Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Kevertje op 04-09-2010 06:04:31
Titel: uitvallen en niet meer starten (2-3-2)
Bericht door: Kevertje op 04-09-2010 06:04:31
Ik heb een Volvo 850 2.3 T5 (230.000Km)
Regelmatig slaat de motor af bij stationair en is daarna niet meer testarten (slaat niet aan)
Even 3 minuten wachten en daarna weer gewoon starten en direct goed lopen , ik heb de foutcode uitgelezen en deze is 2-3-2 .
Ik heb al veel verhalen gelezen over relais 103 , dus deze ga ik maar eerst vervangen / of tijdelijk overbruggen.(het komt meerdere keren per dag voor)
Ik heb alwel diversen vacum slangetjes vervangen die waren vergaan.
Waar zou ik verder naar kunnen kijken ???
Titel: Re: uitvallen en niet meer starten (2-3-2)
Bericht door: KUKO (Rob) op 04-09-2010 06:13:30
Zou die eerst maar eens doen ,was bij mijn wagen de oorzaak gewoon onder het rijden uitvallen en na een paar minuten gewoon weer starten.
Bericht door: Kevertje op 04-09-2010 07:50:59
Net even het relais eruit gehaald en er waren twee losse solderingen .
Moet zeggen dat het soldeerwerk er wel wat knullig uitziet , en mij niet verbaast dat het loskomt , al is het na 16 jaar.
Ik ga het er zo weer inzetten en dan zullen we het wel zien vandaag.
GR Bas
Bericht door: Ronald21 op 04-09-2010 15:02:44
alvast gefeliciteerd
ik zou toch een nieuwe halen , de elco's willen het ook wel eens begeven in het relais
Bericht door: Kevertje op 04-09-2010 22:32:23
Ja ik zal maandag direct ff een verse bestellen.
Heb vandaag 200km gereden zonder probleemen.
GR Bas
