Bij het bekijken van de nivomat op lekkage kwam ik een kapot slangetje tegen.
Het zit dicht in de buurt van het benzine filter,maar heeft er volgens mij niks mee te maken.
Ik kon het slangtje ook niet helemaal volgen en heb dus geen idee waar het vandaan komt.
Ruitensproeier achter werkt gewoon dus die is het niet. :angel:
Hier onder wat foto's.
Jullie een idee? :eusa_think:
(http://img822.imageshack.us/img822/4018/08092010205.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/3941/08092010206.jpg)
tankontluchting , deze loopt naar de motor toe!
en daarom stinkt het zo ??
Citaat van: Ronald21 op 08-09-2010 17:08:34
Geen last van stank. ;D
Ik zal morgen het stukje slang weer in order maken.
Bedankt voor de uitleg. :eusa_dance:
Volgens mij hoort er ook nog een filtertje tussen oid
ik zou ook eens gaan denken aan een nieuw brandstoffilter !!!
deze lijkt me al heel oud .
Citaat van: Rob850turbo op 08-09-2010 17:12:45
Stukjes passen precies op elkaar en waren alleen door het midden.Ik heb er een stukje tussenuit geknipt zodat ik de juiste maat kan kopen. ;)
Maar als er iets tussen hoort te zitten dan hoor ik dat graag.Wat voor filter dan?
Ja het benzine filter is aardig verroest.Ik de vraagbaak staat dat ze om de 100dkm of 7 jaar vervangen moeten worden? Deze is nu 3 jaar oud en zit en 50dkm onder.
Maar zo duur zijn ze niet dus ik was inderdaad van plan deze gelijk mee te nemen bij het vervangen van het slangetje. :eusa_angel:
(http://i912.photobucket.com/albums/ac327/RobA-024/080920101596.jpg)
het ding met het witte vlekje er op
Je doelt op het vlekje in het midden van de foto waar het bewuste slangetje op aangesloten zit?
Is dat een filtertje? ???
Lijkt inderdaad erg veel op een filtertje , opzoeken in vadis misschien de oplossing ....
erg gaat een slangetje boven in en komt er onder weer uit (richting tank)
Citaat van: Rob850turbo op 08-09-2010 18:44:07
Hmm........interessant...... :eusa_think:
Heb alleen geen vadis.Iemand anders?
Nog een filtertje zit er niet, maar een omrolklep.
Dat is een veiligheidsklep die sluit als de auto 45° kantelt.
Citaat van: Ludo op 08-09-2010 18:51:58
Dus als je met 2 wielen de bocht om gaat... :evil: ;D
Zonder gekheid:bedankt voor je uitleg. ;)
klepje is misschien wel handig om er weer tussen te doen
de rest is klink klare onzin :evil:
Nieuw filter en stukkie slang gekocht.
Van het weekend even vervangen. :)
Zo alles vervangen.
Die kan er weer even tegen.--- :eusa_shifty:
Oud en nieuw naast elkaar.
(http://img192.imageshack.us/img192/7797/11092010213.jpg)
