Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: victorschut op 09-09-2010 20:25:46
Titel: Torx 40 thermostaat dol gedraaid
Bericht door: victorschut op 09-09-2010 20:25:46
Tsja dan  heb je alles goed voor bereid. Thermostaat ingespoten met wd 40, schoongemaakt en proffesioneel gereedschap geleend (is altijd het beste, dat wat je leent) en nu is de voorste torx dolgedraaid.
Wat Nu???
Victor
Titel: Re: Torx 40 thermostaat dol gedraaid
Bericht door: LeonW op 09-09-2010 20:35:13
beitel gebruiken? eerst inkeping maken daarna met de beitel de bout lostikken.
Bericht door: Marc O. op 09-09-2010 20:39:38
Loop je wel kans dat het thermostaathuis scheurt, lijkt me. Misschien beter om voorzichtig met een dremel een sleuf te maken in de kop van die bout en er een schroevendraair opzetten ofzo?
Bericht door: haasje op 09-09-2010 20:40:33
De kop van de bout eraf boren en dan een nieuwe bout erin. Als de kop eraf is draai je later de rest van het boutje er zo uit (spreekt hij uit ervaring, heb het vorige week ook gedaan)
Bericht door: verburgh op 09-09-2010 20:45:20
Wel eens gehoord van een griptang  ??? kans dat je hem daar mee los krijg  ;)
Bericht door: EdenAli op 09-09-2010 20:47:54
Met een dremel een sleufje maken?
was al gemeld sorry
Bericht door: Ronald21 op 09-09-2010 20:51:35
1) gleuf erin maken en nog eens met een grote schroevendraaier en een hefboompje proberen (evt ratel)
2) en als dat niet werkt kop eraf boren
Bericht door: Wout309t op 09-09-2010 20:57:44
Goede scherpe zijkniptang, deze rechtop, buitenom op de kop zetten, flinke groef erin knijpen en draaien. Werkt meestal gewoon.
Bericht door: joebar op 09-09-2010 21:03:58
Citaat van: Wout309t op 09-09-2010 20:57:44
Zou geen zijkniptang maar een goede betonvlechterstang pakken, langere armen, dat is nog nooit mislukt bij mij....
Tikken of slaan kost je hoogstwaarschijnlijk het thermostaat huis zoals al eerder hier gemeld ( ik spreek uit ervaring  :eusa_wall: :eusa_whistle: )
laatste redmiddel...iets op de kop lassen van de bout, door de warmte komt het meestal al los, dan heb je meer grip om iets vast te pakken
Bericht door: LPGLE op 09-09-2010 21:49:43
eerst 2 dgn laten weken met ATF olie !
Het torx gat voldruppelen , en iets eroverheen morsen .
na 2 dagen , tikken met een beitel , en dan komt ie !
Bericht door: combinedforces op 09-09-2010 21:50:43
Moer erop lassen. Heb ik ook gedaan, was als de dood dat het huis zou scheuren met een beitel e.d.
Bericht door: victorschut op 12-09-2010 20:00:29
Het is gelukt
het is gelukt
er is een torx uit gerukt (BIJ MIJN ZOONTJE ZONG IK DROLLETJE MAAR HET WAS IN BEIDE GEVALLEN EEN HELE BEVALLING)
Wat een gewoon klusje leek werd een hele hapening. Al jullie tip ten goede heb ik het volgende gedaan.
_ eerst de tweede bout eruit gehaald
- bovenkant van het thermostaat huis kwam in beweging
- dop 14 erover heen gewrot
- veel smeermiddel / WD 40
- en het wonder geschiede.
Thermostaat vervangen en de temperatuur voeler.  Nu bezien of het invloed heeft op het stationair toerental.
Zo niet ga ik verdeler en kabels vernieuwen. en meteen wat nieuwe vacuum slangen kopen.
Bedankt voor jullie input
Victor
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 11:43:40
Ik heb hem kapot moeten boren, de torx was kapot. Alleen ze hebben bij geen ene dealer zo schroef/bout....dus de volvo rijd nog niet.
Bericht door: Ludo op 30-11-2010 12:07:19
Citaat van: Jaco S op 30-11-2010 11:43:40
Die schroef is niet speciaal ofzo hoor, gewoon een M5 boutje erin.  ;)
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 12:13:16
Miss omdat het een s70 is. ik weet niet, ik had er een(dealers) aantal aan de telefoon gehad. en allemaal bestellen zeiden ze.
Bericht door: )()()sT op 30-11-2010 12:16:41
Tegenwoordig moeten ze ALLES bestellen ::)
Maar het is gewoon een boutje met torx kop, dus een universeel boutje zoals Ludo zegt past ook.
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 13:56:12
Ik heb bij niham 2 boutjes mee gekregen,ze zijn wel ne iets korter!we gaan maar kijken of het wat is
Bericht door: arjenT5R op 30-11-2010 16:12:49
mocht het niet gaan passen ofzo
dan koop je een stukje M 5 draadeind met 2 moeren en 2 ringen
draadeindjes op maat maken in het huis draaien eventueel met een beetje loctite
spul er weer op ringetjes en moertjes en klaar  :D
Bericht door: Henk855 op 30-11-2010 17:07:18
Ik lees hier een aantal maal ,,lassen,, maar nergens de vermelding dat je dan wel even de + pool van de accu moet loskoppelen. Goed de bout is er al uit maar miste toch deze belangrijke tip.
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 17:27:28
Ik heb er gewoon een besteld maar,25cent. Vanavond even kijken of die andere voor tijdelijk passen
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 20:27:41
Met het boutje van niham vast gezet. Hij starte en stortede een beetje en viel uit. Daarna nog een gestart maar ging moeilijk aan moest er gas bij geven. Maar hij werd lekker warm weer!!
Bericht door: Sbv op 30-11-2010 21:09:54
Citaat van: Jaco S op 30-11-2010 20:27:41
Kan ik me wat bij voorstellen. Het is nu wel prettig om een warme auto te hebben.
Heb je enkel de thermostaat vervangen of ook de sensor ?
Bericht door: Jaco S op 30-11-2010 21:37:32
Enkel de theromostaat. Kan het kloppen dat hij moeilijk starte door het het vervangen van de thermostaat.
Bericht door: thuur op 30-11-2010 23:27:15
Citaat van: Jaco S op 30-11-2010 21:37:32
Nee, dat is niet normaal.
Gr :D
