Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Tim N op 24-06-2010 08:31:32
Titel: Hemel uit een estate verwijderen.
Bericht door: Tim N op 24-06-2010 08:31:32
Beste mensen,
Ik vroeg mij vanmorgen in mijn ritje naar hetw erk af of het makkelijk is om de hemel uit een estate te halen en terug te plaatsen? Gaat om een estate met noodluik.
Heeft iemand hier ervaring mee en is dit simpel te doen zonder dat je de boel gelijk onherstelbaar beschadidgd?
Groeten en alvast bedankt.
Tim
Titel: Re: Hemel uit een estate verwijderen.
Bericht door: Turbobiker op 24-06-2010 09:00:00
Zit voornamelijk vast geklikt. Een aantal zijpanelen moet er even af, dan meen ik 4 bouten los en dan met beleid trekken. Stekker van de verlichting nog wel even los maken voor je de laatste ruk geeft. Makkelijkst is met 2 personen om tegen te gaan dat de hemel knikt.
Bericht door: Rob850turbo op 24-06-2010 09:01:52
Er makkelijk om te doen. :)
Bericht door: -D©©©L- op 24-06-2010 09:10:33
Al je het heel netjes wilt doen:
- A, B, C, en D stijl panelen verwijderen. Pas op voor de stekkers van de ultrasoon sensoren en de D-stijl speakers.
- Zonnekleppen verwijderen, pas op de draden van de lampjes.
- Clips van de zonnekleppen verwijderen
- afwerk rand van het schuifdak verwijderen
- Binnenverlichting voorzijde verwijderen
- Afwerkrand 5e deur (bovenin) verwijderen.
- Binnenspiegel verwijderen
- Kabelboom van de hemel losnemen onderaan de A-stijl. Hiervoor kan het nodig zijn om het dash ietsje naar voren te halen zodat de stekker er tussendoor kan.
- Binnenverlichting in de achterste handgrepen verwijderen.
- Bank helemaal plat leggen.
- Handgrepen losnemen (2 boutjes per greep) en met een naar boven (!) duwende beweging uit de klemmen drukken.
- Hemel rustig met 2 man door de kofferruimte verwijderen
En vooral: Schoon gereedschap en schone Handen houden.
'T is echt niet moeilijk, maar wel eventjes werk als je het netjes wilt doen.
Bericht door: Tim N op 24-06-2010 09:14:14
Zo de tandjes dat is een top uitleg Marco!!!
bedankt, nu tzt dus maar eens hier vragen om hulp van een persoon die dit al eens gedaan heeft.
Eerst zorgen voor de benodigde materialen voor mijn projectje.
(heeft een r een andere hemelbekleding dan een NON R? denk het niet toch?)
Bericht door: thuur op 24-06-2010 09:46:05
Alle 850's en S/V70's hebben dezelfde bekleding. Geen verschil in kleur of materiaal, enkel Estate vs. sedan en open dak of niet.
Bericht door: -D©©©L- op 24-06-2010 10:59:55
Citaat van: thuur op 24-06-2010 09:46:05
854 links, S70 rechts...
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/hemelbekleding/03_oud_en_nieuw_1.jpg)
Schuifdak bekleding nog in 854 stijl:
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/hemelbekleding/08_oude_schuifdak_bekleding_01.jpg)
Toch nog schuifdak bekleding met de juiste kleur gevonden...
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/hemelbekleding/10_bijpassende_grijze_schuifdakbekleding_geplaatst_01.jpg)
Bovenop de 854 bekleding, onder de S70 versie.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/hemelbekleding/04_probleem_uitdaging_of_feature_1.jpg)
U zei ?  ;D
Bericht door: thuur op 24-06-2010 12:47:14
Ah, het laatste model x70?
Gr :D
Bericht door: -D©©©L- op 24-06-2010 12:59:09
Moet je elianmars (marcel) even vragen, die weet uit welke V70R de dakraam bekleding komt.
Bericht door: Sbv op 24-06-2010 13:25:09
Citaat van: -D©©©L- op 24-06-2010 12:59:09
98 is deze gekomen
Bericht door: elianmars op 24-06-2010 21:55:57
Citaat van: Sbv op 24-06-2010 13:25:09
98 is deze gekomen
Jep, klopt.
De oudere 850 modellen (in ieder geval de estate) hebben andere hemels. Die zijn niet hard en zijn aan de zijkanten, onder de deurrubbers, geplakt. Ook rond het dakraam is het geplakt.
Echt een takkenwerk om die los te halen en weer netjes terug te krijgen  :eusa_wall:
Bericht door: arjenT5R op 25-06-2010 17:47:47
ik heb toen bij mij het dakraam vervangen door 1 van een sloper
is idd best wel veel werk om het netjes te doen zonder dat je iets sloopt zeg maar  ;D
en later overal vuile handen natuurlijk
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30499.msg690330.html#msg690330
hier een sfeer impressie  ;D ;D ;D
Bericht door: blauweroffel op 25-06-2010 18:00:21
ok. mooi verslagje.
ik wil het ook nog een keer doen bij mijn V70, want daar rammelt van alles (daarboven). Alsof er bedrading los op ligt.
zeeeeeeer iiiirrrrritant!
BR
Bericht door: Sbv op 25-06-2010 19:11:32
Er ligt ook bedrading op wat met een plakbandje vast hoort te zitten
Bericht door: thuur op 25-06-2010 19:42:40
98 is deze gekomen
Welke interieurkleur had deze R?
Gr :eusa_think:
Bericht door: -D©©©L- op 25-06-2010 19:58:02
Er bestaand 3 kleuren in een X70. Beige, grijs en arena (een soort extreem licht beige). allemaal zijn ze anders van opbouw dan een 850 hemel, ook zwaarder
Bericht door: thuur op 25-06-2010 20:09:28
Citaat van: -D©©©L- op 25-06-2010 19:58:02
En die leverkleur dan?
Gr ???
Bericht door: arjen850 op 25-06-2010 22:43:15
denk erom dat de afwerk rand van het opendak ZEER poreus kan zijn, en dat hij bij de demontage zeer de neiging kan hebben tot breken..Eigen ervaring :-X
Bericht door: -D©©©L- op 26-06-2010 08:28:52
Citaat van: thuur op 25-06-2010 20:09:28
Gr ???
Dat is beige.
Bericht door: Tim N op 27-06-2010 16:56:49
Ok dus elke 855 hemel is hetzelfde.
iemand nog een in de weg liggen die weg mag? Hoeft niet brandschoon te zijn.
Bericht door: thuur op 27-06-2010 17:02:22
Citaat van: -D©©©L- op 26-06-2010 08:28:52
Gr ???
Dat is beige.
Nee beige is Oak toch?
@Tim N: kom maar halen, er zit nog eentje in de sloper van Thomas.
Bericht door: Vulk op 04-05-2017 10:38:34
Past de hemel van een estate in een estate?
Met andere woorden kan je hem er in vervoeren? Lijkt me te groot?
Bericht door: UserID6342 op 04-05-2017 11:06:03
Ja past gewoon, banken plat en dan is hij er wel in te krijgen. Vaker gedaan ;D en heel eruit gekomen.
Bericht door: Vulk op 04-05-2017 11:40:19
Dat schept perspectieven. Nu maar op zoek gaan naar een nette hemel.
Of een slechte en herstofferen, want ik vrees dat een nette uithalen niet simpel zal zijn. En zelfs als is het te vinden, dan gaat de bekleding vroeg of laat toch loslaten vrees ik.
Bericht door: UserID6342 op 04-05-2017 12:50:33
Het word lastiger idd, maar ze zijn nog wel te vinden hoor. Een gebruikte eruit halen kun je het beste met 2 man doen ivm breken van de hemel.  Als beide een klein beetje weten hoe en wat is het met een half uurtje gebeurt en ligt de hemel op straat. Terug iets meer werk qua tijd omdat het meteen netjes en in 1x goed moet. Belangrijk zorg voor schone handen bij het terugmonteren.... Er is niets lulligers als weer een nette hemel erin en een vette olieklauw erop :(  Vraag mij nu niet even hoe ik dat weet....
Bericht door: Vulk op 04-05-2017 12:59:02
Ik zou nog wel voor een nette gebruikte durven gaan, maar ik vrees dat het geen definitieve oplossing is. Alle hemeltjes zijn even oud...
Die van een V70 classic moet ook passen toch?
Bericht door: KIM op 04-05-2017 13:00:38
Ja, alleen is de binnenverlichtingsunit anders van een V70.
Bericht door: Vulk op 04-05-2017 13:02:10
Citaat van: KIM op 04-05-2017 13:00:38
Dat maakt verder niets uit geloof ik? Die moet er toch uit om de hemel te demonteren? ;D
Bericht door: RoelNL op 04-05-2017 14:11:41
kabelboom van de oude hemel gebruiken en het is opgelost.
Got the T-shirt.
