Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: niwesa op 18-07-2010 23:33:52
Titel: Filters?
Bericht door: niwesa op 18-07-2010 23:33:52
Vandaag hield de aanjager er mee op. Knipperende lampjes van de ECC. Kortom best balen op een lange tocht.
Eenmaal thuis heb ik de verwarmingsmotor er uit gehaald. Even aangesloten en hij draaide direct.
Daarna heb ik maar een gekeken hoe het met het interieur filter was. Dat was dus stinkend smerig, zat vol met rotzooi en pikzwart.
Nu zal ik hem morgen toch maar even vervangen, maar ik lees iets over pollenfilter en koolstoffilter. Zijn er verschillende uitvoeringen?
Is origineel Volvo veel beter of kan ik net zo goed een aftermarket filter kopen?
Titel: Re: Filters?
Bericht door: RRRRR_Ramon op 18-07-2010 23:36:46
Mijn ervaring is dat het origineel Volvo filter een goed pasvorm heeft. Ik heb eens een FRAM filter gehad wat van geen kant aansloot aan de zijkanten.
Ik denk overigens niet dat het zetten van een nieuw filter je problemen met de airco oplost. Je kunt de auto laten uitlezen dan komt wel naar voren wat de precieze oorzaak is.
Succes!
Titel: Re: Filters?
Bericht door: niwesa op 18-07-2010 23:47:22
Het probleem was eigenlijk dat als ik de auto startte de aanjager direct aansloeg en vervolgens weer uitging en uit bleef.
Lijk met toch kunnen dat als het filter verstopt zit hij teveel weerstand ondervind en uitschakeld?
Had niet het idee dat de motor erg zwaar loopt.
Wat is het grote verschil tussen een Pollenfilter en een Koolstoffilter? Of is het alleen een andere naam?
Titel: Re: Filters?
Bericht door: haasje op 19-07-2010 02:32:03
Pollenfilter is feitelijk alleen een stuk papier, koolstoffilter zit uhm koolstof in . :D
Titel: Re: Filters?
Bericht door: sjarrel2 op 19-07-2010 11:49:11
Heb onlangs mijn interieurfilter (of wat er nog van over was) vervangen voor eentje van koolstof. Aftermarket bij winparts, perfecte pasvorm en geen nare luchtjes meer  :eusa_dance:. Ik heb deze besteld:
0091518 Int.Filt Carb Vol
VOLVO V70 I Estate | 1997.01-2000.05  1 € 31,52 € 31,52
Gr,
Titel: Re: Filters?
Bericht door: niwesa op 22-07-2010 23:35:51
Heb inmiddels maar een gewoon filter aangeschaft. Tot overmaat van ramp hield vorig weekend de kachelmoter er mee op en begon de aircopomp continu aan en uit te slaan.
Kachelmotor maar een drupje olie gegeven en die draait weer. Vandaag de airco bij laten vullen (Was half leeg).
Overigens gedaan bij www.aircofix.nl (http://www.aircofix.nl). Bedrijfje zit hier in de buurt en niet al te duur. (Ermelo)  Betaalde 59,50 euro. Airco bijgevuld, gecontroleerd op lekken en voorzien van "fluor".
Tevens constateerde hij ook dat er een vulplaatje tussen de magneetkoppeling uit moet omdat de speling te groot is.
Enfin, eerst maar op vakantie en daarna een plaatje verwijderen.
