Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Goliath op 22-08-2010 16:29:07
Titel: motor hikt af en toe
Bericht door: Goliath op 22-08-2010 16:29:07
Hoi luitjes, de startproblemen zijn verholpen  :eusa_clap: maar nu dient zich een ander probleem aan ??? ???.
Als je wat meer vermogen vraagt van de motor (850 estate 2.5 liter uit 95) zoals bij het optrekken en boven de pakweg 110 km/uur hikt de motor af en toe en gaat soms heel even het lambda/elektronische storingslampje aan.
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Het probleem deed zich voor het eerst voor op een lange rit(Denemarken).
Maar nu ook op korte ritten.
Oscar.
Titel: Re: motor hikt af en toe
Bericht door: Jack v op 22-08-2010 18:15:19
brandstoffilter lijkt beetje verstopt te zitten. doet hij het in elke versnelling?
Bericht door: verburgh op 22-08-2010 18:42:30
Citaat van: Goliath op 22-08-2010 16:29:07
Oscar.
Ontsteking vervangen zal hem goed doen. bougies verdeelkap rotor kabels.
Bericht door: Goliath op 30-08-2010 20:52:50
Vervangen zijn al voor eerder probleem:rotor,verdeelkap,temperatuursensor,nokkenassensor en de injector zijn ultrasoon gereinigd.
Waar zit dat filter ergens, wellicht kan ik dat zelf vervangen?
Groeten Oscar.
Bericht door: Jack v op 30-08-2010 21:05:41
aan de passagierszijde voor je branstoftank, is zelf wel te vervangen.
Bericht door: verburgh op 31-08-2010 01:27:32
Citaat van: Goliath op 30-08-2010 20:52:50
Groeten Oscar.
Dus je bougies enzo niet  ??? van een brandstoffilter die een beetje dicht zit gaat het lampje niet branden. gewoon heel je ontseking vervangen.
