hallo heeft iemand verstand van volvo s70 2.5t er komt tikkend geluid bij de motor vandaan?
Al eens gecontroleerd of de bougies allemaal netjes vast staan? (als ze niet los staan, zeker niet vaster draaien!)
Geen idee hoe hard het tikt (klinkt) maar vergis je niet in het tikken van de injectoren.
Tikken zijn meestal de kleppen, controleer je oliepeil anders verversen. Bobine kan ook tikken, losgerammelde onderdelen ook
Ownee s70 heeft per cilinder een bobine, die zullen niet tikken
Anders maar er een filmpje van met duidelijke geluidsopname en post de link hier, dan kunnen alle experts hier gehoor aan je vraag geven
Citaat van: volvos70 2.5t op 29-08-2010 22:10:04
Is dat met een lopende motor of doet ie dat ook als hij alleen op contact staat ?
Citaat van: Mr Rens op 29-08-2010 22:20:49
Dat ligt aan het modeljaar van de auto.
Ik zal ook eens over mijn glazen bol heenwrijven.......
Euh nee, geen antwoord terug, denk dat het komt omdat tie geen geluid weer kan geven...
hoe oud is de olie
gr
Volgensmij hebben sommige motoren van de s70 een roffel zonder hydraulische klepstoters maar met gewone kleppen die wel eens gesteld moeten worden, iemand een trucje om daar snel achter te komen?
Het vaststellen dat je ze wel hebt is veel makkelijker dan dat je ze niet hebt: 1 stuk kunststof op je kop: Hydro stoters. Of je ze niet hebt is een stuk lastiger, aangezien er een overgangsmodel is (met 2 stukken kunststof op de kop), waarbij het aan de buitenkant niet simpel vast te stellen is wat er in zit.
Nou ben je er al achter wat het is c.q. kan zijn?
