Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: Hendrix op 24-08-2010 21:47:02
Titel: veel hobbels = veel gebonk van onder de auto, wat is dat??
Bericht door: Hendrix op 24-08-2010 21:47:02
zijn mijn veerpoten aan vervanging toe?? nivomats werken nog aardig, vol beladen auto zakt 2 cm (incl volle aanhanger = 740Kg maar wel gelijk beladen, max druk op trekhaak kogel = 40Kg gemeten!!!) deze 2 cm is ook na een stuk rijden maar bij vol beladen met pasagiers geen verschil in hoogte na rijden tussen balast en leeg... nivomats zijn inderdaad niet nieuw meer maar doen het dus nog wel aardig!!
Maar.... het bonkt dus aardig en het is niet de uitlaat, enne alleen bij hobbels he... dus op de snelweg nergens last van maar.... de wegen in de bossen van finland mogen eigenlijk de naam weg niet hebben en drempels in woonwijken idem.......gevolg... gebonk.
Nu zag ik bij een nadere inspectie van mijn nivomats dat het (harmonica vormige) rubber compleet vergaan is.... is hier een eenvoudige oplossing voor (een andere dan vervangen :) )
En heeft iemand een goede tip om op te letten...
Wat heb ik al gedaan: bouten en moeren gecontrolleerd van de veerpoten en veren, alles zit vast wat vast hoort te zitten.
Welke rubbers en waar..???? heb iets ergens hier gelezen over uitgelubberde rubbers.... tips welkom
PS die veerbrug voor zit ook nog goed..en rammelt ook niet.
Groeten uit Finland
PS ze strooien hier niet met zout maar met grint bij vorst en sneeuw, geen corrosie door zout maar wel door steenslag (dus geen roestt onder de auto maar op de auto  ;D).
Hendrix
Titel: Re: veel hobbels = veel gebonk van onder de auto, wat is dat??
Bericht door: marcelV70R op 24-08-2010 22:04:17
kijk eens naar je stabilisator stangen!!
Marcel
Bericht door: combinedforces op 24-08-2010 22:09:24
Idem. Die van mij bonkt linksvoor en is hard toe aan een nieuwe. Check eens of daar speling op zit (met je hand kunnen bewegen) en/of dat het rubber gescheurd is.
Bericht door: LPGLE op 24-08-2010 22:15:36
Onlangs had ik ook een bonk onder de auto , alleen ook bij slecht wegdek , en hobbels.
het bleek bij de achter as , de onderste- binnenste- kleine veerschotel .
Dus het schoteltje dat de achterveer op z'n plek houdt .
Het moertje wat aan de onderzijde van de schotel op de as zit was enkele slagen losgelopen .
Bericht door: tackle op 25-08-2010 00:37:05
stabilisator stangen. Nadat ze zijn vervangen, rijdt ie weer als nieuw.
Bericht door: Hendrix op 25-08-2010 18:17:00
Thanks voor de tips heren, ik zal de betreffende stukken staal van de wielophanging en bijbehorende rubbers nog eens van erg dichtbij gaan bekijken, eventueel vervangen door nieuwe... (2de hands lijkt me niet slim... heb ik over een half jaar hetzelfde probleem.)
Groeten uit Finland (wordt al kouder hier.... net een hagelbui over me heen gehad :(
Bericht door: LPGLE op 25-08-2010 18:29:37
Citaat van: Hendrix op 25-08-2010 18:17:00
als je maar niet denkt dat wij in NL een goede zomer hebben  :evil:
http://nieuws.nl.msn.com/algemeen/article.aspx?cp-documentid=154495754
