Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: multiklep op 16-08-2010 23:54:49
Titel: Gling Gling
Bericht door: multiklep op 16-08-2010 23:54:49
1. Als ik naar rechts stuur, hoor ik een gling gling geluid. Het is een onderbroken geluid dat lijkt op ijzer tegen ijzer....
2. Als ik langzaam optrek in zijn een en twee hoor ik een zagend geluid...
Waar duiden deze geluiden op?
BVD
Titel: Re: Gling Gling
Bericht door: thuur op 17-08-2010 00:20:28
1. controleer je ankerplaten.
2. dat is de versnellingsbak. Worden ze heel oud mee.
Bericht door: multiklep op 18-08-2010 13:39:23
Die zitten dus alleen achter...?
Bericht door: multiklep op 18-08-2010 13:41:17
Wat is oud? mijn 850 is van 1995 met 273.000 km op de teller
Bericht door: Wout309t op 18-08-2010 13:55:25
Dat is niet oud, dat is piepjong.
Bericht door: thuur op 18-08-2010 18:16:49
Citaat van: multiklep op 18-08-2010 13:39:23
Nee.
Gr :D
Bericht door: multiklep op 19-08-2010 09:42:40
Ze zitten dus ook voor? Ik heb in juni de auto bij een Volvo-specialist een grote beurt laten geven en apk. Ik heb ze van het gling gling probleem verteld. Ze hebben de remmen schoongemaakt en het geluid was voor (heel) even verdwenen....
Ik heb gisteren met raam open nogmaals geluisterd. Ook bij rechtdoor sturen hoor ik het en als ik lichtjes op het rempedaal trap, verdwijnt het....
Is het een van de geluidjes die een 850 kan maken en kan ik gewoon doorrijden tot de volgende (kleine) beurt?
BVD
Bericht door: thuur op 19-08-2010 10:16:29
Het zit duidelijk in de remmen, dus de ankerplaten (die duw je in een halve minuut terug) of wellicht de blokken zelf.
Zit er een "dikke" slijtrand aan de remschijven?
Wanneer zijn je remblokken voor het laatst vervangen?
Bericht door: multiklep op 19-08-2010 10:27:29
Ik heb de auto sinds october 2008 en tijdens de beurten zijn de remblokken en schijven niet vervangen. Ik heb er er nu 32.000 km mee gereden sinds aanschaf....
Bericht door: multiklep op 19-08-2010 10:37:07
Hoe lang gaan die blokken eigenlijk mee? Ik weet dat het afhangt of je in de stad, file of veel op de snelweg rijdt....
Bericht door: thuur op 19-08-2010 10:41:06
Onder 3mm voering horen ze vervangen te worden. Als je de auto voor 10 jaar stalt gaan ze langer dan 10 jaar mee. Als je een automaat hebt en veel hard remt kan dat zomaar een jaar (of 2) zijn.
Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn eerdere vraag....
Gr :)
Bericht door: multiklep op 19-08-2010 10:47:44
Ik moet even kijken of er een dikke slijtrand aan de schijven zit....
Bericht door: multiklep op 19-08-2010 12:12:44
ik heb het bekeken. er zit een randje, maar of die nu dik is....
Bericht door: francois op 20-08-2010 19:18:47
meten is weten
gr
