Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Viper850 op 24-06-2010 12:38:31
Titel: Verloop antennekabel: standaard naar HU-655
Bericht door: Viper850 op 24-06-2010 12:38:31
Allereerst:
Ik ben terug van weggeweest. Na twee 850's (2.5 20v sedan en daarna T-5 estate) heb ik afgelopen jaar een 407sw geprobeerd ( :eusa_wall: :eusa_wall: nooit moeten doen). Heb deze door omstandigheden weg moeten doen en ben sinds vorige week in het bezit van een nette V70 tdi automaat uit 1998, met een respectabele km-stand van 430.000km. Zal de auto binnenkort even "officieel" herintroduceren in "Wie ben ik".
De kwestie:
Heb zojuist een HU-655 bigfront gekocht (geleverd in S40/V40) om mijn huidige verschikkelijke roze verlichte JVC autoradio te vervangen. Helaas zonder bekabeling. Een verloopje van de iso-stekkers naar de HU-655 heb ik reeds gevonden bij een automaterialenzaak (bij de dealer Helpman Groningen waren ze wederom bijzonder behulpzaam, NOT!!!). Nu zit ik echter met een probleem wat betreft de antenneaansluiting, zie onderstaande afbeeldingen:
(http://img341.imageshack.us/img341/4206/antennem.th.jpg) (http://img341.imageshack.us/i/antennem.jpg/)
Heb dus een verloopje o.i.d. nodig. Heb deze tot op heden nog niet kunnen vinden. Iemand een idee? Ik weet dat er meer mensen zijn met een HU-655 of HU-605.
En een probleem met de cd-wisselaar aansluiting:
(http://img190.imageshack.us/img190/8031/wisselaar.th.jpg) (http://img190.imageshack.us/i/wisselaar.jpg/)
Zelfde verhaal, ook een verloopje nodig.
Btw: Deze autoradio staat erg mooi in de middenconsole. Zal tzt wel even een foto plaatsen.
BVD
Titel: Re: Verloop antennekabel: standaard naar HU-655
Bericht door: thuur op 24-06-2010 12:45:59
De wisselaar is een JVC kabel, dan gaat nooit werken.
Ik snap niet waarom je de Volvo wisselaarkabel bij de antennekabel afbeeld?
Had je al op eBay gezocht?
Bericht door: Viper850 op 24-06-2010 13:01:11
OK, dan is het dus nu duidelijk dat de linker stekker op de 1e afbeelding die van de volvo wisselaar is. Begrijp ik het goed dat die dus onder de bestuurdersstoel uitkomt?
Wisselaar is niet perse meer nodig, verkoop ik wel samen met de JVC autoradio (nog belangstellenden)?
Zal afbeelding 1 aanpassen...
Bericht door: Viper850 op 24-06-2010 13:19:27
Hmm, denk dat ik deze moet hebben:
(http://www.shop-mit-rabatt.de/ebay/autohifi/10421.jpg)
EBAY!! Dank thuur! Zal eerst eens kijken of ik hier in de buurt iets dergelijks kan vinden, ga namelijk zondag op vakantie...
Bericht door: -D©©©L- op 24-06-2010 13:28:27
In de radio zit een GT5-2S-HU (F)  stekker. Het bovenstaande verloopje past inderdaad in de radio, maar er moet nog wel een adapter aan de zijde van de antennestekker bij.
Bericht door: Viper850 op 24-06-2010 15:15:42
Marco, zeker weten dat deze GT5-2S-HU (F) stekker in de HU-655 past?
Zo ja, dan ga ik deze GT5 stekker bestellen en ik heb het verloopje naar de originele antenne zojuist gekocht. Wordt zo langzamerhand wel een aardig prijskaartje:
- € 25,- voor iso naar HU-655
- € 5,-   voor adapter antenne iso m > f
- € 15,- voor GT5-2S-HU (F)
Maar dan heb je (ik) wel een mooie radio...
Bericht door: Viper850 op 24-06-2010 23:18:39
Hij is inmiddels getest. Doet het goed, mooi geluid, eenvoudig in gebruik. Echter, er is toch een probleem, nl. de instellingen worden niet onthouden. Elke keer na aanzetten moet ik opnieuw de code invoeren etc. Dit terwijl er toch echt een gele memorykabel aangesloten lijkt te zijn. Of moet het een andere kleur kabel zijn?
Bericht door: elianmars op 24-06-2010 23:47:44
Geel is volgens mij van de verlichting. Is er niet een oranje kabel?
Ik kan het fout hebben, hoor  :eusa_shhh:
Bericht door: Viper850 op 25-06-2010 09:04:27
Heb  even gekeken wat er op staat:
geel = 12v batteryconstant
oranje = dash light illumination
beide zijn aangesloten
Bericht door: -D©©©L- op 25-06-2010 09:23:47
Blijft er op die gele draad ook spanning staan na het afschakelen van het contact ?
Bericht door: Viper850 op 25-06-2010 10:34:25
Citaat van: -D©©©L- op 25-06-2010 09:23:47
Nog niet getest. Zal eens kijken of ik nog een gaatje kan vinden voordat ik zondag op vakantie ga.
Het is een kabelboom met meerdere stekkers en kabels, waarvan een aantal dus niet gebruikt worden. De foto hieronder geeft de aansluiting weer waarin dus de iso-kabels (vanuit de middenconsole) op aangesloten worden. Foto is niet heel scherp helaas, maar het is in ieder geval te zien dat 3 pinnetjes niet gebruikt worden.
(http://img138.imageshack.us/img138/8432/25062010180.th.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/25062010180.jpg/)
Bericht door: thuur op 25-06-2010 12:39:05
Zitten in dat stukje ISO draadboom twee losse stekkers, geel en rood? Zo ja, dan die twee even verwisselen.
Bericht door: Viper850 op 25-06-2010 13:30:08
Citaat van: thuur op 25-06-2010 12:39:05
Ikke niet begrijp...  ???
Verwisselen met de huidige geel en rood in de stekker zoals afgebeeld?
Bericht door: thuur op 25-06-2010 13:36:25
Heb je dit?
(http://i134.photobucket.com/albums/q112/drunkensod/DSC00556.jpg)
Gr ???
Bericht door: Jeroentjuh op 25-06-2010 14:37:21
Ik heb nog wel zo'n antenne verloopkabel liggen  ;)
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/DSC00369.jpg)
Bericht door: Viper850 op 26-06-2010 13:21:58
Dit is de kabel die ik heb, waarvan dus de onderste 3 stekkers gebruikt worden. In de linker komen de iso-stekkers en de 2 rechtse in de HU-655. Probleem is dus de 12v memory.
(http://img339.imageshack.us/img339/7964/26062010183.th.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/26062010183.jpg/)
Uitvergroot:
(http://img94.imageshack.us/img94/7126/26062010184.th.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/26062010184.jpg/)
(http://img171.imageshack.us/img171/2627/26062010185.th.jpg) (http://img171.imageshack.us/i/26062010185.jpg/)
Deze losse kabel zit er ook nog bij:
(http://img20.imageshack.us/img20/9364/26062010186.th.jpg) (http://img20.imageshack.us/i/26062010186.jpg/)
Zijn mij teveel kabels, snap er de ballen nie van nie.
Ga straks op vakantie, dus ik kom hier volgende week op terug.  8) 8)
Dan nog maar een weekje "behelpen" met mijn roze jvc  ;)
Bericht door: thuur op 27-06-2010 20:30:49
En de ISO stekkers die nu in je auto zitten, zitten daar stekkers in de gele en rode kabel?
Gr ???
PS: fijne vakantie ;D
Bericht door: Viper850 op 29-06-2010 20:54:51
Berichtje uit warm Oostenrijk (lang leve wlan ;-) ):
Rood en geel zijn gewoon aangesloten op de huidige Jvc radio d.m.v. de ISO-stekkers. Die heeft dit memory probleem ook niet.
Kun je iets met de foto's hierboven?
Niemand met een aansluitschema of handleiding o.i.d. van een HU-6xx serie???
Bericht door: Viper850 op 04-07-2010 20:33:52
Inmiddels terug van zonnige vakantie. Gisteren onderweg constant 37-38 graden. Best fijn als je dan een airco hebt!!  8) 8) 8) Al moest die er ook hard aan trekken.
Heb vanmiddag de kabels nog eens bekeken en rood en geel zaten inderdaad omgekeerd. Even gewisseld en prima nu! Antenne verloopje is ook al geregeld. Kortom, ben weer een blij man met een mooie radio. Fotootje zal ik zsm even plaatsen!
Dank voor de hulp!!!!!!  :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: Viper850 op 05-07-2010 10:34:58
Hij zit erin!  :eusa_dance:
(http://img821.imageshack.us/img821/7962/05072010218.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/05072010218.jpg/)
(http://img84.imageshack.us/img84/7748/05072010219.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/i/05072010219.jpg/)
Zoals te zien ook een leuk plekje gevonden voor mijn carcomm nokia e72 houder. Gewoon tussen boven en ondergedeelte van dash geschoven. Zonder boren oid.
