Ik heb vorige week een aantal keren mee gemaakt dat, nadat ik onderweg ergens was gestopt, de auto weer meteen afsloeg na het starten en vervolgens dus ook niet meer startte. Na vijf minuten deed ie het weer.
Dit is in totaal zo'n vijf keer gebeurd. Nu start ie helemaal niet meer.
Ik heb me laten vertellen dat als de bobine een wit plekje begint te krijgen deze bijna an het einde van zijn leven is. Kan het zijn dat de bobine kapot is, en dat ie dus nog een aantal keren gehaperd heeft en nu helemaal dood is? Of is het toch iets anders?
De bobine wordt meestal langzaam aan slechter.
Hoe is het met je relais 103 (zoek hier anders even op relais 103)?
Thanks, had idd ff verder gezocht en het magisch getal lijkt idd 103 te zijn. Ik ga em zo eens doorlussen.
Hoopt dat het werkt.
heb je de stappen motor (toerental regelaar )al eens schoon gemaakt
gr
Is het relais 103 nog in orde kun je eens kijken naar je koelvloeistoftemperatuursensor wanneer deze defect is kun je ook bovenstaande problemen krijgen,
gr mevita
ps vermeld ook even de oplossing wanneer de oorzaak van je probleem verholpen is
Ik had precies dezelfde klachten
sinds ik relais 103 en de stappenmotor vervangen heb, zijn de klachten over
gr relex
