Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: johnn54 op 02-09-2010 16:53:27
Titel: Veerpootbrug
Bericht door: johnn54 op 02-09-2010 16:53:27
Ik heb een veerpootbrug besteld.
Nu de vraag...is het inbouwen echt zo simpel als ik denk???
Zoals ik het zie is het (Per veerpoot) 3 moeren los, plaat erop, 3 moeren vast.
dan de tussenstang (brug) plaatsen.
Vraag me wel af wat er onder de moeren zit.....als dat bouten zijn, hoe groot is de kans dat die naar beneden vallen?
Verbeter me als ik met mijn denken fouten maak.....en tips zijn ook altijd welkom.
Titel: Re: Veerpootbrug
Bericht door: elmarconi op 02-09-2010 17:05:29
Citaat van: johnn54 op 02-09-2010 16:53:27
Bijna goed. Moeren lossen, er valt niks naar beneden, mits je de wielen op de grond hebt.
Platen erop, stang ertussen, bouten handvast, eerst 3 moeren per plaat voorzichtig op moment (125Nm) aanhalen, daarna de bouten voor de dwarsstang.
Als je eerst de platen vasttrekt, krijg je die stang er nooit tussen.
PS: bij een originele nieuwe vpb zit een inbouwhandleiding.
Bericht door: T5turbo op 02-09-2010 17:05:46
Het is inderdaad zo simpel als je denkt.  ;D
Bericht door: rifwachter op 02-09-2010 17:07:07
Dit is zeker een zeer simpel klusje, kan eigenlijk niet fout gaan.
Bericht door: Tom850 op 02-09-2010 17:11:20
Volgens mij is het aanhaalmoment van de moeren 25 Nm
Bericht door: peteRRR op 02-09-2010 17:15:48
Zo simpel als wat.
Groet. ;D
Bericht door: daytonawim op 02-09-2010 17:32:12
Ja en de moeren van de VPB moeten wel aan de schutbord zijde !!!!!!!!!!!
Bericht door: Eric Kubbe op 02-09-2010 17:44:10
Als je heel knap bent kan je hem er volgens mij nog verkeerd om op zetten, waardoor de verbindingsstang tegen het schutboard aan zit en daardoor niet past. ;D
Bericht door: mehn op 02-09-2010 17:57:17
Citaat van: Eric Kubbe op 02-09-2010 17:44:10
Dat past gewoon hoor :P
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Veerpootbrug_044.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/Veerpootbrug_044.jpg)
Bericht door: johnn54 op 02-09-2010 19:01:08
Thanks voor de reacties.
Las dat als je heeeel knap bent, je het toch nog verkeerd kan doen....... kansje dus dat mij dat dan wel lukt LOL
Zonder gekheid, lijkt mij goed uitvoerbaar, zelfs voor mij.
Heb idd een orginele volvo brug....dus als hij morgen binnenkomt gelijk maar even zoeken naar de handleiding dan.
Het enige wat ik wel lees, en wat ik niet heb, is een momentsleutel.......is dat heel erg???
Bericht door: Piere op 02-09-2010 19:04:38
Citaat van: johnn54 op 02-09-2010 19:01:08
Als je gewoon je boutjes een heel klein beetje vasttrekt voordat je ze losdraait heb je'r een idee van hoe hard ze waren aangespannen, zo hard moet je ze dan achterna terug aanspannen :)
En als je er wakker van zou liggen, dan zet je ze gewoon es op moment als je een momentsleutel in de buurt hebt, het is nu ook niet dat je kas gaat scheuren ofzo...
Bericht door: UserID6342 op 02-09-2010 19:06:37
Nee absoluut niet, maak je daar nu maar niet te druk over, gewoon vastzetten en klaar.  Niet erop gaan hengsten ofzo want dan breekt het spul af.  Let wel even op als je de veerpootbrug monteert dat deze koud op de carosserie komt en dus niet met de ringen onder de veerpootbrug.  Deze ringen horen onder de moertjes te zetten waar je het spulletje mee vastzet.  Hoogstwaarschijnlijk zul je je ABS steuntje even aan moeten passen (als het een 850 betreft met metalen controller '91-95).
Bericht door: elmarconi op 02-09-2010 20:37:11
Citaat van: Dirk342 op 02-09-2010 19:06:37
Ringetjes? Ik heb er kraagmoeren bijgekregen.  ???
(http://jmv.hardware.nl/files/show_image.php?id=0423-406011&t=1)
Bericht door: thuur op 02-09-2010 20:42:30
Citaat van: elmarconi op 02-09-2010 17:05:29
;D ;D
Bericht door: francois op 02-09-2010 21:20:32
kom even lang bouw ik hem er bij mij in ;D ;D
kan je zien hoe het moet
stelt echt niet veel voor
gr
Bericht door: Jeff op 02-09-2010 22:03:59
Mooi klusje en prima zelf te doen! Succes met de inbouw.
Bericht door: UserID6342 op 03-09-2010 02:04:01
Citaat van: elmarconi op 02-09-2010 20:37:11
De ringetjes die origineel onder je moeren zitten waar de veerpoten mee vast zitten, 6 stuks dus.
Bericht door: elmarconi op 03-09-2010 12:16:26
Ik zal vanavond even zoeken of ik 'm nog bewaard heb, maar ik meen dat de originele inbouwhandleiding v/d vpb expliciet staat dat de nieuw bijgeleverde kraagmoeren zonder ringetjes gebruikt moeten worden...
Bericht door: JvW op 03-09-2010 15:25:34
Citaat van: elmarconi op 03-09-2010 12:16:26
Ik heb er helemaal geen kraagmoeren bij gekregen, dus de ringetjes weer gebruikt (uiteraard bovenop).
Monteren stelt inderdaad niets voor (als er geen lpg-pomp in de weg zit tenminste...).
Mocht de pomp wel in de weg zitten, dan is het meestal alleen een kwestie van de verbindingsstang er andersom opzetten.
Bericht door: mehn op 03-09-2010 15:27:28
Citaat van: JvW op 03-09-2010 15:25:34
Dat lijkt me erg sterk ;)
De LPG pomp (als je die al hebt zit in de gastank)
Bericht door: JvW op 04-09-2010 09:45:44
Citaat van: mehn op 03-09-2010 15:27:28
Ok, dan zal het geen pomp zijn. Wat ik wel weet is dat er iets thv het schutbord gemonteerd zit wat te maken heeft met de gasinstallatie en behoorlijk in de weg kan zitten als je de vpb wil monteren.
P.s. Is het dan de verdamper?
Bericht door: johnn54 op 04-09-2010 16:42:55
Vandaag de brug binnengekregen.
Er zitten 6 nieuwe kraagmoeren bij, dus het 'ringen' verhaal is opgelost.
mochten er nog mensen zijn die ook nog op zoek zijn....
hier de link waar ik hem vandaan heb (uit voorraad leverbaar) Let wel even op, er komen nog € 10,-- verzendkosten bij (die staan niet in de advertentie).
De afhandeling is super en netjes....afspraak is afspraak bij hem.
http://link.marktplaats.nl/373746081
Bericht door: johnn54 op 04-09-2010 22:35:41
Citaat van: francois op 02-09-2010 21:20:32
gr
Bedankt voor het aanbod.
Volgende week zaterdag (11-09) is de NoordHollandPoldermeeting.
Daar brengt men een momentsleutel mee en bouwen we hem daar (onder het genot van een satehtje) in.
Bericht door: elmarconi op 04-09-2010 22:48:45
Citaat van: johnn54 op 04-09-2010 16:42:55
Daar heb ik 'm ook afgehaald. Maar wel 6 euro goedkoper   :D
Bericht door: fredtref op 04-09-2010 22:52:21
Citaat van: elmarconi op 04-09-2010 22:48:45
78.60 bij de Volvodealer
Bericht door: johnn54 op 04-09-2010 23:10:26
Dat klopt dan...heb ik ook betaald. ;)
Zag net dat de prijs in de advertentie is aangepast.
Zie ook (bericht hierboven) dat het toch nog goedkoper is dan bij een andere volvodealer
Bericht door: elianmars op 04-09-2010 23:49:49
CiteerMomenteel zijn we de enigste in Nederland die origineel Volvo deze veerpootsteun kunnen leveren.
Bericht door: verburgh op 05-09-2010 00:12:12
Citaat van: elianmars op 04-09-2010 23:49:49
HAHAHA hoeveel wil je er hebben  ;D
