Ik wil mijn huidige antenne van mijn 854 vervangen door een elektrische. Ik heb de huidige nog niet echt bestudeerd, maar feit is dat hij niet omhoog komt als ik mijn radio aan zet. Ik wil dus een elektrische plaatsen!!!
Weet iemand welke maat ik moet hebben en hoe diep die mag zijn, of moet ik hiervoor gewoon naar de automaterialen zaak??
Ligt de kabel hiervoor eigenlijk al standaard te wachten op aansluiting of moet ik die zelf maken. Volgens mij was hij wel op de Iso verloop kabl aangesloten namelijk????
Mvg Ronald
Hoi,
Ik heb ook een electrische antenne overwogen maar is me van alle kanten (sloper & garage) afgeraden vanwege de kans op storingen. De prijzen waren, 100 € voor een generieke antenne, 80 € voor een volvo bij de sloper (echter niet voorradig) en 170€ nieuw.
Bij mij zit er nu een gewone telesopische in voor 10€, 2e hands.
Er was bij mijn auto een stroomaansluiting aanwezig die ook verbonden is met de stekkerblok van je radio, volgens mij is dat standaard. Je bent overigens in enkele seconden bij de antenne, bekleding links weghalen door plastieken klemmetjes los te draaien. Je kan dus het beste zelf even kijken hoe en wat er zit.
Hoi,
Gewoon doen.
Ik heb er eergisteren een gehaald bij halfords (of mag ik dat niet zeggen)
€40 van hirschmann
Enige wat je moet doen is de originele stekkers van de aansluitdraden van de antennemotor vervangen door platte stekkertjes en de boel aansluiten.
O..Ja nog wel even een langer afvoer slangetje halen of maken die bij de antenne geleverd word is te kort.
Maar daarna werkt het als een zonnetje..
Al eerder hirchmann antennes gehad en deze hebben mij nooit in de steek gelaten.
Su6.
Groetjes Geert-Jan
idd, Hirschmann. Je kunt deze online bestellen via Conrad (http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTE3NzMzOTA4Njk=?%7Etemplate=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&run=area&count=1&object_guid=F765793B123DF71DE10000000A010220&x=32&y=4)
In de bestaande antenne opening van de sedan (regulier linksachter) is een antennekabel-aansluiting en een driedraads volvo stekker voorhanden. De antenne aansluiting is pasklaar, de volvostekker kun je mbv een kroonsteentje aansluiten aan de antenne. Blauw-wit is de schakeldraad naar de radio, zwart is massa en die andere kleur die ik me even niet voor de geest kan halen blijft dan vanzelf over als voedingsdraad (rood??).
Enige prutswerk is het pasklaar maken van een beugeltje waar de antenne aan vast zit.
Het kan zijn dat achter je radio een kabeltje ingevoegd moet worden van de blauwwitte volvo-draad die naar de antenne loopt tot de radio, je kunt bij het gebruik van een ISO stekker wellicht een oude ISO stekker strippen om daar een draadje uit te halen en in de bestaande stekker bij te voegen.
Kijk dat zijn betere berichten, 40,- euries!! Halfords mag je zeker wel zeggen. Een van de automaterialen zaken die meestal om de hoek zit ipv een uurtje rijden. Ik ga vanmiddag gelijk even kijken bij ze!! De aansturing tussen radio en ISO is er en als jullie aangeven dat hij er van volvo stekker tot antenne ook is komt het helemaal goed!!!
Wordt vervolgd!!!
Mvg Ronald
Hirshman aangeschaft bij halfords,...40,-eurie!! Gelijk even ingebouwd, kabels lagen er al dus 20 min werk en hij doet het. Ik vind hem wel een beetje lang!!
Maar hij doet het en het staat zeer sjiek!!!!
RonnieDuck, we hebben dezelfde antenne gekocht. Bij mij zat er al een originele antenne in, maar die zat helemaal vast.
@denkweb: montage valt wel mee. De stekker bewaren die aan de oude zit en die aan de nieuwe fabrieken (met soldeer en een krimpkousje bijvoorbeeld). En de halfronde afstandsbus (die met die puntjes) bewaren. Er zit een metalen strip van een centimeter of vijftien onderaan de behuizing van de antenne. Die kun je verdraaien en verbuigen tot de antenne helemaal recht staat en het plaatje tegen de carosserie ligt. Gaatje 4mm voorboren, zelftappertje erin en klaar is Kees.
Ik heb inderdaad ook de halfronde beugel van mijn oude antenne gebruikt. Ik vind de nieuwe eigenlijk wel wat lang!!! Moet er even om denken als ik een lage parkeergarage inrijd. Verder doet hij het prima. Ik zal van de week nog even kijken naar de afwatering, of deze naar behoren werkt.
Donderdag tijd Baksteen???
Mvg Ronald
