Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: dennym op 12-07-2010 20:32:47
Titel: tikkend motorgeluid V70 2.5 LPG3
Bericht door: dennym op 12-07-2010 20:32:47
Momenteel ben ik bezig met de aanschaf van mijn eerste Volvo.
Mijn keuze is gevallen op een v70 2.5 comfort line 106KW uit 1998 op LPG3.
Dit weekend bij een dealer geweest en een proefrit gemaakt.
één puntje ben ik een beetje onzeker over als niet kenner, maar wellicht dat één van jullie mij gerust kan stellen.
Een tikkend geluid dat bij de injectoren vandaan lijkt te komen. Is dit een geluid dat bij jullie bekend is, of betekent dit een probleem?
Het geluid ontstond ongeveer 1,5 minuut na de auto te hebben gestart terwijl hij stationair liep.
Alvast bedankt voor het delen van kennis
Titel: Re: tikkend motorgeluid V70 2.5 LPG3
Bericht door: Vulk op 12-07-2010 20:33:47
Doet hij het ook als hij op benzine loopt? Zouden zomaar eens de gasinjectoren kunnen zijn die je hoort.
Bericht door: dennym op 12-07-2010 20:36:29
Als ik het goed heb start hij op benzine en gaat hij automatisch over op gas toch?
Wanneer bovenstaande zo is, tikte hij in de eerste instantie niet en later wel.
Tikkende gasinjectoren horen?
Bericht door: Thijssie! op 12-07-2010 20:37:46
Volgens mij heeft de MY98 nog de hydraulische kleppenstoters. Wanneer deze motor net gestart wordt zijn de stoters nog niet gevuld met olie waardoor het wat kan tikken...
(correct my if I'm wrong ;))
Bericht door: dennym op 12-07-2010 20:47:19
Citaat van: Thijssie! op 12-07-2010 20:37:46
dankjewel voor je reactie! Het geluid lijkt echter echt bij de injectoren vandaan te komen en niet zozeer bij de kleppen. Of zeg ik nu iets doms?
De motor liep mooi. Tijdens de proefrit merkte ik alleen een beetje stotteren wanneer ik in zijn twee wat meer gas gaf. Kan dit verband hebben?
Bericht door: RRRRR_Ramon op 12-07-2010 20:48:55
LPG injectors (als het een LPi installatie is) kunnen inderdaad tikken. Anders zijn het vast de hydraulische klepstoters. Een motoroliewissel kan al veel van dit geluid voorkomen. Ik weet nog wel uit de tijd dat ik een 2.5 10V op LPG had dat na een oliewissel de stoters een stuk stiller waren, helemaal ná de overstap van minerale naar half-synthetische motorolie.
Bericht door: razorx op 12-07-2010 20:51:32
Als je een Vialle LPi installatie hebt, ja die injectoren zijn goed te horen.
Kijk en luister maar eens of het geluid toeneemt als hij op gas overschakelt.
Bericht door: dennym op 12-07-2010 21:17:10
Citaat van: razorx op 12-07-2010 20:51:32
Er zit een twin/duo tank in... Het merk weet ik eerlijk gezegd niet
Bericht door: dennym op 12-07-2010 22:47:49
OK dank jullie wel voor de reacties en verklaringen tot nu toe.
Ik zal bij het tweede bezoek op deze punten letten en laten weten hoe het is verlopen.
Bericht door: elmarconi op 13-07-2010 10:04:39
Of als hij op gas loopt, eens overschakelen op benzine. Dan is het geluid weg  ;D
Bericht door: dennym op 16-07-2010 14:06:18
Inmiddels de eigenaar van een v70 2.5 uit '98 op LPG3.
Bedankt voor de input en we zullen elkaar wel vaker tegenkomen op het forum.
:D
Bericht door: henry classic v70 op 16-07-2010 14:10:39
Citaat van: dennym op 16-07-2010 14:06:18
:D
Ik denk dat we elkaar tegenkomen bij het voorstellen in het "wie ben ik" topic
Dan kun je er meteen een paar mooie foto's van de nieuwe aanwinst bij plaatsen....
Gefeliciteerd natuurlijk met de aankoop en veel plezier met je roffel
