Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Dirk op 29-06-2010 12:41:21
Titel: Ruitensproeierpom vervagen
Bericht door: Dirk op 29-06-2010 12:41:21
Hoi allemaal, wie weet hoe je de ruitensproeierpomp moet vervangen van een 850 T5 uit 1996?
Ik denk dat het motortje vast zit of zo, het loopt in ieder geval niet meer.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Dirk
Titel: Re: Ruitensproeierpom vervagen
Bericht door: Piere op 29-06-2010 12:53:23
Citaat van: Dirk op 29-06-2010 12:41:21
Dirk
Al gekeken of er spanning op toekomt/zekering nog werkt?
Motortje vervangen van'n 850 weet ik niet, wellicht ook gewoon uit het reservoir trekken
Bericht door: mehn op 29-06-2010 13:05:02
Die van de voorruit? Die zit aan de bovenkant in het reservoir.
Bericht door: Dirk op 29-06-2010 15:30:31
Ja zekering is goed, er komt spanning op het motortje dus dat ciruit werkt.
Alleen "hoe het motortje vervangen"
Gewoon uit het reservoir trekken?? Hoe zitten de wateraansluitingen dan?
Bericht door: Dirk op 01-07-2010 12:38:13
Gelukt, ruitensproeierpomp was inderdaad kapot. nieuwe besteld bij Nordicar, kosten incl. verzender € 28,33.
Vervangen gaat simpel stekkertje lostrekken (ging wat lastig) en vervolgens trekt je het pompje gewoon uit het reservoir en het nieuwe pompje druk je er weer in.
Fluitje van een cent! Bedankt voor jullie reacties.
Dirk
