Hallo,
Even een raar probleempje. Sinds enkele dagen gaat mijn achterruitverwarming/verwarmde spiegels schakelaar niet meer vanzelf uit. heeft altijd prima gewerkt. Kent iemand dit probleem?
Groetjes, peter
bedoel je na het herstarten?
Nee hij bedoelt dat deze na 12 minuten uit hoort te gaan.
Oh, weer wat geleerd, op mijn v70 doet ie dat ook niet.(nooit gedaan trouwens) of is dit iets v/d 850 alleen?
Mijn V70 doet dit toch wel. Exacte tijd weet ik niet, maar het is me wel al opgevallen, wou ze zelf uitzetten aangezien alle ijs weg was ... hoefde dus nietmeer ;)
Klopt, is op elke x70, ik denk ook op de 850....
Zelfs de 480 had het al...
Maar de vraag is eigenlijk. hoe dit probleem te verhelpen. Na wat speurwerk op internet ben ik erachter dat er een soort timerchip in het relais zit. Weet iemand welk nummer het achterruitverwarming/spiegelverwarming relais heeft?
Ja, die zit in de schakelaar verwerkt... ik heb een dergelijke schakelaar gebruikt voor mijn mist-achterlicht daar ik die altijd vergeet uit te zetten na het herstarten. Het schijnt dat er echter een separaat relays zat ik de oudere versies 850, maar vraag ...
Wellicht zekering 11 defect (30A) van de achterruit/spiegelverwarming?
Even een stukje uit de handleiding 1:9:
Electrisch verwarmde achterruit en electrisch verwarmde buitenspiegels (extra uitrusting)
Gebruik de electrische verwarming om ijs en aanslag van de achterruit en buitenspiegels te verwijderen. Door een maal op de schakelaar te drukken gaan de verwarming van de achterruit en buitenspiegels tegelijk werken. Dit blijkt uit het branden van het oranje controlelampje in de schakelaar. Een ingebouwde tijdschakelaar zorgt, dat de verwarming van de buitenspiegels en de achterruit na ca 12 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. Tegelijk gaat het controlelampje uit. Als u nog een keer op de schakelaar drukt, terwijl het controlelampje brandt, schakelt u de gehele verwarming uit. Als u nogmaals op de schakelaar drukt, nadat het controlelampje uitgegaan is, gaat de verwarming opnieuw aan.
(Handgeschreven toevoeging uit eigen serviceboekje van wijlen mijn GLT, ooit erbij geschreven door de vorige eigenaar: wie dan nogmaals druk, terwijl de schakelaar al dan niet aan of uit is, weet niet wat hij of zij wil.)
Bedankt! Dus de timer zit toch in de schakelaar, ik kon dit niet vinden in het Haynes werkplaatshandboek. Nu nog een nieuwe schakelaar opsnorren. Bedankt voor de hulp!
