervan.
Maar daar moet het dus in. THNX
Citaat van: Marc O. op 06-06-2010 14:49:49
wat zou je dan kunnen doen om het voor langeretijd te verhelpen ik moet het ook nog doen
Citaat van: 850estatetdi op 06-06-2010 14:57:52
Dat is toch heel simpel. ?
Een rotte verdamper zal zich heus niet vernieuwen door zo'n goedje...
die van ons is in september vorig jaar vervangen
daarna niet meer gebruikt .... tot verleden week, ben verkouden heb last van keelpijn (nee geen last van hooikoorts) nou schijnt dat te komen van de bacterie wat in de airco zit.
en werdt geadviseert om een spuitbus te kopen die de bacterien dood.
Baat het niet schaat het niet.
Citaat van: ro~djo op 06-06-2010 14:40:03
Hoi allemaal,
Nu weet ik niet welk busje met wonderspul je daar hebt, maar ik heb eens in het verleden van die busjes gehad die moest je gewoon in het interieur zetten , deuren en ramen dicht en ongeveer 1 uur laten werken/walmen.
Als je het echt goed wilt doen:
FF de aanjager motor eruit trekken en dan DIRECT op de verdamper spuiten !
Tevens middels een slangetje ff in de kanalen (1 voor 1) spuiten.
Citaat van: reneetje op 06-06-2010 15:20:00
Citaat van: Turbo-Geek op 06-06-2010 18:53:56
Beide methodes uitgevoerd en dat helpt inderdaad voor een langere tijd.
Maar wel in de gaten houden dat je de airco uitzet, ca. 10 minuten voor de eindbestemming, zodat de verdamper goed kan drogen, anders heb je binnen de kortste keren opnieuw een natte-honden-lucht in de wagen.
Nou een natte hondelucht is het bij ons niet, meer een stof luchtje echt typische airco luchtje
Wees gerust, die geur verdwijnt op den duur vanzelf ....
Net als de koude temperatuur :eusa_whistle:
Citaat van: ro~djo op 06-06-2010 15:09:41
Niet gebruiken, is net de oorzaak van dit fenomeen.
Als je de airco op recirculeren zet opent zich een klep bij de passagiers voetruimte, die zuigt dan lucht uit de auto via de aanjager naar het de bacterieen/schimmels op de koeler. Dat bedoelen ze denk ik met de instructie op die spuitbus. Op de bodem onder het kaartenvak zetten dus.
Wa kos da nou, zo'n spuitbus?
eurootje of 13 en is zonde geld.
Dat gevoel heb ik ook ja, dat het zonde geld is. Je zou zo'n ding echt mechanisch moeten reinigen denk ik, om een beklijvend resultaat te bereiken.
Probleem is gewoon dat er schimmel/bacterieën in de verdamper zitten. Die krijg je er met zo'n spuitbusje niet uit. Met wat geluk gaat het spul een beetje dood, maar vormt vervolgens weer een prima groeibodem voor nieuwe rottigheid. Kortom, naar een specialist om de rotzooi te laten verwijderen.
