Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Eric Kubbe op 30-08-2010 08:44:30
Titel: Raamrubbers
Bericht door: Eric Kubbe op 30-08-2010 08:44:30
Wie weet hoe strak de rubbers van de zijruiten op de ruit moeten aan sluiten. Ik zie dat bij een rubber een naadje open blijft staan. Hierlangs loopt dus het water de deur in. Zit er ook een afwaterings gaatje onderin de deur om dit water er weer uit te laten lopen? Ik heb zo snel niets kunnen vinden, maar ik wil voorkomen dat mijn deur gaat weg rotten.
Titel: Re: Raamrubbers
Bericht door: -D©©©L- op 30-08-2010 08:50:14
Als het goed is zitten er afwateringsgaatjes onder in de deur. En die kunnen meestal wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
Eventueel het rubber vervangen, zo duur zijn ze nou ook weer niet.
Bericht door: Eric Kubbe op 30-08-2010 09:06:32
Dat is nu juist het vreemde. Het rubber is goed, maar ik heb het iedee dat de deur wijkt bij het raam. Zit er misschien in de deur nog een soort bevestiging aan het binnenpaneel welke de deur "aan trekt".
Bericht door: thuur op 30-08-2010 12:55:01
Het is een schraap- of likrubber, dus de functie kun je wel na gaan ;)
Is dat ook als de deur dicht is?
Rammelt de deur als het raam half open is en je gooit hem dicht?
Raamrubber zit verder overal zoals het hoort?
Hoe sluit de betreffende deur?
Gr ???
Bericht door: Eric Kubbe op 30-08-2010 13:42:44
Thuur, dank voor je reactie. Ik heb nog eens goed gekeken, en al zag ik op het oog geen oneffenheid, ik heb met geopende raam zachtjes in het midden de deur "aangedrukt". Het rubber zit nu weer strak tegen het raam en het water loopt er netjes overheen en niet in de deur.
