Hallo Allemaal,
ik rijd dagelijks in de 850 10v van mn ouders hij loopt prima sinds ik de stappenmotor heb gereinigd en het brandstofpomprelais heb gesoldeerd waardoor hij niet meer uitvalt.
sinds een paar dagen zie ik als ik wat harder over een drempel ga het lambda lampje heel kort flitsen/knipperen.
heeft iemand dit al eens meegemaakt of heeft iemand een idee hoe het kan komen?
Alvast bedankt!
draad breuk in de signaal draad van de lambda sonde ???
Dit is geen lambdalampje, maar van het emissiesysteem.
Als het gaat branden, betekent het dat het diagnose systeem een storing heeft gevonden in het brandstof en/of ontstekingssysteem.
Het betekent niet automatisch een probleem met de lambdasonde.
Zijn er foutcodes opgeslagen?.
Draadbreuk of stekker niet goed vast denk ik..
Gr :eusa_think:
Foutcodes uitlezen kan geen kwaad, maar als het zich alleen voordoet op een drempel dan ligt een draadbreuk of een slecht contact wel erg voor de hand. Het uitlezen van de codes kan een storing in het brandstof/ontstekingssysteem uitsluiten, daarna kun je altijd nog naar een evt breuk kijken.
Bedankt allemaal voor de tips! ik denk zelf ook een beetje aan een slechte verbinding. het lijkt me niet echt een opgeslagen foutcode want dan zou het lampje wel constant gaan branden, maar ik kan hem wel even uitlezen dat is toch zo gebeurd.
jullie horen het wel als ik iets weet.
is de connector van de lucht massa meter nog in orde (yoelen)
gr
