Met m'n AB gaan alle deuren open behalve die van mezelf :( Het knopje gaat wel netjes omhoog. Dus ik moet nog een laatste tikje manueel met de sleutel in het sleutelgat geven en dan kan ik de deur wel openen.
Manueel met de sleutel gaat sowieso altijd goed. Alleen met de AB net niet helemaal. Ik heb het boeltje uit elkaar gehaald, maar kan niet 123 iets vinden.
Dicht doen gaat wel helemaal goed!
Wie heeft er een idee?
Het is een V70 estate. (uhm 'estate' mmmm meestal geloof ik bij een V70 ....)
kijk eens of het stangetje nergens aan loop
werkt de motor zwaar spuit eens wat wd 40 er op
gr
Nogmaals alles uit elkaar gehaald, en het slot maar eens extra goed bekeken. Als je met de sleutel het slot opendraait gaat er een wit kunstof langwerpig plaatje naar beneden. Als je met de afstandbediening de deur wil openen gaat er een ander wit kunstof plaatje heen en weer. Deze moet gekoppeld zitten aan het eerste kunstof plaatje, middels een geel kunstof verbinding. En dat was bij mij niet het geval. Een m3 boutje met bijbehorend moertje gaf de uitkomst. Het werkt weer subliem.
