hallo allemaal,
Ik heb sinds vorige week een probleem met me auto,
het gaat om een volvo 850 t5.
Als ik het gas los laat dan gaat de lucht in de inlaat klapperen.
ook doet mijn dumpvalve het maar matig, niet genoeg druk om hard af te blazen.
weet iemand toevallig wat het kan zijn?
een lek in de intercooler?
verklaard waarom de dumpvalve het maar half doet...
ik weet het dus niet...
de auto rijd verder wel goed, geen vermogens verlies zover ik dat kan voelen..
groeten Frank ???
Maak je dumpvalve is schoon en een nieuwe vacuum slang erop.
dumpvalve is het niet...
wat ik beredeneer is,
dat de dumpvalve het nog maar amper doet omdat het ergend druk verliest...
het enige wat er tussen zit is de turbo..
zit daar een klep in wat niet functioneerd?
wie kent deze turbo's?
het gaat om een 2 liter versie..
alle info is welkom..
mvg Frank
Heb je niet gewoon een defecte/slechte intercoolerslang te pakken ?
maar dan rijd de auto toch niet meer?
ik heb geen vermogens verlies..
Citaat van: FranKTM op 13-07-2010 17:13:19
Citaat van: -D©©©L- op 13-07-2010 17:03:53
Citaat van: FranKTM op 13-07-2010 17:01:07
Citaat van: verburgh op 12-07-2010 17:19:57
Citaat van: FranKTM op 12-07-2010 17:16:51
hallo allemaal,
groeten Frank ???
mvg Frank
Net zei je dat je nog dat je drukverlies had. :eusa_think:
druk verlies waardoor de dumpvalve niet meer hard afblaast..
de lucht gaat ergens anders heen
als je een lek in je intercooler systeem hebt, dat lekt het continue.. en zuigt het daar ook aan..
en dan heb je geen vermogen meer in de auto...
vandaar mijn link naar de turbo, want daar komen beide slangen uit..
de lucht inlaat en de intercooler slang...
misschien deze slang kapot
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,42002.msg844756.html#msg844756
Citaat van: Rijns_t5r op 13-07-2010 17:23:43
net gekeken, maar die slang zit er nog keurig op, geen lek te zien of te voelen...
heeft iemand een exploded view van een turbo?
het lijkt mij dat het daar fout gaat..
klapperende lucht drukken in mijn lucht inlaat..
en de dumpvalve is niet meer hoorbaar.. komt nog wel een beetje lucht uit..
CiteerDe uitlaatgassen die door de motor geproduceerd worden komen via het turbinehuis, ook wel uitlaathuis genoemd, de turbo binnen en drijven het turbinewiel aan waardoor deze gaat draaien. De uitlaatgassen lopen door het turbinehuis en worden direct daarna weer afgevoerd naar het uitlaatsysteem wat ook aan de turbo gemonteerd is.
Aan het turbinewiel zit een as waaraan het compressorwiel gemonteerd is, doordat het turbinewiel draait als de motor loopt draait het compressorwiel dus automatisch ook. Het compressorwiel is zo ontworden dat als het draait er lucht uit het luchtfilter wordt aangezogen. Deze lucht wordt in het compressorhuis gecomprimeerd en naar het inlaatspruitstuk gevoerd, vanwaar het in de cilinders wordt geïnjecteerd. Het effect is een betere verbranding met meer rendement. Bovendien wordt de uitstoot van Co2 drastisch terug gebracht door de werking van de turbo
als ik dit zo lees, zit het in het compressorwiel van de turbo of wat er achterzit..
mischien kan ik wel even een filmpje maken als het geluid mee wil werken..
Dat weet ik nog zo niet.
Als het enkel bij gas loslaten is, lijkt het op compressor surge.
ik heb een filmpje met geluid...
maar dat is zo ineens ontstaan... kan dat?
of is dat de warmte ofzo?
Laat maar komen dat filmpje.
Het heeft met de veer te maken.
Door een te strakke veer kan de dumpvalve niet snel/ver genoeg open.
De inlaatdruk kan er dan niet uit zeg maar.
Maar druk, zoekt altijd een uitweg, in dit geval terug de compressor in, waardoor je een flubberend geluid krijgt.
Of zoiets toch... ;D
Zal vast wel verbeterd worden als ik het mis heb.
ik heb gekut met youtube, wil nog niet echt lukken...
maar heb die veer al losser en strakker gehad en het verdwijnt niet..
maar als die druk door de compressor gaat, dan remt het de turbo dus te snel af...
iemand nog een alter voor het uploaden?
Vimeo.com
oke, half uurtje wachten en dan is het klaar...
geen premium member :)
Even googelen op 'turbo compressor surge' dan zal je wel vergelijkbare filmpjes tegenkomen.
http://www.vimeo.com/13310269 (http://www.vimeo.com/13310269)
hier het filmpje
ja, heb het al gehoort ja...
en nu? bov kapot ineens of iets anders?
Dat is inderdaad het surge geluid.
Dit moet je kunnen oplossen met de veer, ik heb het ook gehad, bij ET een nieuwe veer erin en klaar. :D
Citaat van: Ludo op 13-07-2010 23:10:39
Idd is de dumpvalve,Maar is zou niet na vol gas het gas ineens los laten je schoepen van de turbo krijgen zo een flinke klap.
juist..
heb net de dumpvalve ff bekeken en die "kleppen" kunnnen nog wel in gedrukt worden..
maar het is wel een immi hks..
eens kijken of er nog wat tekoop is..
iig bedankt voor de reacties :)
Dumpvalve idd :-)
Trek eens vacuum op die slang en kijk of ze open gaat.
en een beetje smeren die zuigers in de dumpvalve
of indien je een membraam dumpvalve hebt vervangen door een double piston (zuigers) dumpvalve. Membraampjes gaan nogal eens kapot , zeker als deze geplaatst is in de hete tak van het intercoolercircuit (voor de intercooler).
