Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: acspeeder op 21-06-2010 16:51:45
Titel: op toeren blijven bij vollast
Bericht door: acspeeder op 21-06-2010 16:51:45
Al een tijdje blijft mijn 850 T5 bij vollast en overschakeln bij ±4000tpm in de toeren hangen, als ik wat langer wacht valt hij langzaam af tot 500 toeren lager en dan zoals het volgens mij hoort. als ik hem doorzet naar +6000tpm zie ik het volgens mij niet, of ik ben teveel aan het genieten ;D.
Vacuumslangen zijn op 1 na een aantal weken geleden vervangen en dit heeft het probleem niet opgelost.
Aangezien ik hem over een paar weken wil aanpakken met andere chip en filter wil ik dit wel opgelost hebben.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn of moet ik toch eerst die laatste onmogelijke vacuumslang vervangen?
Titel: Re: op toeren blijven bij vollast
Bericht door: daytonawim op 21-06-2010 16:55:28
Gasklephuis en stationair regelaar reinigen, of heb je dat al gedaan ?
Bericht door: arjen850 op 21-06-2010 17:44:36
Citaat van: daytonawim op 21-06-2010 16:55:28
dat zijn idd de dingen die kunt doen, welkom bij het leed dat volvo heet ;D
Maar waarom niet die laatste vacuum slang vervangen ???
Bericht door: thuur op 22-06-2010 01:30:47
Citaat van: arjen850 op 21-06-2010 17:44:36
Heb je dat al eens gedaan?
Gr :P
Bericht door: arjen850 op 22-06-2010 06:55:08
Citaat van: thuur op 22-06-2010 01:30:47
Gr :P
yes :D
Bericht door: acspeeder op 24-06-2010 09:04:49
Toen ik mijn slangen aan het vervangen was stond ik zwaar in de zon met veel te mooi weer, die laatste slang zat mij op dat moment te moeilijk dus ik besloot de 850 met de neus richting zon de sporen te geven :eusa_dance: :eusa_dance:.
Gasklephuis heb ik inderdaad nog niet schoongemaakt, zal ik maar eens gaan doen samen met het vervangen van die laatste vacuumslang naar de turbo stond al een tijdje op mijn lijstje.
Straks de airco even laten controleren, hopelijk is het enkel bijvullen maar als ik de verhalen hier lees kan er wel eens wat meer aan de hand zijn. zwarte estate zonder airco dat verzin je toch eigenlijk niet ??? ???
Bericht door: acspeeder op 24-06-2010 21:22:31
en ja hoor, zo lek als een mandje, de droger is hoogstwaarschijnlijk compleet doorgerot. Ik weet dus ook niet of de pomp en de rest van het systeem ok zijn. gezien alle vermeldingen denk ik dat ik maar een tripje naar deltamil ga doen. weet iemand wat de kosten zijn om e.e.a. te vervangen?
