Even een korte vraag, hoe breed kan ik gaan met banden om Comets zonder dat deze gaan aanlopen?
ik heb 17 inch velgen (propus) en gebruik voor 205-45-17 en achter 225-45-17 dat loopt bij de S70 met
volvo verlaagd onderstel niet aan.
Als ik voor breder ga loopt ie aan met sturen.
Verschil in het model auto maakt ook verder niet uit in dit geval?
wacht effe af op de andere reacties :-)
Wat zit er nu onder ?
205/45/ZR17
Citaat van: Ronin op 10-06-2010 12:15:42
Hoe breed zijn die comets ? 7" of 7,5" ?
Mijn excuses voor de te beknopte info ze zijn 7,5"
Wil je rondom dezelfde bandenmaat ?
Dan is 215/45R17 of 215/40R17 een goede keuze.
215/45R17 gaat goed, had ik onder de 850 ook.
Ik heb nu nog de (standaardmaat) 205/45R17 eronder liggen.
Ik heb wel 7J Comets; die van jou horen normaliter onder de C70 (toch?).
Dat zou kunnen is mij niet bekend maar ik kan er dus wel 215/45/ZR17 onder zetten zonder dat ze gaan aanlopen begrijp ik.
Merk je verder nog een noemenswaardige verchil kwa rijgedrag tenopzichte van 205/45/ZR17 ?
215/45/17 gaat inderdaad niet aanlopen ( voor pas vanaf 225/45/17 ) Verder heb je met 215/45/17 een goedgevulde wielkast en nog een beetje het comfort van een hogere band.
215/45R17 is verkrijgbaar in de loadindex 88 en 91.
91 is een versterkte versie die iets minder comfort geeft maar ook wat strakker stuurt.
Citaat van: Ronin op 10-06-2010 22:45:11
Hoe breder, hoe minder comfort. Spoorvorming, afrolweerstand en -geluiden, aquaplanning, ...
Gr :D
Citaat van: Redracer op 11-06-2010 10:14:47
Jij slaat de de spijker op de kop, goed gevulde wielkasten is waar het mij om gaat ik vind de 205/45/ZR17 net iets te smal nl.
Citaat van: thuur op 11-06-2010 10:44:10
Gr :D
De verschillen tussen de 205/45/ZR17 en de 215/45/ZR17 zijn marginaal, zal al dat wat jij opnoemt merkbaar zijn?
Citaat van: Ronin op 11-06-2010 15:44:04
Gr :D
Ik merkte toen ik van mijn columba's met 205/50 naar titans met 215/45 ging los van de stugheid toch ook wel verschil met spoorvorming.
Ik heb er 225/45/17 onder liggen, loopt niet aan alleen bij echt max. stuuruitslag raakt de band het binnenscherm iets (met stuuruitslagbegrenzers, van die blokjes, is dit op te lossen)
Citaat van: henry classic v70 op 11-06-2010 18:22:06
Is de auto verlaagd?
Nee, alles standaard (achter nivomat)
Ik heb een R onderstel dus het zal voor mij niet opgaan ;)
Mja, ik merk het toch wel hoor. Al valt het tussen 205 en 215 meer mee dan tussen 195 en hoger vind ik.
